Otáčkoměr...!!
Re: Otáčkoměr...!!
jasne stim se pocita! nevis kde se ta pojistka nachazi pro ten otackomer?
- vasekpetr1
Re: Otáčkoměr...!!
Otáčkoměr samostatnou pojistku nemá. Pro přístrojovku jsou dvě pojistky (F3.13 a F2.22), ale pokud by byla některá vadná, tak by ti toho nesignalizovalo mnohem víc.
Re: Otáčkoměr...!!
no prave ze jeste sem mel prasklou zarovku u ukazatele najetých km jestli to nejak souvisi s tim
- Luboš X17DTL
Re: Otáčkoměr...!!
Seš si jistý, že máš altík z eFka?
Co když je géčkový bez tohoto výstupu?
Re: Otáčkoměr...!!
nejsem si jisty vyfotil jsem to a psal sem ze z altiku jde jeden černý drát a jestli se to dá nejak dodelat nebo ne!
Re: Otáčkoměr...!!
Nic zde v altíku nedoděláš,budeš holt jezdit bez otáčkoměru.
- vasekpetr1
Re: Otáčkoměr...!!
Bylo by stejně zajímavé vědět, jakou že to má vlastně řídící jednotku na tom efkovém motoru: protože jednotka přece otáčky kliky potřebuje, snímače otáček kliky jsou malovány na obou schematech (P35 u eFka; B34 u Géčka), géčková ŘJ tuto informaci odesílá do přístrojovky, efková ŘJ ji má pro vlastní potřebu.
Re: Otáčkoměr...!!
Astra F X17DTL nemá žádnou jednotku,čerpadlo je mechanické,ovládá se lankem a od turba do něj vede pouze hadička s tlakem.
- vasekpetr1
Re: Otáčkoměr...!!
Jo jo denny, beru zpět s tím P35 u eFka (koukal jsem blbě na benzinový motor X16XEL)
Takže to asi opravdu nepůjde - ani kdyby si sehnal origo altík - nevím, s jakými hodnotami signálu pracuje géčkový otáčkoměr a jak by se mu líbily hodnoty z alternátoru. Jedině vyzkoušet, ale úspěch nezaručen
Re: Otáčkoměr...!!
Tak tě uz se ztrácím úplně
- Luboš X17DTL
Re: Otáčkoměr...!!
Jo, jo, zlatý dobrý diesel. Všechny novinky stojí za ho.no. Kdo se k tomuto autu choval slušně (třeba jádenny píše:Astra F X17DTL nemá žádnou jednotku,čerpadlo je mechanické,ovládá se lankem a od turba do něj vede pouze hadička s tlakem.
- Luboš X17DTL
Re: Otáčkoměr...!!
Nevím, dle mě dává čidlo z Géčka signál v impulsech a altík z eFka v narůstajícím napětí???. Pokud taky v impulsech, jsou otáčky altíku stejné s otáčkami motoru???vasekpetr1 píše:Jo jo denny, beru zpět s tím P35 u eFka (koukal jsem blbě na benzinový motor X16XEL)Takže to asi opravdu nepůjde - ani kdyby si sehnal origo altík - nevím, s jakými hodnotami signálu pracuje géčkový otáčkoměr a jak by se mu líbily hodnoty z alternátoru. Jedině vyzkoušet, ale úspěch nezaručen
Vys.al bych se na to, jezdit uchem a ne otáčkoměrem. Za ty roky to už musí mít naposlouchané.
Re: Otáčkoměr...!!
nojo...
