Napsal: 23 úno 2007, 22:44
vydrátovat by to snad ani nebyl problém ale jak říkám, já mám nad palivoměrem úplně jiné kontrolky a ty jsou obsazené a funkční
Forum pro majitele vozů Opel Astra G a Zafira A
https://www.astra-g.cz:443/forum/
hele kdyz te prashne zarovka tak to nezjistisDave píše:mani: Ty myslíš že u aut kde je kontrolka na světla a odejdou ti žárovky že ti přestane ukazovat kontrolka?
pepca: když Princ William nenapíše jak na to, tak to vymyslím a dám to sem. jo a kontrolka by mohla ještě blikat
no tak tz jsem presne prehodil na druhou stranu a hodil tam ty symboly z druhe strany. jeden je naklon svetlometu a druhej trmpomat a po uprave to vypada jo je to na fotce u automatu nelze prehodit slozi k prevodovce jo a jeste na druhej strane nejsou napajene diody takze proto jsem to prehodil jinak by to zustalo na spravnem miste a pajet tam smdecka je celkem pekna nimnarnaRadek.km píše:já jsem si říkal, že bych tam přvedl el. z pojistek
ale teď jsem se díval a já tam ty kontrolky nemám, místo nich tam mám kontrolky automatické převodovky
vona ta kontrolka na tempomat stejne nebude obsazena ci zapojena a ten sklon svetel bude asi na xenony ale dle me je to pro jinej trhDave píše:Díky za vysvětlení. Zkusím tam naletovat ty diody a uvidím, mám totiž tempomat a ta kontrolka my nesvítí. Když tak by jsem použil jen tu jednu, ta je asi jen na xenony ne? Díky
Konečně jsem se k tomu dostal a kuchnul to. Na všech kontrolkách o kterých je tu řeč nebyla dioda. Tak že dvě diody nad teploměrem, dvě nad palivoměrem, jedna na pasy a jedna TC. Když už jsem to dělal tak jsem to naletoval všechny. Použil jsem klasický 5mm ledky, vejdou se tam v pohodě. Pak jsem musel ještě osadit odpory 270ohm, také tam nejsou. Teď mohu použít jakoukoli z těchto kontrolek. Vývody na konektoru jsou 15,14,13,12,5,6. Na světla jsem použil tu od xenonů vývod 15 a dal jsem tam blikací ledku a jedním kablíkem zapojil do konektoru na relé denního svícení (žlutý kablík). Na a teď to na mě červeně bliká jako rozsviť vole, no a když rozsvítím tak zhasne. Díky za inspiraci.Princ William píše:vona ta kontrolka na tempomat stejne nebude obsazena ci zapojena a ten sklon svetel bude asi na xenony ale dle me je to pro jinej trhDave píše:Díky za vysvětlení. Zkusím tam naletovat ty diody a uvidím, mám totiž tempomat a ta kontrolka my nesvítí. Když tak by jsem použil jen tu jednu, ta je asi jen na xenony ne? Díkytak si myslim ze to nebudes mit stejne zapojene. to mas jako s kontrolkou bezpecnostnich pasu. mas je tam ale kontrolka te nesviti nebot je to urceno jen pro nake trhy
osobne te to pajeni nezavidim az uvidis kolik je tam mista tak budes mrkat (budes to muset pajet urcite hrotovkou a kup si diody smd normalni tam asi nedas) ale nez budes neco kupovat tak si to napred promer a najdi si vodice zezadu budiku ktere jsou pro tyhle kontrolky aby ses s tim nes... a pak zjistil ze tam neni vubez vyvedenej pin a privedenej vodic
