Stránka 3 z 3
Re: vibrácie volantu
Napsal: 20 úno 2009, 07:40
od Lucky
Chci si nechat právě kvůli viracím volantu zkontrolovat vyvážení kol. Zajímá mě, jestli se to musí vyvažovat i se středícími kroužky. Zatím totiž ještě nové nemám a staré jsou dost sjeté. Jo a na kolik to tak cca vyjde.
Díky
Napsal: 20 úno 2009, 09:57
od Trdlo
Nemusí, na vyvažovačce se kolo vystředí, takže kroužky potřebuješ až pak na auto.
Napsal: 20 úno 2009, 10:08
od adam09
Jako tak nemusí. Ale dle m,ého je to lepší vyvážit s kroušky. Potom to nebude zase tak dobře vyvážené, když je tam dá dodatečně ty kroužky.
Napsal: 20 úno 2009, 11:47
od Trdlo
Kroužek, jelikož je soustuženej, tak je naprosot vyváženej, takže v něm není problém, jestli vyvažuješ s ním nebo bez. Nebo máš tak dobrý známý s pneuservisu, že ti vyvažují i střed disku? Já myslím že jen vnější a vniřní kraj. :wink:
Napsal: 20 úno 2009, 12:11
od adam09
To jo ale znam pripad. Na kolech byly poklicky na stredech takovy ty maly. Bylo vyvazeno po tydnu v mycce se ztratili a slo to znovu na prevazeni a bylo nutne to vyvazit znova.
Napsal: 20 úno 2009, 12:19
od Trdlo
Adam: Ty jo neblázni, jednak poklička musí dolů při převažování (málokdo má vyvažovačku, kde můžou zůstat) a je to nějakých 10g na středu, takže házivost to udělá +- max 3g, to nemůže normální člověk poznat..... Vždyť i tolerance při vyvažování je 3g. :wink:
Napsal: 20 úno 2009, 12:29
od adam09
Bylo to tak nemam duvod si to vymyslet. Treba kazda vyvazovacka jinak vyvazovala. nevim no.
Napsal: 20 úno 2009, 12:46
od Kulich
Na příběh s pokličkama prostě nevěřím - jsou umístěny přesně ve středu, jsou relativně symetrické, takže jejich absencí nedojde k žádnému "rozvážení". Navíc Trdlo má pravdu - vyvažuje se bez nich, tzn. naopak po jejich ztrátě nastane přesně ten samý stav, jako na vyvažovačce.
Napsal: 20 úno 2009, 15:54
od Lucky
Ok. Je mi to jasné. Příští týden zajedu na převážení bez kroužků.
Mějte se a díky
Napsal: 24 úno 2009, 18:34
od Pico
reicho, ja mám takú istú Astru a najazdených cca 11.000 km. Mne sa volant ani nepohne prakticky do maximálky. Ak sa to chveje, niečo nie je v poriadku. Ja by som tipol na gulové čapy ale máš príliš málo kilometrov na takúto závadu. Nemal si nejáky ťukanec zadnou nápravou ?
Napsal: 24 úno 2009, 18:39
od Pico
reicho a v ktorom servise v BA ti auto robili ?
Napsal: 24 úno 2009, 20:29
od janci1
Zdravim taky se podelim o postrech v mem pripade.Mam astru 1.6 16 r.v 99.Muj problem je takovi ze na original diskoch opel s pneu 195/55 15 mi s volantem neklepe.jel sem klido 180 km/h a nic,paradna jizda.V lete jsem si koupil nove disky s novymi pneu 205/45 16 a sup problem nastal.Pri richlosty 120-130 se volant rozklepe a je to hruza jizda.Kola vyvazena,geometria delana 2x.Problem neviresen.Tot muj problem :?
Napsal: 24 úno 2009, 21:32
od Trdlo
Špatně vyvážený kola. Dost pneuservisů má velkou toleranci na vyvažovačce, že když kazuje OK, chybí třeba i 5g, což pak může dělat problémy. Nebo hozenej střed disku.
