Ahoj, mám astru G 1.6 16v r.98 benzín a
po zahřátí po cca 8km cesty při přeřazování nebo když se snažím jet na hranici třetího stupně a mněl bych už mít dvojku (jedu na 3rojku a rychlost se dostává pomalu pod 40km/h) třeba když zpomalím do zatáčky nebo při rozjíždění do kruháče nebo zatáčky..
mi cukne v motoru, prostě s celým autem, a bud hned nebo až po chvíli jízdy nebo při zastavení se mi otáčky hrčí na 2500 ot. a padají až za 1-3 minut.
Lépe to popsat neumím ikdyž to zažívám každou jízdu:/
Byl sem v servisu a tam mi řekli, že je to pančovaným levným benzínem, že mám brát pár nádrží kvalitnějšího a bude to ok, ale tankuju asi tak tři měsíce standardní benzín a žádná změna, už přes půl roku od zimy mám tyhle problémy,zdá se mi že ted jsou možná častější.
Myslím, že mám trochu lehkou nohu ale dříve sem jezdil stéjně,možná trochu na hraně ale žádné takové cukání nebylo.
Chystám se na výměnu palivového filtru a chci zároven udělat i rozvody, a doufám že jedna z těchto věcí to konečně vyřeší, filtr sem mněnil asi před 4 roky, co sem auto koupil, ale rozvody sem nedělal a bohužel už nevím kdy je dělal minulý majitel, při 120000 jsem auto koupil a ted mám 180000 km.
Svíčky sem ale taky tipoval jako zdroj problému a mněnil sem je z neoriginálních asi rok starých na předepsané asi tak před čtyřmy měsícy ale nepomohlo to.
Je možná, že mám nějak poškozený motor? písty? pístní kroužky nebo nějaké těsnění? od špatného benzínu? či od nehody kterou sem mněl když sem narazil pravou poloosou do jiného auta před dvěma třema lety? nebo nedostatken oleje v motoru asi před dvěma lety? nebo by zato mohla řídicí klapka nebo čidlo lambda?..
Jinak mi otáčky volnoběhu kolísají několik let obvykle mezi 1000 a asi 500 ot., ne pokaždé ale asi převážně, a také startování trvá trochu déle.
Snad mi poradíte, už nevím co s tím nepříjemným cukáním dělat byt se jedná třeba jen o jedno nebo dvě za den během cca 16-50km:/ a mechanici které sem navštívil tak taky neví a nechtějí mi stím nic dělat:( nevím jestli jet nějakou vzálenější cestu o dovolené,v servisu mně vemou až po ní, zvažuju o jiném jako je třeba autorizovaný v chlebovicích nebo tam někde u ostravy:/ale mám to tam asi 50km:/ jsem od Valašského meziříčí.
děkuju vám
11.září 2016
Problém vyřešen výměnou svíček
