GO motora info-rady
Re: GO motora info-rady
Tie samozrejme ano, nechcel som nič riskovať. Ale vačkove skrutky sa doťahuju len na nejakych 12nm čiže nedochadza k nejakym extremnym mechanickym silám. Myslim tie čo držia vačku. A na tom vačkovom kolese tiež som to nemenil prišlo mi to zbytočne tiež.
Kód: Vybrat vše
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=25292- Reklama
jerry mouse
Dalšia vychytavka na ktorú čoskoro pride poradie. http://eshop.abrasiv.cz/index.php?sort= ... E&x=13&y=6 a konkretne
http://eshop.abrasiv.cz/dratene-kotouce ... -mm-180-sc
FLEX-HONE® - příklady aplikací
odstraňování zrcadlového povrchu na vnitřních stěnách válců motoru, vytvoření jemného šrafování na
jejich stěnách, které potom umožní lepší zachycování oleje a sníží tření pístních kroužků o stěnu válce,
kroužky pak neobrušují stěny válců, prodlouží se jejich životnost a zlepší se těsnění
úprava povrchu brzdových kotoučů -
úprava vnitřních povrchů hudebních nástrojů
další široké použití v automobilovém sektoru a různých odvětvích průmyslu. https://www.youtube.com/watch?v=jgDUzOxg2MU Dovolim si sem dať link k danej teme na dieselpower fore, aby bolo niekomu jasno o čo vlastne ide! http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=60
jerry mouse
Dotaz na hlinikovo gumene tesnenie olej vany: Je nutné to podmazavať silikonom kompletne alebo iba v AL. časti pripadne v gumenej časti? Ake tekute tesnenie ne vhodne na domčeky vačkovky? Dakujem!!!
Zas rozoberaš motor či ti to tam niekde presakuje? Ja sa zas pohrávam s myšlienkou inštalácie budíkov na tlak a teplotu oleja ale vzhľadom na umiestnenie olejového filtra to nebude také jednoduché. Trebalo by vyrobiť takéto skrutky ako na fotkách. Nechce sa ti do tohto radšej pustiť?
Potom by som 2 kúsky kúpil
Kód: Vybrat vše
