Pruziny
rychlyradim
Re: Pruziny
Příspěvek od rychlyradim »
ale normální to rozhodně není!!!!!! v rodině máme ještě dvě astry stejný typ motoru zadní část je od kola ve stejné výšce..akorát ve předu u mne je to nahoře...a pak to taky při nerovnostech houpe..a houpe...a už mě to dnes naštvalo :-)
Ondra B.
Re: Pruziny
Příspěvek od Ondra B. »
Radime to co koukam na tu fotku, tak tě můžu ubezpečit že to opravdu normální není, je to dle mne až extrém :( , to je jak zadek na kombíkách co mám já 8)
Písni mi přesné značení pružin.
Můžou být dvě možnosti:
Buť máš pružiny které jsou pro větší zatížení, tedy nejsou třeba pro 550Kg ale třeba až na 750kg, nebo máš jinou délku a nebo kobinaci obojího :x
Ještě otázka, máš v předu tvar pruziny - šroubovita pružina s nekonstantnim průměrem nebo s konstantním průměrem?
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
denny
Re: Pruziny
Příspěvek od denny »
3 12 858PRUŽINA PŘEDNÍ, IDENT W3 (SADA) (PRO KLIMATIZACI) (VYJMA POLICEJNÍCH VOZIDEL) (VÝROBNÍ ČÍSLO 90575863
3 12 858PRUŽINA PŘEDNÍ, IDENT W3 (SADA) (PRO KLIMATIZACI) (VÝROBNÍ ČÍSLO 90575863) (C)
(C)
(C)
(C)
(C) -X2999999
-X5999999
-X6999999
-X8999999
-XG
Jestli máš W3,tak jsou takto popsány.
rychlyradim
Re: Pruziny
RE: Ještě otázka, máš v předu tvar pruziny - šroubovita pružina s nekonstantnim průměrem nebo s konstantním průměrem? - - - - - - - - to musím zjistit popř. nafotit, ale jestli jsem to správně pochopil, tak tam mám myslím pružinu s nekonstatním průměrem (tj. pružina k jejímuž konci se pružina zužuje???) viz FOTO?? jdu mrknout....
Denny: no krom dálších nápisů jako je "W3" jsem si nevšiml..zkusím se tedy lépe podívat....
rychlyradim
Re: Pruziny
tak viz foto jiné označení jsem nenašel..ani nevím kde bych ho hledal...co si pamatuji když jsem měl zadní pružiny venku tak tam bylo pouze ooznačení JP. A pružina je teda ta co jsem psal...se zůženým průměrem na konci...to jsem ale poznal dle doteku...vidět tam není...bylo cítit že konec pružiny je jakoby - nevím jak to napsat...zasunutý v pružině.... :-) V horní části je cítit guma...asi dorazy...je vidět i nafotu
Ondra B.
Re: Pruziny
Přesně tak.
Předek jsou pružiny s konstatním - šroubovitým tvarem a zadek je nekonstantní tvar.
Ale dle foto bych řekl že máš jednotlivé závity dalko od sebe, já si myslím na 99% že tam máš pružiny pro větší zátěž, proto je to tak vysoko 8)
Byl jsem kouknout na své pružiny, můžese také stát že jsou tam na jiný typ oplíků :cry:
A ještě jsem si vzpoměl že jsou ty pružiny rozděleny dle motorů 1,2 -1,6 a pak je jiný typ pro větší motory ty jsou od 1,7-2,2
No a pružiny pro AG jsou stejné i pro VB :|
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
rychlyradim
Re: Pruziny
tak tam mám prostě šoupnout pružiny z astry dle mého motoru, která má ok pružiny? a mám klid...já jen aby to bylo těmi pružinami! :oops: a to je vpořádku, že je tam vidět ty gumový dorazy ano? sem z toho jelen..ale nechat to tak určitě nechci!!!!!!!!!!!!!!!
Phrz
Re: Pruziny
Příspěvek od Phrz »
kdyby jste nekdo chtel mam na prodej weitec pruziny na hatchback s decentnim snizenim -3cm jsou jety asi 3 mesice... kdyby nahodou tak sz
rychlyradim
Re: Pruziny
majitelé astra X16XEL HTB. (r.v.99)...napište mi prosím...jaké označení máte na předních pružinách...děkuji všem ;-)
rychlyradim
Re: Pruziny
tak se někdo mrkněte :) prosím... :)
Gorbo1
Re: Pruziny
Příspěvek od Gorbo1 »
Mam dotaz.Aky rozdiel medzi zadnymi pruzinami pre tazky provoz a pre normalny provoz?Myslim tym ,ci maju iny tvar,dlzku........Volal som do kelly a neboli mi schopny odpovedat.Poradi niekto?
p.somik
Re: Pruziny
Příspěvek od p.somik »
Neměli by být tvrdší, tedy aspoň ze silnějšího materiálu ??
Gorbo1
Re: Pruziny
To viem,ale zaujima ma dlzka.Pretoze som omylom kupil tie pre tazky provoz a mam zadok trosku nizsie,ako by mal byt.Tak chcem vediet preco.Ci su tie pre normalny provoz dlhsie,alebo ako to vlastne funguje.Proste zadok auta potrebujem dat o nieco vyssie.
p.somik
Re: Pruziny
To já koupil na astru od ženy zadní zesílené a dětičky si z ní dělají legraci, že má Monster track :lol:
Gorbo1
Re: Pruziny
Tak ja som kupil MO SP3512.Je to kod autokelly a pisu tam,ze to je niaky miniblok.Co to je?Na vyplatu to budem musiet poriesit,len keby som vedel,ze tie pre normal provoz su dlhsie,ako tie co mam teraz.
