EGR na astra 2.0dti 16V
Tiger.s
Re: EGR na astra 2.0dti 16V
Příspěvek od Tiger.s »
Boužel tu nikdo koho znám nema naftu nebo není ochotnej ji vyndat kvuli origo radiu :roll:
Klidně bych tam dal z corsy je to 44ah problém je v tom že je těsně před smrtí :D
00´Astra G Van x17dtl
00´Astra G Caravan Y20DTH Elegance
Ex:Škoda Rapid 90hp,Opel Tigra 115hp,Opel Tigra 186hp,vw golf ,Opel Corsa A,Opel Corsa B 17?hp+,Felicia Pick-up
ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE,Realizace FVE ELEKTRÁREN PLZEŇ a její široké okolí. více po sz
Tiger.s
Tak auto chytlo ale jen když sem odpojil hadici z filtru do čepadla a nalil tam naftu ...Nejde mi do hlavy že to auto nemá podávací čerpadlo :? Nebo existuje způsob jak ho donutím spustit? Protože auto běželo jen podobu než sežralo naftu v hadici. tzn do filtru nejde nafta :(
denny
Příspěvek od denny »
Zkus použít HLEDAT a čti na foru,je toho tady o VP44 taková spousta.Psát stále stejné odpovědi je zbytečné.
Tiger.s
Je to zbytečné taky to píšu pořád dokola na tigra foru a corsa clubu když lidi píšou o problémech co mají s motorama......
Boužel s naftou zkušenost nemám a ted na to doplácím zlatej benzín v tomhle .
Problém je v tom že to auto musí bejt do zítra pojízdný bo jsem v ... musím odvézt babi do nemocnice.
Ono beztak mi příjde že se ten motor chová celkově divně .Dnes jsem čistil to sání tak tam bylo ucpaný kompletně jedno čidlo tak snad to bude tím ...
denny
Jen zkráceně.Máš to zavzdušněné.Je na to odvdušňovací sada,čerpadlo nemá samonasávací funkci.Zpátečka je zapojená do přívodu.Lze to taky odvzdušnit pomocí podtlakové pistole mytyvac.
Tiger.s
Ano to už jsem se dozvěděv v tvém postu jinde.. i o její návratnosti
denny
Hlavně to moc neroztahuj-hrozí zadření čerpadla.
Tiger.s
Roztahovat to nebudu ani náhodou mám čerpadlo který má jen 20tis najeto ... kupovaný nové ..
Tiger.s
Tak auto chytlo nakonec sme zjistili že nám podsává vzduch přez nádržku filtru nafty :roll: Bejvalej majitel nahradil originál šroub závitovou tičkou a matkou kterou podlepis silikonem kterej sem samozřejmě při dolejvání utrhl :twisted: vyrobil jsem prozatimní těsnění ale stejně podsává .... :roll:
Příspěvek od mirda2908 »
ja sem ti rikal ze musi nasavat vzduch aspon ted zjistis veskere zavady a na dlouhou dobu mas klid drzim jedine je moznost s vrakoviste vzit celou nadobu na naft. filtr a vymenit i filtr doufam ze to bude v poradku
Tiger.s
jediná možnost no kvuli šroubu koupit celou nádobu no super :( Nedá se nic dělat no .... :roll:
Alzafir
Příspěvek od Alzafir »
Určitě to vyměň, tohle je zakleté místo na oplech, jakákoli fuš operace ( viz předchozí majitel) se stejně časem vymstí.
Počítej s tím, že se to bude pořád zavzdušňovat.
To čidlo, co jsi čistil na sání bude MAP senzor. Docela důležitá informační součástka :mrgreen:
Tiger.s
Tak takhle zahnojenej map senzor tam byl určitě hodně platnej :D Zkoušel jsem ho vytáhnout ale nešel raději sem se na to vykašlal.
Vyčistl jsem ho co nejšetrněji tak snnad bude ok.
Dneska jsem byl pro novej filtr (tzn nový těsnění ),imbus šroub(rada přímo z oplu ) a přepadový hadice (ty starý to mají už zasebou ) zkusím to tam naházet ale až zejtra dnes mi sundala horečka ..
A auto stejně ráno nechytlo .
Alzafir
Jestli to je senzor na víku sání chycený jedním torxem, tak ho každopádně vyndej a vystříkej čističem na karburátory. Nic do něj nestrkej!!
Tiger.s
to jsem už udělal 8) jen sem ho nechal namístě a vystříkal zespodu
