divný zvuk PP kolo
Re: divný zvuk PP kolo
To jó zas tak degradovanej mozek nemám
u obou je to 4 díra a bohužel o ABS se v popisu nemluví vůbec. Vzhledem k tomu že to mam s abskem to bude asi ten dražší
A to se vyplatí
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
zkus někoho tady a nebo třeba já si ho koupil na Aukru.
jsem hravej.
hlavně ráno po startu pozoruju ˇsyčeníˇ myslel sem ze to jde od kola nebo klapky v.crirkulace vše vyloučeno,pak sem si řekl že to robí nádržka chl.kap. ale nakone myslím že je to posilovač zvuk se mění když otočím jakoby to dřelo ,olej uniká
2hant: jo to já bych i koupil, jen mít jistotu že je to opravdu ložisko. Jelikož mi žena dneska ukradla auto na výlet za kámoškama tak budu pokračovat ve vyšetřování zítra. Jen doufám že když dám auto na hever a budu zuřivě točit kolem že se odcházející ložisko nějak projeví. Pokud ne tak mě čeká denny a děj se vůle boží...
koukam že jsi z Mostu. Tak tam nemáte nouzi o dotažený auta a o díly z vrakáče. Když jsem sháněl zafiru tak nejvíc nabídek bylo od vás.
Jo nabídky by možná byly, otázkou je kvalita
Již staří římané říkali... nikomu nevěř
Mimochodem lidé dobří, asi jsem kvalitně slepej ale ani v knize Jak na to aneb vyrobte si atomovku doma jsem nenašel, jak se dostanu do brzdového bubnu. zadní pravý mi trochu přidírá a můj největší úspěch byl bohužel vyndání torxu na vnější straně...
díky díky
díky díky
jooo tak to já ti neporadim. Já mam kotouče, ale zadní buben jsem ještě nikdy nerozebíral.
ani na firemnim. Naštěstí.
obvykle to bývá středova matka přímo na bubnu, ale mám kotouče,
musel bych to vidět, snad je tu někde foto
tady jsem našel foto
https://www.astra-g.cz/forum/download/f ... &mode=view
ale nejsem z toho chytřejší, a ten torx to určitě nedrží, typuji
šroub min M20-24
ještě mně napadlo, vyndat torx,-(možná je jenom pojistka) a vyšroubovat buben,
ale fakt jenom typuji, určo tu bude někdo, kdo Ti poradí.
šroub min M20-24
- rychlyradim
For MadCat: kup si od Bundelese tady na foru náboj s čidlem ABS zn. SKF! dle mého nejkvalitnější náboj co může být..aspon v autokelly ho prodávaj myslím za 4.800,- Kč...a od Bundelese ho máš za 2.300,- Kč!!! já už jsem si od něj pořídil...a 3 roky jezdím vpoho ;-)takže se ničeho neboj..
2spermin: přesně ten torx co je vidět na fotce jsem vyndal ale jediné co šlo že se tocil vnitřek, tzn. když jsem chytil za tu misku co kouká ven tak se uvnitř točila plotna v které jsou ty 4 díry se závitem na šrouby. I když jsem zkoušel točit samotným bubnem tak se buď nehne se zataženou ručkou nebo se normoš točí. je pravda že zezadu jsem nekoukal, asi mam velkou hlavu nebo je tam málo místa
2rychlyradim: Já bych ho i koupil v tom problém nevidím, jde mi spíš o to abych ho nekoupil a pak nezjistil že to tím nebylo, by mě vezli...
nechtěl bych ti špatně poradit ale asi se sundavá středová matka, na tý je mistička a je to jištěno závlačkou. Je tam ložisko. Ale fakt si nejsem jistej. Závlačka ven pak ta mistička a pod ní matka.
Já mam buben trochu jiný než je na té fotce, ta mistička je hlubší a není v ní žádný výstupek. Takže jsem tam tuším ani žádnou závlačku nepotkal. Ale znáte to, slepota je mocná zbraň takže mi moc nevěřte
jestli odpoledne nebude pršet tak to dám na hever a mrknu/vyfotím jak ta narezlá záležitost vypadá
To přidírání mi tak žíly nerve, spíš zjistit proč to hučí jak kdybych půl roku..... hmm neměl dámskou společnost
závlačka tam bude na 100%. já to viděl na corse. Sklepla se puklička a pod ní to bylo. A myslím že zajištěný to bude mít většina aut ne-li všechny. Ale fakt nechci špatně radit.
čaftě mládežnící. tak jsem si odpoledne hrál s heverem a zkoušel co vydrží moje záda. co se hučení týče, někdy to hučelo víc někdy míň ale jestli to nebylo spíš placebo než že by v tom byl nějaký podstatný rozdíl. ale všiml jsem si že PP kolo není moc ochotné k otáčení a LP je přímo katastrofální. To se mi nepodařilo rukou ani roztočit. Tak půl kola možná. Koukal jsem že u obou jsou brzdiče "nalepený" na kotouči že tam ani trochu světla mezi nima není, počítám že tak to být asi nemá...
Napadá někoho co s tím? Stejně zajedu s autem k dennymu ale to bude až za nějaké dva týdny a nerad bych aby se mi ještě něco podělalo než tam dojedu
Vzhledem k těm brzdám by to třeba ani ložisko být nemuselo, no to nechám na profesionálech...
Vyfotil jsem taky ten buben vzadu, fotky dodám až zjistim jak je dostanu z mobilu do pc
díky za rady a slunce v duši
