Stránka 3 z 3
Re: Jak správně vyměnit olej v servu?
Napsal: 09 kvě 2015, 17:27
od Marko
Možná jsem to přehlédl, ale jakým způsobem vypustit olej ze serva. Způsob jsem vyčetl, ale nevím kudy vypustit. Ještě mě zajímá, na začátku píšete, že tam přijdou necelé 2l a na konci honza++ píše, že tam nalil 0,7l. Vzhledem k tomu, že Pentosin je dost drahej, nechci kupovat zbytečně moc. Nádobka je kulatá, takže to je TRW? Ale nevím jaká generace. Astra viz podpis.
Jo, abych nezapoměl, je tam i nějaký filtr, který se musí vyměnit?
Díky.
Napsal: 09 kvě 2015, 17:57
od kratales
Máš určo TRW 2. Můžeš si to snadno ověřit, TRW 1 má chladič se žebrováním. Co s tím máš?
Napsal: 09 kvě 2015, 18:12
od Marko
Aaaaaaaaaaaaa, pan kolega :-)
No, dneska sem se pustil do údržby a když sem utřel tu nádobu (jinak fakt dobrej přístup), tak sem zjistil, že tam chybí cca 10 cm kapaliny od víčka. Měrka je na konci asi 1 cm zúžená, předpokládám, že tam má bejt kapalina. Musím pod to vlízt a kouknout, kde to teče. V autě totiž při otáčení volantem slyším jakoby bublání nebo jako když uchází vzduch, tak si myslím, že jak je tam málo kapaliny, tak to asi nasává vzduch, asi teda.
Volant při pomalý jízdě a točení, třeba na parkovišti se jakoby trhá nebo jak to mám popsat. Jde to prostě hůř a není to ve všech polohách stejný...
Napsal: 09 kvě 2015, 20:11
od jerry mouse
Marko píše: Nádobka je kulatá, takže to je TRW? Ale nevím jaká generace.
Díky.
Stači ked mrkneš na veľke poistky pri baterke a zistiš čo maš hned, konkretne napajaci konektor k druhej poistke od baterie je bežovej farby tak je to TRW-1 a ak je barbi-pink tak je to novšie TRW-2 ktore už sa montovalo na novšie modely po roku 2000. Ale to len za predpokladu že je tam fakt TRW lebo okrem neho sa použivalo v začiatkoch aj Delphi alebo Valeo, mysleno v tých staršich ročnikoch.
Napsal: 09 kvě 2015, 21:24
od kratales
O netěsnostech jsem tu také něco četl, ale asi to není žádná sranda to přetěsnit. Já měl také málo kapaliny, protože mi chybělo víčko... :). V Opel Jihlava za víčko chtěl 35000 Kč (k tomu servo jako dárek zdarma) :lol:
Napsal: 10 kvě 2015, 08:17
od Marko
kratales: tak to je výhodná akce, ne? Servo zdarma... :-)
Napsal: 10 kvě 2015, 08:35
od Marko
Tak to asi bude TRW2, jestli jsem se koukal dobře. A podle velikosti nádoby teda předpokládám, že musím teda koupit 2 litry? A kudy teda vypustím tu kapalinu?
Napsal: 10 kvě 2015, 09:26
od kratales
Kámoš u Ochcávky to vypouštěl přes hřeben, koncern VW tam má myslím výpustnej šroub. Astra to mít třeba nebude, ale zkusil bych to přes nějakou hadičku na tom hřebenu?
Napsal: 10 kvě 2015, 22:32
od honza++
Kupoval jsem v Opelu 2 litry. Jeden padl na výměnu a druhý do nového (druhého) serva. Něco málo mi zbylo na případné dolití....
Výměnu servo oleje jsem trošku popsal výše. Zkus se mrknout. Není to složité. ALe potřebuješ k tomu trošku více hader. Stříká to tam jak.... :lol: A bycha na klíňák při startování! Je blízko hlavy :o
