P.S. klapku jsem cistil uz davno priznaky byly porad stejne (otazkou je jestli to cisteni bylo dostacujici)
Vypínání motoru při zařazení neutrálu.
Pravidla fóra
- Princ William
tak me se ty otacky zhoupnou treba na tech 500-600 ale uz to nechcipa a neskube kdyz je zaslepenje AGR ventil. Jo a jeste jednu vec ta kontrolka mi nesviti proto jsem si napred myslel ze AGR je v pohode kdyz jsem odpojil kabel tak sviti
proto si myslim ze nemusem kupovat novej AGR ventil (teda pokud ho necham zaslepenej). pak kdyz jsem to zaslepil tak je to bez cukani a chcipani. a ze se mi obcas zhoupnou otacky je mi jedno me stvalo ze to chcipalo.
Hoši, katalyzátor v háji, nechte si prověřit lambda sondy, kdo má jednu tak jednu, kdo máte dvě tak obě a myslím, že nadšeni nebudete. Bude to to ranec peněz. Holt to někdo někdy v zimě roztáhl bez baterky.Princ William píše:tak me se ty otacky zhoupnou treba na tech 500-600 ale uz to nechcipa a neskube kdyz je zaslepenje AGR ventil. Jo a jeste jednu vec ta kontrolka mi nesviti proto jsem si napred myslel ze AGR je v pohode kdyz jsem odpojil kabel tak svitiproto si myslim ze nemusem kupovat novej AGR ventil (teda pokud ho necham zaslepenej). pak kdyz jsem to zaslepil tak je to bez cukani a chcipani. a ze se mi obcas zhoupnou otacky je mi jedno me stvalo ze to chcipalo.
Astra CLASSIC II 1.6TWINPORT - Z16XEP
- Princ William
Doktor Br.
Není to tak šílený. Univerzální kat vyjde na 2500,- ten origo vyřízneš a tenhle uni navaříš. Dokonce i průměr trubek u něj sedí.PetrKpy píše:
A lambda 4drát vyjde na 2100,-. Samozřejmě neorigo. Teď jsem ji kupoval. Origo vyjde cca 4.600,-
Doktor Br.
Asi to bude tím že už to mám vyzkošený z práce. Je třeba čistit přímo klapku a tu plochu na kterou dosedá aby tam mohl prodit vzduch při volnoběhu.Skindr píše:Prohledal jsem fórum,ale nenašel jsem nějaký návod na vyčištění klapky.Nevíte kde bych něco našel.Jinak kde jsi vzal takovou jistotu,že to bude ta komora?
ZIGI - sundáš kryt z motoru a na konci plastové hadice, která vede od vzduchového filtru je ta škrtící klapka. Povolíš sponku a sundáš tu hadici, která může jít dolů docela obtížně. Pak už koukáš přímo do tý klapky. Já se vrhnul na čištění tuhle sobotu a opravdu to pomohlo. Normálním benzínem a hadrem jsem vyčistil plochu klapky z obou stran a celé to hrdlo okolo. Byl tam docela slušnej povlak mastný špíny. Koukal, že i v tom sacím potrubí k motoru je docela slušná vrstva, ale to by se to už muselo celé rozebrat. Teď otáčky nelítají a drží se kolem těch 800, od té doby mi to už ani jednou nechcíplo.Zigi píše:Da sem nekdo fotku,kde najit tu klapku?
A prosim do stredy,pak uz mam dovolenou
Umístnění škrtící klapky:
http://img183.imageshack.us/my.php?image=motorei0.jpg
Škrtící klapka:
http://img176.imageshack.us/img176/5181/motorekpk5.jpg
- Princ William
- Princ William
