kryt motoru
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
a jak tedy slouží kryt motoru po několika měsících? :shock:
koudy
Příspěvek od koudy »
Po cca 2.měsících stále v pohodě, kryt zatím drží. Udělal jsem pár fotek, ale lepší by byly fotky zpod auta (na rampě), ty udělám někdy pozdějc.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
=== Astra-G Caravan 1.8 16V ´99 ===
rychlyradim
dobré foto ale z té rampy toho bude určitě vidět více :wink: a pořád si myslím že to nebude tak strašné jak psal vojta! přeci jen dva roky záruka! a už se dělaj pořádny plasty ne? určitě nad tím taky uvažuji než nad tím těžítkem z plechu 8)
Vojta
Příspěvek od Vojta »
asi lepší než nic ale když vidim to zpracování jak to odstává a je to pokroucený tak bych rozhodně šel do originálu z vrakoviště
koudy
Vojta píše:asi lepší než nic ale když vidim to zpracování jak to odstává a je to pokroucený tak bych rozhodně šel do originálu z vrakoviště
Odstává tam trochu jen přídavný kryt na výměnu oleje, ale pokroucený ? Možná se to zdá, ale je to špinavý. Až budu na tý rampě, pořádně to umeju a udělám pár foto.
ondrazalsky
Příspěvek od ondrazalsky »
kazdopadne myslim ze kdyby typek s tim cervenym efkem (co sem daval link Marky, jak to uvalil o vycnivajici kanal) mel tenhle "obycejnej" plastotvej kryt, tak mu to vanu nezachrani... je to spis neco, co chrani pred bordelem. ja jezdim hodne v zime na hory a tento plas bych si pod auto urcite nedal - fyzicky moc neochrani a spis hrozi ze se to nekde sekne, ulomi, zkrouti, a bude treba zastavit a treba v 15 cm snehu to resit. nicmene pro nekoho kdo nejezdi moc ve snehu a ledu (nebo drsne trasy po lesnich cestach) je to asi dobry kompromis vysledek/cena.
jo, nekdo tady zminoval poskozenou klimu "kaminkem": nevim tedy kde presne bylo poskozeni, ale spis bych tipoval na to, ze ten kamen tam vlitnul naraznikem - zejmena v pripade kdyz chybi ty cerne listy ve spodni casti narazniku, je tam dira jak vrata.
Bobik
Příspěvek od Bobik »
No kdyz jsme u toho haneni ochranych krytu .. si myslite ze u originalu by ten kanal byl v pohode??? Na originalu, jak uz tu bylo hodnekrat zminovano, je prulezovy otvor na 4 sroubech, kdyzby s tim nekdo vlitnul na takovej kanal, tak by to na stoprocent povolilo a o vanu by si prisel tak nebo tak! Navic ten prulezovy otvor je z nejakeho slabsiho vykxlejvantu.. mluvim z vlastni zkusenosti uz sem totiz ten prulezovy otvor ztratil :-( a nechytil jsem rozhodne zadnej kanal.. a bohuzel se nikde na vrakovisti neda sehnat solo :-( a u opla chteji co si pamutuju, tak asi 4000,- Kc :-(
Takze ve finale pokud chcete jezdit v terenu a nebo na horach kupte si JEEP :-) .. ty plastovy kryty stejne ulitnou, at origo nebo druhovyroba .. muj nazor nikomu to nenutim...
Vojta
Bobik píše:No kdyz jsme u toho haneni ochranych krytu .. si myslite ze u originalu by ten kanal byl v pohode??? Na originalu, jak uz tu bylo hodnekrat zminovano, je prulezovy otvor na 4 sroubech, kdyzby s tim nekdo vlitnul na takovej kanal, tak by to na stoprocent povolilo a o vanu by si prisel tak nebo tak! Navic ten prulezovy otvor je z nejakeho slabsiho vykxlejvantu.. mluvim z vlastni zkusenosti uz sem totiz ten prulezovy otvor ztratil :-( a nechytil jsem rozhodne zadnej kanal.. a bohuzel se nikde na vrakovisti neda sehnat solo :-( a u opla chteji co si pamutuju, tak asi 4000,- Kc :-(
no tak chce si to uvědomit že ten kryt neni na to aby ti ochránil spodek motoru od terénu, to je aby udržel dieslovej motor dýl teplej a vedlejší funkce je částečná ochrana motoru od nečistot a drobnejch věcí na který najedeš...neni to gazík :wink:
Bobik
No a o tom to vsechno je... Ale nekdo tu neco psal o prorazeny olejovy vane, tak tak nebo tak to toto zakryti nezachrani a ani proto tam neni ;-)
Jinak jsem se dnes zastavil na vrakovisti u Prahy a kryt pod motor stoji 3500,- (novy neco pres 7000,-) .. A jedna rada, ten maly servisni otvor si poradne necim privazte, protoze solo se neda koupit .. teda pokud nekdo nevite kde by se dal sehnat...
rychlyradim
změna otázky, jsou u každé astry připraveny závity pro přimontování krytu???!
rychlyradim
volal jsem teď jednomu dealeru náhr. dílů opel.. a ten mi nabídl kryt motoru originál!!!!plech!?!?!??!?!?!?! za 1000,-Kč proti tomu abych neprorazil vanu-což mě zase zarazilo?! já myslel že originál kryt motoru není z plechu tak ted nevím co si mám myslet?!
Vojta
originál je z plastu, hliníkovýho plechu a filcu, ale v oplu stojí kolem 15000 takže za 1000 to určitě origo nebude
Franta
Příspěvek od Franta »
No, já mám kryt motoru z výroby na autě a je to docela silný kus tvarovanýho železa, tak 3-5mm. Je na spodu a chráné motor, hlavně olej.vanu.
Franta
Vojta
franto dej fotku a rád ti vyvrátim že to je originál z výroby :wink:
Astra - R@SAG
Příspěvek od Astra - R@SAG »
Vojto : jak jsi to myslel, zy vyvratis ze je to z vyroby. Ja pri objednani loni v zari si tam nechal dat kryt motoru primo pri vyrobe auta, to mi chces rici ze me podvedli. jak to mam chapat :shock:
