Stránka 3 z 3
Re: Kryt airbagu volantu pro Astra G/Zafira A za 600 Kc
Napsal: 20 srp 2012, 09:46
od Sanour
Už to mám doma 14 dní a ještě jsem se k tomu nedostal :x
Napsal: 20 srp 2012, 15:14
od hant
měl jsem tu odkaz na fotky z auta ale už jsem to smáznul. Projeď si mou složku a je tam i intoš a uvidíš to tam. https://picasaweb.google.com/1061366542 ... 849/Zafira
Napsal: 25 srp 2012, 22:18
od Sanour
Dneska jsem se konečně dostal k výměně, šlo to líp, než jsem čekal a sedí to taky dobře (fotku hodím zítra, nemám u sebe kábl k telefonu). Jen budu muset na diag, protože jsem kretén a na první pokus jsem blbě zaklapnul konektor na bagu. Po nastartování mi blikla kontrolka a dokud si nevymažu chybu, tak mi nebude nic fungovat (a toho, kdo vymyslel funkci "nejdřív vymaž chybu přes diagnostiku a pak ti to začne fungovat" bych zabil :roll: )
Napsal: 25 srp 2012, 23:22
od Lake292
aj ked ti svieti kontrolka airbag sa aktivuje pri nehode 8)
Napsal: 26 srp 2012, 01:01
od hant
zkus odpojit baterku a chyby se smáznou. Nebo to u bagu tak není???
Napsal: 07 zář 2012, 11:02
od vasekpetr1
Tak už mám také po výměně krytu a poznatky: vrchní část poněkud nesedí, ale snad se to časem srovná. Ale spíš mně zarazila jiná věc, a to hodnota odporu airbagu - multimetrem jsem naměřil čistý zkrat - 0,2Ω čili se obávám, že v ŘJ airbagů byl dříve proveden zásah pro znefunkčnění bagu (auto bylo kupováno ojeté z němec s nenápadnou stopou po čelním nárazu na nosnících u motoru). Kontrolka nesvítila a nesvítí, při zapnutí klíčku se na těch 5 vteřin rozsvítí a pak zhasne. Dá se třeba z diagnostiky vyčíst, jak na tom ten pytel je?
Napsal: 07 zář 2012, 11:39
od Sanour
Konečně jsem se dokopal k nahrání vyfoceného nového volantu. U mně to sedí celkem bez problému, jen barva malinko světlejší, ale na barvu to zatím nejezdí :) (znáček jsem lepil včera, to ještě vyfocené nemám).
Ale k tomu airbagu - blbě jsem si při montáži připojil konektor a zůstala mi viset kontrolka bagu. Když jsem to pak napojil na diag, měl jsem chybu 032 - myslím, že tam bylo něco o nízkým napětí, teď si zaboha nevzpomenu. Šla vymazat a pak už se neobjevila.
Hant: ne, odpojením baterky se ta chyba nesmazala
Lake292: asi máš pravdu, v tu dobu už byly abg funkční, ta chyba byla uložená "jenom" v paměti
vasekpetr1: to je divný, pokud se to chová jak popisuješ, tak je to standadrní (rozsvítí se na pět vteřin a udělá check, pak zhasne) - jestli je udělanej nějakej zásah do ŘJ, aby i při nefunkčním bagu nesvítila kontrolka, to asi z diagnostiky nevyčteš, protože ti bude hlásit stav OK (jinak by svítila kontrolka) :?
Napsal: 07 zář 2012, 11:55
od Lake292
vasekpetr1: minimalne mozes v RJ airbagu skontrolovat hodnoty odporu airbagu... ja som mal myslim okolo 2.5 (nepamatam si presne)
Napsal: 07 zář 2012, 12:50
od Marťasek
já teď taky oddělával bag a jezdil jsem týden bez něj páč jsem nechal přečalounit volant. Teda když koukám na tu tvou fotku tak si říkám jak byl ten volant hnusnej... :( Kontrolka svítí a tak jí zítra musím vymazat...
Lze taky přečalounit i ten kryt bagu za cca 650kč, tak si říkám, když by mě praskl ten klakson (už je malounko načatej :evil: ) že bych si ho raději nechal přečalounit než kupoval novej kryt a takhle se s tím drbal - a výsledek by byl po přečalounění daleko lepší!.
Acena? 1800kč s DPH i poštovným! supr ne? Vypadá hodně kvalitně a jedná se o pravou kůži.
Napsal: 07 zář 2012, 13:02
od Zralok
Kdepak ten kryt přečalouní?
Napsal: 07 zář 2012, 13:04
od Marťasek
Napsal: 07 zář 2012, 13:08
od Sanour
To je hodně pěkný. Jak cena tak provedení. Nicméně zatím to nechávám takhle, neříkám, že to je terno, ale přežít se to dá :mrgreen:
