Stránka 3 z 4
Napsal: 06 lis 2008, 21:23
od Saša
Vojta píše:Strana u spolujezdce
Strana u řidiče
Svorkovnice
Vojto nemohl bys obnovit ty fota-imag?
Napsal: 06 lis 2008, 23:12
od Vojta
Strana u řidiče
Svorkovnice
Napsal: 07 lis 2008, 15:42
od Saša
Velké díky!!!!!!!
Napsal: 11 lis 2008, 21:11
od genius0011
pro cajthaml.miroslav: z nárazníku vedou kabely do pojistkovky buď origo přes konektor v příčce nebo kudykoliv do pojistkovky kde je příprava na pojistku a relé
a pro příště nemusíš zakládat nové téma ale napsat do již rozepsanýho
dodatečná úprava-přední mlhovky
Napsal: 30 led 2010, 12:49
od Black-co
Mám takový pocit, že mi mlhovky na Astře chybí. Ve výbavě svého kombíka je nemám. Na Formanovi jsem je měl, a dost používal. Na předním nárazníku však nevidím nic na vyřezání, abych tam mohl něco dát. Jak to řešíte?
Mám stejné auto, jako na fotce, co jsem tu někde našel. I stejnou barvu.
Re: dodatečná úprava-přední mlhovky
Napsal: 30 led 2010, 13:03
od mirda2908
cau ono se to vyryzne a osadia mlhovky v tom narazniku mozna s vnutornej strany tam budu nejake znacky na vyrezanie a kokni jestli mas kable ale to asi jo
Napsal: 30 led 2010, 13:26
od mexxo
Mohol si kludne pokračovať v niektorej už zaleženej téme (napr.
https://www.astra-g.cz/forum///viewtopic ... 06#p161406 ).
Inak otvory sú predznačené v nárazníku z vnútornej strany. A ak máš natiahnutú kabeláž, budeš ešte potrebovať: hmlovky, prepínač s tlačítkom na predné hmlovky, hmoždinky a samorezky, relé a poistku.
Napsal: 30 led 2010, 13:28
od Black-co
Dík za tip, ale vyhledávač mi to nenašel, tak jsem to napsal samostatně.
Napsal: 30 led 2010, 13:40
od mexxo
Ono sa niekedy blbo hladá práve preto, že tu je každá téma x-krát.
našiel som ešte čísla dielov:
Relé: 62 38 605
Samorezky: 20 05 623
Hmoždinky: 12 35 884
Re: Mlhovky
Napsal: 30 led 2010, 13:45
od Mike.S
sloučeno do jednoho vlákna
mexxo: díky za link
Re: Mlhovky
Napsal: 12 črc 2010, 09:57
od Shuya
Nasiel som toto vlakno tak to hodim sem, mam taký problém, neviem nájsť konektor od vodičovej hmlovky
nevie niekto kde moze byt.... pozeral som snad vsetky draty, nieco ide do vystuhy a necem to sklbat aby sa nieco neod. a eŠte sa chcem opýtať, to relé sa nedá nahradiť nejakým iným ?
Re: Mlhovky
Napsal: 12 črc 2010, 10:25
od langdon2
Pani, sorry ze vam do toho vstupujem, ale k comu sluzia tie dva klaksony co su na tej prvej fotke vedla toho kabla na hmlovku? Mam ich tam, drziak je zlomeny, ale ked trubim, alebo sa mi spusti alarm, tak mi huci iba ten co je pod stieracmi...
Re: Mlhovky
Napsal: 12 črc 2010, 12:29
od Shuya
MoŽem poprosiť, to relé od hmloviek je normalne v skrinke? neviete na akej je pozícii, farba? najlepšie číslo toho relé, alebo čojaviem ako sa to označuje
Re: Mlhovky
Napsal: 12 črc 2010, 17:27
od Mike.S
relé přední mlhovky, na obrázku číslo 5
a číslo dílu: 62 38 605
Re: Mlhovky
Napsal: 12 črc 2010, 17:36
od Shuya
už mám, ale dík za snahu Miku
) už jen dopasovat nárazník a nalakovať
