Stránka 3 z 13
Napsal: 10 srp 2008, 09:14
od Jocker
Tak mi přestalo fungovat DO....myslel jsem si že dochází baterka, protože jsem si všiml že ta dioda svítí míň a míň a pak po několika zmáčknutích přestala svítit úplně. Koupil jsem novou baterku vyměnil a dioda při zmáčknutí pořád nesvítí. Vím že jeden kontakt je z toho tistaku uvolněný, ale v tom asi problém nebude bo mi to tak skoro rok fungovalo.
Napsal: 10 srp 2008, 11:43
od hrubost
nemo píše:Čavte chcel by som sa opýtať , kde sa nachádza riadiaca jednotka centrálu. Díki
mám za to, že sem četl, že je ve dveřích u spolujezdce.
Napsal: 10 srp 2008, 12:02
od AstraMan
JJ přesně tam
Napsal: 11 srp 2008, 07:31
od Effe
Vedle dveří spolujezdce,ve sloupku spolu s ŘJ alarmu,pokud je.
Napsal: 11 srp 2008, 08:24
od mexxo
Jocker píše:Tak mi přestalo fungovat DO....myslel jsem si že dochází baterka, protože jsem si všiml že ta dioda svítí míň a míň a pak po několika zmáčknutích přestala svítit úplně. Koupil jsem novou baterku vyměnil a dioda při zmáčknutí pořád nesvítí. Vím že jeden kontakt je z toho tistaku uvolněný, ale v tom asi problém nebude bo mi to tak skoro rok fungovalo.
To jak je uvolnený by mohol byť ten problém. Raz totiž kontakt máš a inokedy nie. Vtedy sa ti aj rozhádže tá synchronizácia a nefunguje to. Ja bych to zaletoval, nasynchronizoval a keď to ani potom nepôjde potom si môžeš lámať hlavu
Napsal: 12 srp 2008, 12:54
od hrubost
Effe píše:Vedle dveří spolujezdce,ve sloupku spolu s ŘJ alarmu,pokud je.
A ve kterym sloupku? Která ŘJ přijímá signál od dálkovyho ovládání - ŘJ centrálního zamykání? Nebo jinde a od tama to jde do ŘJ centrálního zamykání?
Napsal: 12 srp 2008, 15:19
od Effe
Sloupek A u spolujezdce,pod plastovým čalouněním.
Napsal: 15 srp 2008, 13:16
od jajo
Skúste mi poradiť. Nedá sa mi auto otvoriť pomocou DO v klúči. Vymenil som baterky v oboch a nereaguje ani jeden, pričom LED na kľúči bliká. Mám podozrenie že by mohol odísť prijímač. Nemáte niekto skúsenosti s podobným problémom.
Napsal: 15 srp 2008, 13:24
od Frydex
Zkoušel si synchronizaci ? Tady je návod -
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=55043#55043 - první příspěvek
Napsal: 15 srp 2008, 13:27
od jajo
idem to hneď skúsiť.
Napsal: 15 srp 2008, 13:30
od jajo
funguje to, díky za pomoc
Napsal: 15 srp 2008, 13:38
od Frydex
No... stačí si to tu trochu přečíst...
Napsal: 15 srp 2008, 14:01
od jajo
no tiež hovorím "Kto vie čítať má výhodu".
DO
Napsal: 29 lis 2008, 13:24
od Fosna
Čao, zničeho nic mi nejde dálkové ovládání, odpoledne šlo večer ne, dioda svítí. Mám jen jeden klíč. A Astru z 99. Diky za rady!!
Napsal: 01 led 2009, 23:06
od siola
Berte muj příspěvek s nadhledem.Mě taky dákový občas blblo.Tak sem 2x vyměnil baterku no a chvíli to šlo a pak najednou ne.Když jsem rozebral klíč tak sem vyndal celej ten bazmek i s baterkou.A ty holí tlačítka fungovali a dioda blikala po zmáčknutí.No a pak sem si všimnul,že když mačkam ty čudli na klíči tak mi ten stroječek ve vnitř klíče jakoby zajíždí dolu no a to byl ten problém.Složil jsem kus novin
do čtverečku,šoupnul jsem to na baterku aby tam nebyla vůle,zavřel jsem to , klíč sem sinchronizoval a světe div se vono to FUNGUJE JAK VÍNO.Tak snad to někomu pomůže.
