Skusenosti a rady na motor 1.4 16v 66kw.
Lake292
Re: Dotaz na motor 1.4 16v 66kw.
Příspěvek od Lake292 »
ja jazdim na 3000 otacok ked sa len vezem, spotreba cca 5.4
ked sa rozbieham alebo predbieham tak to tocim do cca 4000 a potom preradujem (to sa samozrejme netyka 1ky a 2ky)
drzat ten motor pod 3000 vobec nema zmysel... je to lenive, nereaguje na plyn a spotreba je este horsia ako keby to clovek tocil...
z vlastnej skusenosti som skusal ist po meste na 3ke a na 4ke alebo 5ke, spotreba po meste bola cca rovnaka ale ked som sa za mestom chcel rozbehnut na tu 5ku alebo 4ku tak to nic nerobilo, spotreba vyletela cez 10 litrov a nic... zozralo to vela benzinu a efekt nulovy...
50 na 3ke je cca 3000 otacok a ked za mestom nato clovek sliapne a vytoci do 4000 tak krasne uz ma 80, zaradi 4ku vytoci na 4000 uz ma 100 a potom uz da len 5ku na plynulu jazdu, to je opat 3000 otacok a spotreba okolo 5-5.5
predbiehanie, pripadne akcelerovanie na 5ke je kapitola sama o sebe...
kals
Re: Skusenosti a rady na motor 1.4 16v 66kw.
Příspěvek od kals »
Po městě většinou jezdím na 3, kvůli akceleraci, po delších rovinkách i na 4... Co se týče okresek, pokud potřebuji rychle předjet, podřazuji na 4, když bych předjížděl na 5 (kolem 3000 ot/min při 100 km/h) tak to je jak s hnojem..
Po dálnicích jezdím 130 - 150 většinou s plně obsazeným autem a kufrem, spotřeba není tak špatná (7,5 l na 100 km).
Podle mýho 1.4 není špatná pro klidnější jízdu po okreskách případně kratší trasy po dálnici.
Co se týče těch otáček, do 3000 ot/min je to opravdu lemra líná :(
Astra G 1.4, 66kW, r. v. 2004
pejee
Příspěvek od pejee »
tak je to benzín, každý se musí točit aby chytl dech.. mít to turbo tak se sbírá už od 2000 :mrgreen:
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Příspěvek od manli2 »
to turbo nezachrání...
pejee
To ne, ale možná by mohl být dobrý ten motor 1.4 T 103 kW, to by bylo o něčem jiném
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
jen takovovej motor se stěží dožije 10-15 let jako tyhle atmosfery.......
kals
Příspěvek od kals »
V čem bude výhodné 103 kw na 1.4? Zase by ten výkon byl vyhnán otáčkama, takže životnost motoru a spotřeba to by šlo do kytek..
pejee
No mě se neptej, já ho nevyrobil :D teď to všude cpou.. mě se osobně víc líbí nový 1.8 T stejného výkonu, dává se do chevroletu a oplu
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
pejee
manli2 píše:jen takovovej motor se stěží dožije 10-15 let jako tyhle atmosfery.......
S nájezdem 10 tisíc za rok klidně :D
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
kals
Příspěvek od kals »
pejee píše:No mě se neptej, já ho nevyrobil :D teď to všude cpou.. mě se osobně víc líbí nový 1.8 T stejného výkonu, dává se do chevroletu a oplu
Aha, já sem se bál, že jsi toho zastáncem :D Když má někdo malej nájezd, proč ne, ale jinak chudák motor :/
