Stránka 3 z 4
Re: prehrievanie diesla
Napsal: 29 kvě 2010, 20:08
od mirda2908
to je v poriadku ze si to cistil minuly rok ale motor si opravoval nedavno nie tak sa tam mohlo nieco zasrat
Napsal: 04 čer 2010, 17:37
od lukaskpd
tak to je zufale 20 stupnou a jemny kopcek a teplota na stovke dobre zde nie:( co to moze robit
Napsal: 04 čer 2010, 18:28
od AstraMan
Lukáši, když ta velká vrtule fungovala před zásahem do motorového prostoru a teď po zásahu nefunguje, tak jste pravděpodobně něco zapojili špatně asi. Otázkou je, co
Nevím jak má být co napojeno v tomto případě, to Ti jedině poradí někdo, kdo má TIS... Samo od sebe to přestat fungovat nemohlo, kor když před zásahem nefachala vrtule od klimatizace. ale ta velká ano a teď je tomu z ničeho nic naopak
Napsal: 04 čer 2010, 20:07
od lukaskpd
ne ono to uz robi i pred tym a nevim preco ono to roby uz taky ten rok uz aj denny minuli rok to skumal cil to je este horsie a neviem preco
Napsal: 04 čer 2010, 20:22
od AstraMan
Tak zkusit povyměňovat, když je tedy údajně vše v pořádku ( není zarostlý chladič, je pročištěn termostat a vše co vede k nim je OK )... Zkus kontaktovat bundelese, s ním by se dali možná domluvit na zapůjčení těchto dílů aby si zjistil jestli to tím opravdu je
Za zeptátní nic nedáš
Napsal: 05 čer 2010, 18:52
od lukaskpd
ja neviem to je debilne auto chladic tam je novy jedine ze by te hadice boli vyzne spinave zajtra to skusim vypustit a uvidi sa ci tam nieco je
:( uz ma to sere
Napsal: 05 čer 2010, 21:28
od mudr.sat
lukaskpd píše:ja neviem to je debilne auto chladic tam je novy jedine ze by te hadice boli vyzne spinave zajtra to skusim vypustit a uvidi sa ci tam nieco je
:( uz ma to sere
Nechápu to?!?! Máš poruchu na vozu a jezdíš stím??Čekáš až ti rupne motor??Zjištovat tady na netu to je jako kdybych volal doktorovi,že mi je špatně jestli neví čím by to mohlo být!To auto by ti mělo nakopat do
PRDELE.
Napsal: 06 čer 2010, 10:48
od mirda2908
motor mu uz rupol
rozvody takze ma komplet generalku ale zavadu porad neodstranil tak se pta
Napsal: 06 čer 2010, 10:58
od manli2
otázka jakym způsobem je dělaná.....
Napsal: 06 čer 2010, 11:03
od manli2
a hlaně si mele furt tu svojí.... jak paroubek... má tady milion otázek a odpoví uplně na něco jinýho...
Napsal: 06 čer 2010, 12:20
od lukaskpd
a vodna pumpa to nemoze byt???????????
Napsal: 06 čer 2010, 12:22
od manli2
může
Napsal: 06 čer 2010, 13:35
od lukaskpd
a nevies jak to zistim?
Napsal: 06 čer 2010, 18:01
od lukaskpd
tak som zistil ze ta nadobka je natlakovana alebo je tam nejaka bublina pretoze otvoril som nadobku a voda az po okraj a potom ked som mackal hadicu u termastatu tak to po chvilke kleslo??????????????? ale vsetko je ciste voda je cista olej tez nic sa nestraca furt to je tak jak sa to nalialo?????????
Napsal: 09 čer 2010, 17:47
od lukaskpd
dneska som zistil ze te vrtule su obe funkcni rozsvietil som kontrolky a vrtule nesli ale vypojil som cidlo teploty a hned obe sli a ale ukazalo RJ ale po zapojeni toho cidla mi ani nejdna nesla:(
