1.9 CDTi 110kw vs 1.9 TDi 77kw 4x4
Re: 1.9 CDTi 110kw vs 1.9 TDi 77kw 4x4
OII je v pohodě.... místa tam je dost nebo alespon mrdá se tam stejně jak v astře... ... jinak 2.0tdi nebrat spolehlivější a uspornější je klasická 1.9...
manli--
má pravdu ten chlapec.
Neporovnávaš ty Ačkovú Zafiru? Pretože Béčkovú Zafiru (o ktorej tu je reč) určite nemôžeš porovnávať s Géčkom.Luboš X17DTL píše:Vím o čem mluvím, tak se mi to nesnažte vymluvit, jízdní vlastnosti Zafiry rozhodně nejsou lepší než u Géčka. A Géčko se s Octávkou srovnávat nedá.
Inak 1,9CDTI 110kw má najčastejší problém aj riešenie popísané tu: http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... f=33&t=813
Ale aj tak by som osobne šiel do Zafiry. Nevidím dôvod prečo by som mal dávať viac peňazí za octávku.
mexxo: keby € nerozhodovali ?
- Fritol
a denny
sčím ma Manli pravdu ??
kazdopadne to prve jsem jeste nezkoušel
tak to musím testnout..
Keby € nerozhodovali, jazdil by som asi BMWzafik33 píše:mexxo: keby € nerozhodovali ?
Samozrejme niesom blázon, aby som si kúpil opel len preto, že je to opel aj keby to bol šrot, alebo by mi inak nevyhovoval. Mal som astru F, teraz mám G a plánujem pokračovať ... Opel ma ešte nikdy nesklamal a octávka neni žiadna toyota, aby som ju považoval za kvalitnejšie auto od opla. Z hrdzou samozrejme dnešné oply tiež nemajú žiadny problém. Sám uvažujem do budúcna nad astrou H s týmto motorom. Teraz mám 85kw a nižší výkon by som už nechcel a ani inak naozaj nevidím na tej octávke nič, čo by ma presvedčilo kúpiť si ju. Jediné plus je 4x4, ale sám píšeš že zatial si sa vždy dostal kam si potreboval aj bez toho. Zafira má elektronické systémy, ktoré zabraňujú preklzovaniu kolies na snehu. Mám to na svojej astre a taktiež som sa zatial vždy dostal kam som potreboval.
1. Podle mne názor člověka který viděl naposledy Kadettamacko píše:1, Opel bol hrdzavy este ho len ne papier kreslili.
2, Je to JTD co je velke + (zivotnost, spolahlivost, ekonomika prevadzky a vykon nemaju konkurenciu)
3, Tym ze je to JTD sa znacne skomplikuje servis. Je to taky hybrid, motor+motorova elektronika je talianska (stym by problem nebol), ale zvysok auta je made in papua nova guinea.
4, Tazko sa predava a nema cenu
Urcite radsej tu Octu. Aj ked PD nieje zase to naj, ale vsetko nato zozenes bez problemov, rychlo a lacno.
2. 1.9 motory jsou produkce FGP - Fiat-GM Powertrain a jedná se podle mne o kvalitní motory
3. Netušil jsem, že v Evropě máme tyto země. Zafira se vyrábí v Bochumi a v Gliwicich a většina komponentů na autě se vyrábí v Evropě. Co se týče elektroniky motoru, tak ŘJ je BOSCH stejně tak vstřikovače a čerpadlo.
4. Taky se za dobré peníze kupuje.
Doporučoval bych si Zafiru s tímto motorem koupit a nějakou dobu s ní jezdit a pak napsat komentář a ne takovéhle bludy.
Můj názor je takový, že co se týče motoru 1.9 16V, tak má slabinu ve vířivých klapkách a EGR (ostatně jako jiné motory). Pak už záleží na tom, kdo s tím jezdil a jak se k autu choval. Motory 1.9 8V jsou oproti 16V více spolehlivější, nemají vířivé klapky a EGR je řešeno jinak (odchází ale také).
Zafira jako celek je podle mého názoru hodně povedené auto a já jsem s ní nad míru spokojen.
brat ma tento motor vo Vectre a je s tym radost jazdit, urcite odporucam...
to spominane tiahlo - od nejakeho obdobia je celekovove, treba zistit aku veriziu mas, inak problem s tym nebude...
doteraz som čítal http://moje.auto.cz/lubaan/vekina.html teraz neviem či sa mam báť alebo utekať preč
rok výroby auta je 12/2006 kód zatiaľ neviem
PO páteční zkušenosti mě nikdo do ochcávky f TDI a s haldexem nedostane nikdo ani párem volů. Jak funguje haldex? - jak ti začnou ztrácet trakci přední kola přiřadí ti zadní. Běžte si to všichni zkusit jak to funguje když jedete zatáčkou a najednou si tam objevilo trochu neroztátého sněhu celkem to cuklo a prdel se mě snažila předběhnout- tak nasráno v gatích už jsem dlouho neměl, eště že jsem neměl vyplné esp...jel jsem s plynem na podlaze...ale never more
Chlapi !! Ešte by som chcel vedieť ako to je so životnosťou motorov 1.9 CDTi . Ako to tu niekto písal : do 200.000km.
Auto ma 160.000km nerád by som ho po dvoch rokoch menil
- Luboš X17DTL
Tak nějak skončil CobeinJocker píše:PO páteční zkušenosti mě nikdo do ochcávky f TDI a s haldexem nedostane nikdo ani párem volů. Jak funguje haldex? - jak ti začnou ztrácet trakci přední kola přiřadí ti zadní. Běžte si to všichni zkusit jak to funguje když jedete zatáčkou a najednou si tam objevilo trochu neroztátého sněhu celkem to cuklo a prdel se mě snažila předběhnout- tak nasráno v gatích už jsem dlouho neměl, eště že jsem neměl vyplné esp...jel jsem s plynem na podlaze...ale never more
Vůbec se toho motoru neboj. Je výborný. Před dvěma roky jsem dovezl Zafiru s tímto motorem a ještě v Tiptronicu, dnes má nalítáno okolo 200tis. km a šlape bez jakýchkoliv problémů.Mike.S píše:jak píše Zigi, šel byh do Zafiry, ale zavolal bych Romanovi, kdysi jsme se bavili o té 150k a říkal mi, že tam něco odchází dost často, už nevzpomenu co to bylo, ale sám má tu 120kjsou to ty samé motory, jen je rozdíl v RJ
Za ty peníze pokud nepotřebuješ 4x4 tak jdi určitě do Záfy, tak Oktávka se mi zdá celkem drahá (ono to dělá to 4x4, ale pokud to nevyužiješ, tak zbytečně vyhozený peníze).
https://www.automilacek.cz
Na blnutí paráda, když potřebuješ něco vyjet a čekáš to tak taky žádný problém, ale když to nečekáš, v zatáčce tak si v PRDELI....když 4x4 tak jedině stálý pohon Subaru
Ešte jedna vec pani . Ako to je to s teplotou motora , keď na pristrojovke nie je budik . To by mi dosť v zime chýbalo. Ukazuje to niekde na displeji (display) ?
