lepšie repro. zachovanie vzhladu
Re: lepšie repro. zachovanie vzhladu
urcite prvy krok je vymena radia, rozdiel poznas aj ked tam das iba DELCO CDR500 a ked potom das VDO CDR500 tak tiez poznas rozdiel od toho delca.
Najlepsie tam dat nejake normalne radio ktore sa da za lacne peniaze pripojit cez origo ovladanie na volante LG, SOny , Pioneer - lepsie radia tam bez dalsich uprav nema vyznam pchat.
Ked vyriesis to radio a dalej nebudes spokojny so zvukom skus tlmit a ak by si nebol potom spokojny tak skus menit repraky.
origo repraky su na pocudovanie pre 90% ludi postacujuce a hraju slusne aj s origo radiom pokial ma vykon aspon 20W (nie CAR300,400,CCR600,CDR500 Delco)
Máte někdo zkušenost s repro Magnat CAR FIT STYLE 162, které se nabízí přímo pro vozy Opel?
http://aukro.cz/repro-magnat-opel-astra ... 43189.html
Nemám sice Astru G, ale F.. ale to vyjde na stejno
Mám zatím rádio Grundig SC303, ale zvažuji výměnu za CDR500, zadní repro asi zachovám originál a přední bych vyměnil..? Leží mi tady Herzt DSK 165.. nebo dávaly se do nějakého Géčka přední repro, které nepotřebujou měnit?
Opel Astra GSi 16V
myslim ze kulisek si je koupil ale jak dopadl to nevim
Tie Hertz su slusne, ak nebudes davat nejake zosilnovace atd. Vytlmit dvere doporucujem a tiez dat MDF kruzky pod repro...
tak mě napadá.. mají citlivost 93db, to je celkem dost, budou hrát o dost hlasitěji než orig. zadní
bych musel vyřešit i zadní se stejnou citlivostí.. ale když vytlumím dveře, uzavřu všechny otvory.. tak to budou hrát dobře i originály ne
Opel Astra GSi 16V
jerry mouse
Ja som to tiež takto urobil, ale pri použiti zosilovača to i tak bolo nanič, najlepšie je pohladať niekde na nete origo na dany typ vozidla uzatvorene laminatove ozvučnice, ľudovo povedane bedne, ale len na basove repro v pripade astryG a zafiryA 165mm. Dal som do toho velke prachy viac ako 2t ojro a bol som z toho takpovediac dosť sklamany, okrem basic teorie je potrebne vedieť aj znašanlivosť jednotlivych zariadeni čo idu po sebe v linii, nespomeniem si momentalne na ten spravny vyraz, ale poniektory určite vedia na čo myslim. Proste radio sa musi znašať zo zosikom a zosik zase z reprakmi a dotoho ešte nam kecaju signalove a silove kable + rozne interfencie, čiže rušenie od inych susediacich silovych kablov z elektro inštalacie. čim je auto viac pre elektrizovane tak, tym to je tažšie a naročnejšie,marwi píše:Tie Hertz su slusne, ak nebudes davat nejake zosilnovace atd. Vytlmit dvere doporucujem a tiez dat MDF kruzky pod repro...
Lukine, hod tam ty Hertze z modrej a dozadu kup to same. Mel sem chvilku taky pul auta origo, pul Hertz a byla to hruza a des... jako ty origa
dyk ty zadni koaxy nestoji svet
Jinak k tem Magnatum z aukra... sou to obycejne repra nasroubovane v redukcich, ktere koupis vsude
za me Magnat nebrat, to uz si radeji nech origa
Dneska jsem se v tom hrabal.. vyměnil jsem to origo rádio Grundig SC303 za Sony CDX-GT 430.. a mám doma přední komponenty Hertz DSK 165.. z těch jsem dneska použil výšky a zadní ovály Hertz DCX 690.. měl jsem je v té bílé Astře.. vepředu není nějaký znatelný rozdíl.. ten je možná trochu vzadu.. ale nevím jestli se mi tam chce dávat pláto s reprákama, když tak bych dal nějaké na původní místo..
Opel Astra GSi 16V
byl jsem poměřit rozteče montážních otvorů.. do kříže mají 140mm, takže to je pro repro 5.1" ? (130mm) ?
A co bych měl použít?? Středobasový, nebo koaxiální..
řekněme Hertz DCX 130.3
http://www.ahifi.cz/reproduktory-hertz-dcx-130-3.html
nebo Hertz EV 130.5
http://www.ahifi.cz/reproduktory-hertz-ev-130-5.html
nebo Hertz EV 130.5
Opel Astra GSi 16V
V predu su repro 165 mm a v zadu 130 mm v astre G.
Ja osobne som zadne repro odpojil. V predu mam dvere vytlmene dynamatom extreme a za basovym repro stvorec dynaxorb. Pouzil som kvalitne repro. V kufri mam subwoofer v uzavretej ozvucnici a som spokojny, pritom som dost narocny posluchac...
Přes půl roku mám ve předu tyto JBL , proti origo repru .....nesrovnatelně lepší.Samozřejmě je nutné s reprákama objednat adaptér pro daný typ auta, buď plastový nebo Mdf. http://www.ahifi.cz/reproduktory-jbl-cs-6c.html
tak to je fajn a čím jsi je krmil? Origo rádiem?
Opel Astra GSi 16V
VDO Dayton 2304
