Anténa
Trisy
Re: Anténa
Příspěvek od Trisy »
mám neorigo rádio. a kde ho mám přestřihnout? na MIDu nebo u radia?
Astra G 1.4 16V Hatchback
Re: Anténa
Příspěvek od mirda2908 »
u radia ja to mam taky tak ale ted nevim ktery to ma byt skusim najit a dam ti to pak sem
Trisy
Re: Anténa
Tyjo to bys byl zlatej, já bych nerad přestříhával každej :-D já na to měl napojené taky handsfree sadu, tak v tom je celkem bordel.
Re: Anténa
ustrihni cerveno-bily a bude ti to fungovat kdyzctak neco malo je popsano tady-https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... el+u+radia
Trisy
Re: Anténa
Aha v tom je ten problém :-D
On totiž už ustříhlej je a já ho chci zapojit. červenobílej, kterej mám ustříhnout aby to šlo je totiž napájení anténího zesilovače. Takže jestli chci abych mohl poslouchat rádio, musím ho zapojit a nepůjde mi hold datum no.
Je to teda ale kokotsky vymyšlené
RomanK
Re: Anténa
Příspěvek od RomanK »
Displej se dá jednoduše naprogramovat na verzi bez rádia pouhým přeindexováním. Níc se nemusí stříhat.
langdon2
Re: Anténa
Příspěvek od langdon2 »
Ano Roman, len potom nefunguje napr. Davidov modul pal. pc. Tak ja som si ten kabel jednoducho za TIDom odpojil.
kubík
Re: Anténa
Příspěvek od kubík »
čaute hoši, umýval jsem svoji astru g a upadlo mi těsnění co je pod antenou...jak je prut a ten vede do takoveho plastoveho držaku a mezi tím plastovým držákem a střechou je tedka díra kolem dokola...Těsnění je steřele a tvrde.Poradíte co tam dát? jak opravit? díky:)
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Jaryn583
Re: Anténa
Příspěvek od Jaryn583 »
Základnu antény sundat, očistit rozpouštědlem a nanést černý silikonový tmel neutrální. Základnu antény stahnout, přebytek tmelu setřít, uhladit a hotovo. :) Můj případ celkem nedávno. 8)
Opel Zafira CDX 1.8 16V - X18XE1 - LPG - Tempomat
Diagnostika: OP-COM v. 1.39 CZ
kubík
Re: Anténa
ok díky...tedka vyrážíme na dovču a nestihnu to.Když bude pršet muže mi natéct voda přes to až do kabiny auta?? díky
Kod motoru: X14XE
logitech
Re: Anténa
Příspěvek od logitech »
může, průhledná izolepa to na dobu dovolené zvládne.
ex Astra G X16XEL
nikeid
Re: Anténa
Příspěvek od nikeid »
Ahojte, oživuju téma. Mám Opel Astra G, 1.8, 85 kW. Pravděpodobně někde v myčce nebo nevimkde jsem si vylomil anténu. Resp. z té základny se vypáčil ten prut. Po opětovném nasazení už ale rádio dost chrčí, chytá tak 1-2 stanice a hotovo. Závity jsou v základně navíc stržený. Rád bych to teda vyměnil celý i se základnou. Ale nevím, jakou anténu vzít. Měli byste někdo odkaz na netu na něco rozumně levnýho? Hlavně aby seděly ty konektory...
Co toto? https://www.profidily.cz/antena-topran- ... l#question nevím, jestli je to i se základnou nebo ne...
Díky :-)
Re: Anténa
Příspěvek od Radoš 92 »
Ne, to je jen prut.
Ty máš stržený závit na anténě jako na tom prutu, nebo v té základně co je na střeše?
nikeid
Re: Anténa
No to právě přesně nevím ... mně ten prut totiž nejde (skrz stženej závit na základně nebo na prutu) ani vymontovat. A zabrat tak extrémně, abych ho vytrhl, sem se ještě neodvážil :-D ale asi budu muset, jinak to nezjistím .. kdyby to bylo jen na prutu, tak koupím novej, ten se tam zašroubuje, tím zašroubováním se spojí ta kovová část (tj. samotná anténa) ze základny s tou kovovou z prutu a pojede to?
sweeper
Re: Anténa
Příspěvek od sweeper »
kupoval som toto https://www.ahifi.cz/antena-mecatron-aa-927.html, kvalita ale nic moc.
Astra G Caravan, X18XE1
