vymena brzdovej kvapaliny
- marko100le
Re: vymena brzdovej kvapaliny
a co mohli dodrbat? ja to takto posudit neviem.
a co povies na ten problem s podtlakom Denny?
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Může dojít k poškození ventilků uvnitř hydraulické jednotky a pak po čase k velmi zmatenému chování se ABS.Několik mojich zákazníků to již zažilo,třeba z ničeho nic nebrzdila celá levá strana nebo najednou nebrzdilo jedno z kol apod.Pedál byl vždy dostatečně vysoko,po výměně jednotky vše OK.HerryCZ píše:Proc by se mohlo poskodit ABS pri naslapavani ?? Neni problem jen v zavzdusneni ABS ??
Pan Duntzer-hlavní školitel od ATE by mohl vyprávět i jiné splašenosti.Má na starosti celou Evropu a před tím dělal na vývoji a konstrukci u ATE.
Mohli klidně poškodit těsnění v posilovači a pak máš únik podtlaku ze systému.Tak dolů jsi totiš nikdy pedál nesešlápl.Taky jsme to tu již po jiném servisu řešili.marko100le píše:a co mohli dodrbat? ja to takto posudit neviem.
- marko100le
Tak to je ozaj super, chu.i drbnu.i.viac ma tam neuvidia!!!!
Nastastie je z brzdami vsetko ok aspon zatial, ten problem s podtlakom som mal uz davnejsie a myslim si ze tim naslapavanim poslal vsetek podtlak do riti a auto bolo v soku .
A keby odisla membrana alebo tesnenie poznal by som to hned?
Skoda ze je malo ludi ako ty Denny ,a zo skusenosti viem ze robit nieco po druhom je najhorsie (od auta az po murarcinu)
Kunětickou horu znám.
- marko100le
To mas Tak Denny, v tom servise sa tvarili asi tak ved to mas staru kur.u , tak co od toho cakas ved to aj tak odide.
Pri tom som sa ho pytal na ABS a nato preco zacina najdlksou trubkou.
Mal to zjavne na haku.
Preco by sa mali trapit podtlakovim pristrojom ked takto to maju z chvilu.
Lenze ja vtom aute vozim tehotnu zenu a 1,5 rocneho syna,nech si ma nezelaju ak sa daco stane.
A s takymto sposobom servisovania mi mozu bozkavat rit, stale ma presvedcuju len o tom aky su vsade amateri.
Uz neverim nikomu, a dodrbat si to viem aj sam.
denny: Tak v cem je problem ??
Problém je asi v tom,že jsem magor a nejdřív si seženu co se jak dělá,vybavím se nářadím a pak do toho jdu.Bohužel někteří ani nevědí pořádně,co dělají a jaké to může mít následky.
Asi tak.Problém jsem já.
- marko100le
DENNY o com to hovoris este som ta ani nevidel a dal by som za tvoju robotu ruku do ohna.
mal by si si spravit pobocku aj u nas na slovensku.
S tvojiom pristupom a skusenostami by si mal hodne prace.
Lebo je smutne ze ti tu doje.u auto
a este chcu za to prachy.
Ano, presne tak to je aj v Nitre.Co si neopravis sam, ti v servise len viac dorbu, alebo 3 tyzdne s tym nic nerobia, stale len hovoria ze nevedia co s tym je, a potom ti zapotia ze sa domnievaju ze asi pal. cerpadlo ( Corsa X12XE ) Samozrejme mu nic nebolo...Doma som hned skusil na rampe....Auto totiz nestartovalo. A jedine na co sa zhmohli za 3 tyzdne bolo to, ze skusili dat druhe sviecky....Ani korunu som im nedal.....Auto som doma po 10 minutach nastartoval....
- marko100le
Vela mechanikov v nasom okoli maju eroticke ruky....
...co chytia to pojebu!!!!!!
Marko.....si zabil....
Denny: Tim jsem te nenapadal, ale pouze jsem se chtel dozvedet, proc se nesmi naslapavat s ABS?
bo bys dojebal tu kostku
Jakou kostku a proc, treba jsem blby, ale nejak mi nedocvakava proc. Tim samozrejme nerikam, ze to delate spatne.
