Stránka 3 z 4
Re: JRM-Silverfrance +New foto finale!
Napsal: 01 kvě 2014, 22:55
od Hardy
Ako to bude jazdiť kedže je to prevodovka z benzínu a ty máš diesel?
Napsal: 01 kvě 2014, 23:09
od jerry mouse
Re: JRM-Silverfrance + New gearbox F23
Napsal: 07 kvě 2014, 21:21
od jerry mouse
Napsal: 09 kvě 2014, 23:54
od jerry mouse
Napsal: 10 kvě 2014, 18:48
od jerry mouse
Re: JRM-Silverfrance + New gearbox F23-Srt
Napsal: 01 čer 2014, 15:22
od jerry mouse
Ahoj, zrovna včera večer som sa vratil z dvojtyždnoveho tripu na ostrove Korfu(GR) cesta tam a spät cca 3300k + niečo cca 300km po ostrove. Jazda tam v jednom kuse bez vypnutia motora, ani pri tankovani za Belehradom, bol som sám ako jediny vodič + dve ženske z cyklo klubu. Auto šlapalo bez jedineho naznaku problemu, akorát pri ceste tam cca 2-3km za mytnou branou v meste Niš som vľavom jazdnom pruhu chytil peknu dieru na ľavu stranu pri ktorej sa mi rozsypalo zadné ľave dverne sklo,(asi trochu preťažene auto) ešte štastie že som mal nalepene folie ktoré to čiastočne podržali. Po pár km som to radšej preventivne polepil čiernou izolačkou, nakoľko sa začali uvolnovať čiastočky skla z dolnej časti pod lištou kde nieje aplikovana folia. Dialnice celkovo asi takto: Madarsko 1- Serbia 2- Macedonsko a ich A1 asi tak na 4-ku, odporučam vznašadla
aj ked maju 120-ku tak ja som išiel 80-100 viac neodporučam a nakoniec Grecko. Kvalitna cesta od Thessaloniki smer Igoumenista-port
smer Korfu bola absolútne fantasticka
ako aj ich cca 40 tunelov
Bacha pri plateni polatkov v Serbii hlavne v nočnych hodinach kedy zvyknu dosť často poniektory ojebkavať z cenou za poplatok, odporučam platiť kartou. Foto dam až večer ked dôjde mlady domov.
Napsal: 06 led 2015, 15:17
od jerry mouse
Tak za uplynulu sezonu 2014 od aprila do konca roka najazdených 30tkm bez jedineho vážneho problemu, teda okrem borcami odlifrovaneho spojkoveho ložiska vdaka ktoremu aj prerabam 5-kvalt na 6-kvalt ked už musí isť ta prevodovka opäť von. Spotreba oleja z druhym vymenenym motorom je skoro nulova,
kedže vždy nalievam olej do max a pri nasledujucej vymene je akorát uprostred.
Plán na tento rok je transformacia na dvojhmotu a 6-kvalt, kedže vyvoj bude každym dnom ukončeny a už len počkať na teplejšie počasie a hura do prestavby+uprava EGR-ka na Alešov system. Ale ako sa poznam tak určite nebudem dlho otaľať, teda až do doby kym ma niečo iné nenapadne!
Re: JRM-Silverfrance 2.2dtr+ gearbox F23-Srt
Napsal: 06 led 2015, 15:24
od Alzafir
jerry mouse píše:... hura do prestavby+uprava EGR-ka na Alešov system....
To snad ani nezmiňuj jako zásah nebo nějakou činnost na motoru. Když vidím, do čeho se pouštíš...pak nějaký EGR je trivialita, co nestojí za řeč
Napsal: 06 led 2015, 19:59
od jerry mouse
Re: JRM-SilverfranceZA y22dtr F23.bolo Aktuál F40 6-kvalt
Napsal: 24 dub 2015, 19:56
od jerry mouse
Dnes konečne vymena hlavných zadných silentov na naprave, demontaž novým pripravkom jedna basen, ale bolo treba tomu trochu pomôcť zaklepanim starej alu časti dovnutra + trocha WD-čka, no horšie to už bolo nasadiť a hlavne posledne 3-4mm ked už závitova tyč mlela z posledného, ale zvladly sme to. Jazdny prejav je trocha čudny, čakal som lepšiu odozvu! No asi bude treba vymeniť aj predné ramenove silenty aby to mohlo fungovať ako celok. Odporučanie pre toho čo to chce robiť aspon 2x nech si kúpi tyč lepšej triedy ako to seriove blato, zavity mi v nej popraskovali jedna radosť.
Re: JRM-SilverfranceZA y22dtr F40 6-kvalt
Napsal: 23 kvě 2015, 17:08
od jerry mouse
Skoro po mesiaci dalšia výmena silentov a zvísleho čapu Meile teraz na pravom prednom ramene lebo mi tam už niečo dldšie šarapilo ako zvislak alebo tyč stabiku. Vylisovanie silentov bolo v pohode akorát ten maly silent je dobré na jednej strane obrezať aby šiel lahšie von a ten druhy väčši zase protisebe na tej širšej strane zareznuť flexou nech je vačšia plocha na oporu pri vylisovani. Ten vačši šiel naspať ak do maminky ale ten menši trocha horšie aj ked sa pomastil! V pondelok pojdem na test tlmičov nakoľko PP sa mi moc nezda!
Re: JRM-Silverfrance ZA 2.2dtr F40 6-kvalt
Napsal: 01 čer 2015, 19:27
od jerry mouse
Dnes nahodene nové predné kotuče ATE Power-disc 308mm + ATE Keramic dostičky, zaroven som využil demont kolies a musel som už vymeniť komplet napinaciu kladku od INA-ako originál ale zabalenu v inej lacnejšej krabici od SRC-50%.Bolo to nutne lebo pri každom štarte mi remen zapiskal a šlo mi to už pekne na nervy, hold bola už unavena pružina v napinaku(skoro300tkm) ktorý sa neda kúpiť solo ale len komplet s kladkou!
Napsal: 02 čer 2015, 08:04
od ecop
Vyvedu tě z omylu, dá se koupit samostatně jen ten napínák...
533 0071 10 | INA
55332 | RUVILLE
Napsal: 02 čer 2015, 19:00
od jerry mouse
Napsal: 03 črc 2015, 23:23
od jerry mouse
Aj po vymene napinaku a noveho remena mi po štarte popiskava ako by sa mrdkali cvrčkove!
Predné keramiky ma napokon vyšli po super zľave rovných 44,-é.
Neviete či čislo dielu GM 638196 je gufero kľuky na hlavnej remenici resp. olejoveho čerpadla? Dnes mi dorazila fungel nová dvojhmota Luk na moj motor, cena bola super tak zajtra sa to pokúsim vymeniť, držte mi palce!
