Stránka 3 z 4
Napsal: 09 led 2007, 18:37
od ondrazalsky
2Arwy: vycerpavajici, diky.
Napsal: 09 led 2007, 19:01
od Luky
AstraDTI píše:Jednicka IMHO synchronizaci ma. Kdyz se tam narve jakejkoliv kvalt neprimerene rychle a silou tak to muze jit prez zuby. Klasika na dvojce nebo trojce kdyz je uz nacatej synchron - to se clovek ani nemusi moc snazit.
Jo, neco podobnyho mi provedla sestra. Pujcil jsem ji autak, dojizdela ke krizovatce a kdyz tam mela asi 30km/h, tak tam narvala jednicku a pustila spojku.
Chtel jsem ji zabit, ale nak jsem nemoh odlepit ksicht z predniho skla.
Vzdycky jsem si rikal, ze v takovy rychlosti to nejde tam nacpat, no evidentne jo. Chudaci zuby
Napsal: 06 úno 2007, 20:22
od TOMHAJ
me ta dvojka nekdy jde jak po masle a nekdy bych ji tam musel rvat heverem,s jednickou ale problem nemam,ani pri mirnem pohybu auta.Jinak,jestli chtej 150kc za serizeni,tak bych to prubnul a nejlepsi by bylo i vymenit olej v prevodovce
Napsal: 06 úno 2007, 20:28
od AstraDTI
To serizeni je celkem dobry - hlavne kdyz je auto vybaveny zamykanim paky tak to muze dost zlepsit kvalitu razeni. Pokud to jde hodne ztuha studeny, tak by mel pomoct novej olej. Kazdopadne nikdy to razeni nepujde uplne hladce (jako treba u koncernu).
Napsal: 13 úno 2007, 17:34
od nada
NO pani takze je to v poriadku ked tam ten dvojec ide trosku tazsie za studena?? ja som uz myslel ze to bude nejaky zadrheľ... a je mozne ze by mi z prevodovky mizol olej?? ked sa tam nedolieva bola by to asi galiba...lebo ju mam dost zaspinenu ze si clovek mysli ze je derava:)
Napsal: 13 úno 2007, 17:47
od AstraDTI
Olej v prevodovce se podle Opelu nemeni, ale to neznamena ze nemuze mizet. Netesnost se muze objevit vsude, ze ...
Napsal: 24 dub 2007, 16:22
od Medy
ja mam zas docela problemy se zpateckou. Nekdy tam zajede hned, nekdy s mirnym krupnutim a nekdy musim nekolikrat seslapnout spojku jinak ji tam nedostanu ani nahodou. Jestli by pomohlo serizeni, tak do toho urcite jdu.
výměna oleje
Napsal: 19 kvě 2007, 20:27
od majkl
Je zde někdo kdo již měnil převodový olej v 1,8 16 Vmanuální převodovka, je mi jasno, že mi budete oponovat, že v převodovce je celoživotní náplň, že se to nemění, ale přesto mě to zajíma, nenašel jsem ani napouštěci ani vypouštěci šroub, v technické dokumentaci jsem taktéž nic bližšího nenašel vyjma automatických převodovek. díky za odpovědi.
Napsal: 19 kvě 2007, 22:27
od MAJK
Kdyz uz sme u tech prevodovek, stalo semi ze kdyz sem vytocil jednicku do max pak dvojku do max dal sem tri a pak chtel preradit na 4 uz nesla!! Musel jsem zastavit a pak uz slo razeni normalne, sameho mne to prekvapilo nikdy sem nic podobnyho nezazil, nestalo se to take nekomu ?
Nebo nebylo by pripadny vysvetleni tohoto jevu?
Re: výměna oleje
Napsal: 20 kvě 2007, 18:13
od Arwy
majkl píše:Je zde někdo kdo již měnil převodový olej v 1,8 16 Vmanuální převodovka, je mi jasno, že mi budete oponovat, že v převodovce je celoživotní náplň, že se to nemění, ale přesto mě to zajíma, nenašel jsem ani napouštěci ani vypouštěci šroub, v technické dokumentaci jsem taktéž nic bližšího nenašel vyjma automatických převodovek. díky za odpovědi.
Neviem akú máš prevodovku, ale na F17 sa musí zhodiť spodný kryt difenciálu. Nový olej sa dolieva cez spínač spiatočky (po jeho vybratí) a plní sa dovtedy pokým Ti nezačne vytekať cez kontrolný otvor na boku prevodovky.
Inak dopátral som sa k informácií, že zlé radenie 2 v oboch smeroch má na rováši zlá tolerancia „posuvného“ kolesa. Táto závada ale nemá vplyv na životnosť prevodovky a nemôže spôsobiť jej poškodenie. Opravné koleso sa dá zohnať, ale je otázne či ho niekto bude ochotný vymeniť. Nie som si istý, ale od 2002 roku sa začalo používať už toto upravené koleso.
převodovka
Napsal: 20 kvě 2007, 21:25
od majkl
díky Arwy zítra jdu měnít i olej motorový, tak na to na rampě kouknu a hned to vyměním, sehnal jsem ho za dost slušný peníz, tak to vyzkouším, čus majkl
Napsal: 30 kvě 2007, 16:32
od Petrik
Tak až budeš hotov, hoď sem informaci, jestli se po výměně něco změnilo.
Re: Řazení
Napsal: 12 bře 2009, 22:15
od Ďuri
Opel sa má od koncernu ešte veľa čo učiť, čo sa prevodoviek týka... Fabia 1,4Tdi a jednotka šla zaradiť aj pri 80km/h!!! Ale už som počul hučať sinchonizačnú spojku...
spojku som samozrejme nepustil.
Re: Řazení
Napsal: 13 bře 2009, 07:47
od mexxo
Ďuri píše: Fabia 1,4Tdi a jednotka šla zaradiť aj pri 80km/h!!!
Neviem či to je pozitívum...
Re: Řazení
Napsal: 14 bře 2009, 01:14
od Ďuri
je to zbytočné - to je jasné len som to písal na margo toho že na Astre nejde 1ka zaradiť už pri veľmi pomalej jazde...
Na moje ospravedlnenie dodám že Fabka bola služobná a je to Škoda a koncern a... - no brrr...
