Stránka 3 z 5
Re: Kontrolka motoru
Napsal: 15 lis 2010, 18:48
od denny
Myslel tím,že máš problém s žhavícími svíčkami nebo relátkem.Nejspíš máš nějaký žhavák KO.
Napsal: 15 lis 2010, 19:26
od R0bin
a to kvůli tomu svítí ta kontrolka elektroniky motoru???
Napsal: 15 lis 2010, 19:29
od Fritol
jj kvuli tomu svítí kontrolka motoru nech si u někoho udělat diagnostiku a budeš tam mít uloženou chybu obecna chyba žhavení. ( pak si zkontroluj ktera žhavička to děla a tu vyměn. a budeš mít po chybove kontrolce..
Napsal: 15 lis 2010, 19:35
od R0bin
to můžu udělat i na OP-COMu za ty cca 2000kč ne? ja jsem si ho koupil a píše tam chybu co jsem psal pár příspěvků zpět..ok tak ja to teda zkusím vyměnit.dík
Napsal: 15 lis 2010, 19:54
od Alzafir
Aby nedošlo k omylu
OP Comem nezjistíš konkrétní špatnou žhavící svíčku. Zjistíš chybu ve žhavení.
Sice to není úplně průkazné, ale špatnou žhavičku zjistíš i ohmmetrem
Napsal: 15 lis 2010, 19:56
od Fritol
rychlejší je kus dratu
Napsal: 15 lis 2010, 19:58
od Alzafir
Napsal: 15 lis 2010, 20:02
od R0bin
Alzafir píše:Aby nedošlo k omylu
jj špatně jsem to napsal.myslel jsem tu chybu...a Nejde ta chyba rozebrat víc do detailu kde ta chyba je přesně?
Napsal: 15 lis 2010, 20:05
od Fritol
u te chyby co si psal tak jsou 2 nejčastější zavady. a to bud špatná žhavící svíčka a nebo řídíci rele žhavení.. proměř ty žhavičky.
Napsal: 15 lis 2010, 20:32
od R0bin
ok dík za rady
Napsal: 18 lis 2010, 19:47
od R0bin
tak jsem zjistil nový "objev"
auto občas špatně startuje když je chladné..spatně to nastartuje a naskočí tam kontrolka elektroniky motoru a zapíše se chyba p1635. ALE když je auto zahřáte tak to startuje jako nové
kontrolka nenaskočí a chyba se nezapíše..nevíte někdo čím to může být? nebo furt platí ta žhavička?
může to být nějaké čidlo?
Napsal: 18 lis 2010, 20:10
od Fritol
kdyz je chladnější rozvíti se ti to kvuli tomu ze to ma potřebu zhavit a zjisti to zavadu nějakeho žhaviče... kdyz je motor zahřáty tak nema potřebu žhavit tudiž ti nastartuje dobře protože je zahřaty a protože nežhaví tak nezjistí vadny žhavič tudiž ti nesvítí kontrolka.. proměř ty žhavičky.. vyměn vadnou a budeš mít klid.
Napsal: 18 lis 2010, 20:12
od denny
Žádné čidlo.
P1635-obecná chyba žhavení
P1635-žhavení -zkrat
P1635-žhavení-rozpojeno
To vše již musíš doměřit multimetrem.
99% máš v háji jeden nebo více žhaváků.
Po zahřátí se ti chyba již jako přítomná neobjevuje,protože to jednotku nezajímá.
Jinak řešit chybu v žhavení skoro měsíc!!!To bych asi klientům dost blbě vysvětloval.
Dokážeš si představit,že by ti nějaký mechanik takovou banalitu řešil měsíc v servisu?Notabene,když už celou dobu víš od nás jasnou závadu.
Napsal: 18 lis 2010, 21:33
od Alzafir
GreBeeNe, GreBeeNe, Denny má naprostou pravdu. 28.10 jsi tu psal, co autu schází a pořád se to točí jen a jen kolem žhavení. Nad čím špekuluješ??
Kéž by všechny závady byly tak jednoduché
Napsal: 18 lis 2010, 21:52
od R0bin
nějak nemám čas se k tomu dostat..
ale snad zítra nebo o víkendu se na to podívám.Doufám že to budou ty žhaviče,nerad bych hledal jinou příčinu.
