Stránka 3 z 3
Re: Airbag
Napsal: 11 čer 2014, 10:03
od sikula
tak sem byl predevcirem v opelu na diagnostice, vymazaly chybu a uz je vse ok ;) diky vsem za radu
Re: Airbag
Napsal: 15 čer 2014, 14:24
od Vypravca
Honz@ píše:
manli2 píše:ne neni u těchlech starejch aster se bag nevypíná.... :wink:
Takže teda maminky s dětma (v autosedačce) nemůžou mít Géčko ? Protože ty nejmenší autosedačky se dávaj i na přední sedačky (spolujezdec) ... :?: :?: :?: :?: :?: . Zdá se mi to takový divný ...
Tak amatersky by sa to mozno dalo odpojit.
Potrebujes jeden prepinac, odpor, ktory bude simulovat airbag, no a kontrolku, ktora bude signalizovat vypnutie airbagu.
Prepinac sa zapoji tak, ze bud bude zapojeny airbag alebo po prepnuti to prepnes na odpor a zaroven sa ti rozsvieti kontrolka vypnuteho airbagu.
Prepinac dat na take miesto, aby ho nahodou niekto neprepol.
Je to cisto teoreticky navod.
Re: Airbag
Napsal: 15 čer 2014, 18:26
od vasekpetr1
Můj soukromý názor na věc je takový: než nějaké pochybné přepínače, které můžeš zapomenout přepnout, jak na potvoru tě někdo sejme, tobě bouchne bag a spolujezdci ne (páč ho nějaký dobrák náhodou vypnul), tak bych šel po funkci snímače zatížení přední sedačky (B 102 ve schematu), protože mám za to, že pokud není sedačka spolujezdce zatížena (obsazena), tak je bag kopilota deaktivován. Origo sedačka pro Opely by měla mít v sobě něco, čím toto čidlo vyřadí z činnosti a bag nevyletí. Zkus romana z Brna, určitě poradí
Re: Airbag
Napsal: 15 čer 2014, 22:37
od Vypravca
Vsak na to ma tam tu kontrolku, ze ma airbag vypnuty.
A prepinac sa da kupit aj na FAB-ku a skyt ho do priehradky pred spolujazdcom.
Ale mas pravdu, ak to ide spravit tym zatazovym spinacom, tak nie je o com riesit tento problem.
Re: Airbag
Napsal: 17 úno 2015, 14:40
od Sandy
Astra G 2000 - Svítila mi kontrolka airbagu, kámoš to vzal přes diagnostiku, nesvítilo to asi den a pak zase. Začlo to svítit, jak začly mrazy v zimě. Prý tam žádná závada není, jen že to je sporadická chyba, že se to občas může objevit. Ale příjde mi divný, že to znova skočilo ani ne po dni. Takže, airbagy mi tím pádem nefungují ? Já jen jestli s tím můžu jezdit, nebo jestli to mám zas někam hnát, zrovna jsem si přivezla auto ze servisu, tak se mi tam zas nechce letět znovu.
Jsem asi blázen, že řeším každej možnej detail na svým autě, ale mám svý auto ráda a jsem nesvá i když mi vržou třeba jenom dveře. :D :D
Re: Airbag
Napsal: 17 úno 2015, 16:15
od Fritol
pokud sviti chyba na airbagu tak tam chyba musí byt. ono stači kdyz se tam ta chyba oběví jen na par sekund a pak uz ti to bude svitit furt. no častej problem bejva jestli maš bočni airbagy v sedačce v konektoru pod sedačkou nebo v konektoru přimo u airbagu.. a jinak pokud sviti chyba airbagu tak nefunguje pouze ten airbag jaky je uloženy v chybě. ostatni fungují.
