Stránka 3 z 3
Re: klepani 1.8 benzin z18xe
Napsal: 09 říj 2015, 22:08
od langdon2
Blbost.. hlava bola dolu, a cela precistena, prefuknuta..
Napsal: 09 říj 2015, 22:12
od JRD McLAREN
tak potom piestny cap ...
bych ti aj doniesol cosi take v nedelu ukazat...
ale uz som to povyhadzoval..
Napsal: 09 říj 2015, 22:15
od langdon2
Blbost cislo dva..
zaciatkom roka robena ciastocna GO.. piesty boli vonku.. nove kruzky, nove ojnicne loziska.. piestny cap kazdy jeden pevny!
Ten zvuk ide z hore. .z hlavy... aspon tak to znie....
Napsal: 09 říj 2015, 22:22
od JRD McLAREN
Napsal: 09 říj 2015, 22:42
od langdon2
Neviem. ...ale u mna to je iny zvuk
Napsal: 09 říj 2015, 22:53
od jerry mouse
Drievkova metoda merania zdroja hluku bola urobena?
Hore na ventilovom viku máš 8x šrob uchyteny do domčekov vačkovky, nie tie krajne! Tak si tam pritlač bud nasadou od kladiva alebo aj šrubovakom a prilož si k tomu ucho a hned zbadaš kde to najviac klepe! Môj osobny tip je na novy ventil versus hydroštel, ale možem sa kľudne aj myliť !
Napsal: 10 říj 2015, 09:26
od JRD McLAREN
..este sa da skusit take..
ze tie stare hydra uvarit v hrnci ...
..to budete cumet co z toho potece za sajrajt ...
Napsal: 10 říj 2015, 09:28
od JRD McLAREN
langdon2 píše:Neviem. ...ale u mna to je iny zvuk
no vidis....
a od nas chces aby sme ti podla skresleneho zvuku z videa vedeli poradit..
Napsal: 13 říj 2015, 07:33
od Marek Sládek
Ahoj.
Taky jsem řešil a na Britském fóru jsem našel dobrý tip: klepe kovová přepážka která je uvnitř porohů sání. Je potřeba sací parohy sundat, při té přiležitosti vyčistit a tu vnitřní plechovou dělící přepážku lépe upevnit. Na YouTubu je na to i názorné video, když to najdu, zítra zkusím pohledat. Osobně mi pravě klepání přestalo i v okamžik, kdy jsem rozpojil sací potrubí od filtru a rouru jdoucí ke škrtící klapce jsem postupně přicpával rukou. V určitém okamžiku přiškrcení sání motor bežel krásně plynule a bez klepáni, přikládám to zvětšení podtlaku a tak zamezení pulzace uvolněné přepážky v sání. Tímto jsem si i odpověděl na otázku, zda je dostatečný tlak oleje na hydra, neb když by nebyl, tak přicpáním sání přeci klepání z důvodu nízského tlaku neodstraním.
Mára
Video, sání mají ty motory stejné jako já na z14xe, zde již klepe docela hardcore.
http://youtu.be/vj96BtmHOyE
Napsal: 13 říj 2015, 07:46
od langdon2
Ahoj, no ja co som pocul, tak Z16XEP ma to sanie trocha inac robene, ako X14XE alebo Z14XE....
Ale budis.. tuto srandu dnes skusim..
Rukou si zapchaval postupne otvor ked si ruru odpojil za vzduchovym filtrom, tak tam?
Diky
Napsal: 13 říj 2015, 11:46
od Marek Sládek
Ahoj.
Trubku, ten jakoby velkej plastovej husí krk, jak pak vede té tlumící plastové komory a ta je nasazena na samotnou škrtící klapku. Jde to přidusit i rukou na samotné klapce, ale bacha na prsty, má to slušný cuc, obzvlášť když je motor jinak v cajku.
Rozdíl v sání tam oproti mému nevidím.
Když tak jenom ušetříš.
Mára
Napsal: 13 říj 2015, 12:16
od langdon2
Som to bol prave skusit.. Klepe to stale
