Cvakaní jakoby z motoru
Pravidla fóra
Jirka D..
Příspěvek od Jirka D.. »
jirka h píše:Asi by to chtělo před výměnou oleje nalít přípravek na proplach olejového systému. Sežene se úplně běžně buď u pumpy nebo i v supermarketech. Vyčistí to mazací kanálky a tím zaručí dostatečný tlak pro zdvihátka.
Ale záleží kolik má motor nalítáno, aby se neuvolnili větší části a kanálky se neucpaly. Záleží na množství karbonu a na tom kdy se olej mění a hlavně na kvalitě.
jirka h
Příspěvek od jirka h »
Přesně tak. Proto bych propláchnul dvakrát. Jednou starým olejem s přípravkem na uvolnění karbonu a nečistot a po druhé nalít tak 1.5l nového oleje (syntetiky) nechat prohřát a vypustit. Taky mě to čeká.
Jirka D..
jirka h píše:Přesně tak. Proto bych propláchnul dvakrát. Jednou starým olejem s přípravkem na uvolnění karbonu a nečistot a po druhé nalít tak 1.5l nového oleje (syntetiky) nechat prohřát a vypustit. Taky mě to čeká.
2 proplach chceš dělat jen s 1,5l oleje to snad né!!
jirka h
Tak se dvěma. :D
Jirka D..
jirka h píše:Tak se dvěma. :D
Dobrý pro zadření motoru,
- do oleje nalej náplně proplachovací olej a nech propláchnout cca 30 min na volnoběh při 2tis. otáčkách.
- nalej olej levný (lehkoběžný nebo dle financí), ale značkový jezdi cca 2000 km pak vypustit a nalej tvůj oblíbený olej.
jirka h
dva litry stačí - ostatně jsou to skoro 2/3 celkové olejové náplně. Rozhodně bych na druhý proplach - jestli je vůbec nutný - nepoužíval levný olej, ale ten, který bude tvořit finální náplň. A motor nechat čistit raději při volnoběhu. :D
svantner3
Příspěvek od svantner3 »
Melodi_boy píše:Tak už mi to nešťestí neděla, a naštěstí to nebylo tim zdvihatkem, ale cvakal ventil co hlída přetlak v nadrži jestli si dobře vzpomínám
kolik ta sranda stoji???
LPG INTERFACE
veski
Příspěvek od veski »
Taky chci vědět kde jsi jej sehnal a zakolik? Konečně jsem jej dnes označil za viníka nepravidelně se objevujícího cvakání.
Ještě je tady jako další možnost výměna uhlíkového filtru. Ten se nachází kde?
PS: určitě to dělá ventil, ale případně bych vyměnil oba.
9/99, 1.6 16V (X16XEL), Caravan, Edice 100
Zamčeno
