Zásuvka 12V
- Jeena
Re: Zásuvka 12V
PS: a dneska jsem tam tu hlavu narval taky, takže potvrzuju, že apik nekecal, fakt to jde...
- p.somik
Re: Zásuvka 12V
A ty bys to své foto narvaný hlavy neposlal ??
- Jeena
Re: Zásuvka 12V
by mě musel někdo vyfotit...
spíš by mě zajímalo jak to mám vyřešit s tou zásufkou už kurňa
tomas13538
Re: Zásuvka 12V
čaute ak hladate ten konektor v zadnej kapse tak v prvomrade pozriet poistkovu skrinku. pozriet či miesto pre poistku tažného zariadenia má piny. ak má piny máte na 99%aj kabeláž. Ďalej poradím vzadnej časti kufra kde je aj neviem ako by som to nazval presne proste do toho zacvakava zamok 5tich dverí tak je tam taky plast smerom dolu ku koberčeku ide. ten demontujte a tam zaručene ten konektor nájdete. ja som ho nenašiel v kapse a už som sa išiel zmierit s tym že ho tam nemám a nakoniec bol original na takej prichytke dosť ťažko to išlo dať s nej dolu pod tým plastom takže ak v poistkovej skrinke mate osadené piny najdete aj tento konektor.
OPEL Astra G 1.6 zelená metalíza *1998
Re: Zásuvka 12V
Dufam, ze tato tema este zije, nerad by som zakladal novu.
Odhodlal som sa zaviest si zasuvku do kufru, tak jak pise tomas, konektor bol pod oblozeni zamku kufru
Ale jak som to meral, tak cerveno-cierny kabel nema napatie.
Meral som to aj v poistkovej skrini, tam je 12V, poistka je ok.
A teda moja otazka znie, je niekde po ceste este nejaky konektor, alebo len ten drat je niekde preruseny? Na tom konektore som este nameral napatie pre svetla, takze to vyzera byt ok.
Opel Zafira B 1.8 16V, 88kW - 2014 (A18XEL)
Opel Astra G 1.6 16V, 74kW - 1998 (X16XEL)
+ Opel Meriva 1.7 DTi - 2005 +
+ Škoda 105L +
+ Škoda 105L +
- Marťasek
Re: Zásuvka 12V
A není tam napětí až po otočení klíčku v zapalování do II pozice?
Re: Zásuvka 12V
a co to osvětlení vzadu na boku kufru? u lékárničky, je to teda u HTB nevím jak u ostatních, ale já to mám taky v plánu tahat dozadu, a udělám to z osvětlení z příhrádky u spolujezdce, ale to svítí jen po zapnutí zapalování no..
Re: Zásuvka 12V
No ja som to meral aj pri nastartovanom motore a stale nic, ale jak som sa dival do schemy, tak nikde to nie je prerusene... hmm. bud som taky sprosty, ze to neviem merat, alebo ja uz neviem. skusim este premerat priamo ten kabel z poistkovky az po ten konektor.
Inak z toho osvetlenia to je fajn, ak tam chces nabijat mobil, ale ak tam pripojis chladnicku, resp. kompresor, tak ten tenucky dratik sa vypari
+ Škoda 105L +
+ Škoda 105L +
- vasekpetr1
Re: Zásuvka 12V
A kde se hovoří o "červeno-černém" vodiči? Já píšu o červeném vodiči s průřezem 2,5mm (na té fotce je v konektoru vidět) a ten má to trvalé napětí 12V.mathej píše: Ale jak som to meral, tak cerveno-cierny kabel nema napatie.Meral som to aj v poistkovej skrini, tam je 12V, poistka je ok.
Re: Zásuvka 12V
nj, proste ten tlusty cerveny, ale problem bol tam kde som pisal...medzi sedadlom a volantom. meral som spatnu poistku
Nakoniec som to dal do toho plastu pri zamku
+ Škoda 105L +
+ Škoda 105L +
Re: Zásuvka 12V
chlapi tak konektor sem nasel, htb takze leva prihradka... tazny mam ( funkcni) ale ten blbej cervenej drat tak proste v tom konektoru neni !!
co je to za zradu ??
Opel Astra G 1.4 16V X14XE 66 kw 5dv. hatch
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=23827
