Stránka 3 z 3
Re: Pri rovnej jazde vibrácia volantu ... NEvyriešené :D (:/)
Napsal: 13 úno 2010, 16:30
od Troodon
ja som mal podobny problem, asi pri 115 km/h mi to zacalo vibrovat a pri 125km/h to zase ustalo.
Robilo mi to na letnych aj zimnych takze v kolesach to nebolo. ked som auto kupoval tak pri prehliadke na zdvihaku mi vraveli ze bude treba gulove capy vymenit ale nic som s nimi nerobil 3 roky. Nedalo mi to vsak pokoja a nakoniec som siel na geometriu, technyk vravel ze vyrazne problemy tam nie su ale jedno predne koleso nemalo zbiehavost idealnu, tahalo smerom ako druhe koleso. Nastavil to vsak a odvtedy s tym mam pokoj, vravel ze klby su zatial OK ( pri kupe mi druhy vravel opak) - 100 ludi 100 chuti. Za geometriu som zaplatil 20€ a mam po probleme, nemusim zbytocne davat kolesa kontrolovat alebo postupne menit suciastky riadenia atd.
Inak sa cudoval pri vyvazeni ze mam podhustene gumy, dohustujem na pumpe a podla manometra nastavim predpisane tlaky-zda sa ze na pumpe to maju len symbolicke takze nie je spolah na to.
Napsal: 13 úno 2010, 18:03
od MAX - CZ
Jasně. koupil jsem jen ten čep a k němu byly dokonce přibalený přímo ty tři šrouby na uchycení k ramenu, protože jka jsem psal z výroby je to nanýtovaný. Takže je s tim trošku víc práce při demontáži.
V pondělí ti můžu zjistit výrobce a cenu. (Ale bylo to nějak do 500,- tzn do 20,-€)
Napsal: 14 úno 2010, 14:19
od lukipuki
troodon: no chcem, ešte tento týždeň vymeniť tlmiče, a to uloženie a chcem ísť pak na geometriu...
MAX: to bude super keĎ mi to zistiš dík
Inak, už som a to pýtal ale tusím nikto neodpovedal, to uloženie tlmičov je len tá guma alebo aj nejaké ložisko alebo tak... Lebo ja som si objednal uloženie z depa, a poslali len tú gumu:
plakát změnšen, Mike.S
Napsal: 14 úno 2010, 15:41
od Marian
Já měl kdysi na jiném autě taky problém s třepáním volantu a zjistil jsem že nesedí střed díry na kole a šrouby to nevystředily a proto kolo házelo. Ale toto asi nebude tvůj problém
Napsal: 15 úno 2010, 09:30
od lukipuki
tak pobrúzgal som trocha po fóre a našiel som toto...
zistil som že keď mi to tak tupo buchoce a lupoce treba vymeniť aj ložisko
Ale neviem čo je diel 9, má nejaký vplyv na buchoty a lupoty keď je vybúchaný?
Napsal: 15 úno 2010, 09:54
od zippi
diel 9 by mal byt penovy doraz, myslim ze na beznu fukcnost nema vplyv, len ked nabehnes na velku jamu...
Napsal: 23 úno 2010, 13:05
od lukipuki
oks tak ten objednávať nebudem...
Napsal: 01 bře 2010, 10:18
od lukipuki
chalani ako sa prejavuje keď je zlá alebo poškodená poloos?
Napsal: 01 bře 2010, 10:20
od manli2
vibracema, cvakáním....
Napsal: 01 bře 2010, 10:57
od lukipuki
A nejakou vôlou alebo tak? Sa mi zdá že to nie že vibruje, ale ako keby koleso robilo vlnovku na ceste, viete ako myslím? ako na bicykli keď má koleso osmičku. teraz som prehodil za elektorón, ale robí to stále, ale ovela menej...skoro to necíciť
Napsal: 02 bře 2010, 16:07
od lukipuki
dnes som bol na geometrií, a odmietli mi ju spraviť že mám troška vôlu v tyči riadenia... kua
a stále mi to miká tým volantom... zdá sa mi že emenej ale stále... tak uvidíme keď sa vymenia tie tyčky a spraví geo.
Napsal: 10 bře 2010, 09:25
od lukipuki
Vyriešené... taká kktina... Bola zle zodratá lavá predná guma, po tom zlom tlmiči... Keď sme to dali na vyvažovačku tak som nechápal ako sa to vlastne hentak dá divno do šikma zodrať... a je po probléme, auto ide ako list, len teraz je vzadu, a rozmýšlam že asi radšej prehodím za inú gumu
