Stránka 3 z 8
Re: Výměna krytu klíče u dálkového ovládání
Napsal: 03 led 2010, 19:49
od Charlie
To už jsem zkoušel, zítra to zkusím ještě jednou a uvidíme.
Napsal: 03 led 2010, 20:00
od jarotomanec
taky to ještě jednou zkusím rozebrat,ale asi to vidím na chybu jinde....mě ta dioda svítí pokažde když ten klíč přestane odemykat a za krátkej čas potom ani neblikne,z novou baterkou jenom bliká :mrgreen: /jen pro pobavení-manželka vzkazuje že sme všichni hnupi a náramě se tu baví/ :mrgreen: zdar
Napsal: 03 led 2010, 22:43
od IgorCh
skusal som to aj s ovplyvnovanim, ale potom som tam pre istotu dal aj ten kryt a s nim skusal a nic sa nedialo... skusim to tam poriadne napajkovat a uvidi sa. vlastne som to aj cistil az po prvom skusani, tak snad to bude ok. Som zvedavy kedy sa zase k tomu dostanem, ked uz od zajtra zase do prace ;(
Napsal: 03 led 2010, 23:34
od Mojmec11
jarotomanec píše:taky to ještě jednou zkusím rozebrat,ale asi to vidím na chybu jinde....mě ta dioda svítí pokažde když ten klíč přestane odemykat a za krátkej čas potom ani neblikne,z novou baterkou jenom bliká :mrgreen: /jen pro pobavení-manželka vzkazuje že sme všichni hnupi a náramě se tu baví/ :mrgreen: zdar
To mi taky dělalo,měl jsem upadlej ten "domeček" co v něm sedí baterka,přiletoval jsem nožičky zpátky k tištáku u obou klíčů+komplet vyčištění a už oba fungují.Po synchronizaci.
Napsal: 04 led 2010, 21:10
od vasekpetr1
Já dnes dělal to samé: mikropájkou jsem propájel spoje připojení baterky k tišťáku, u mě byl problém v mínusové kontaktu baterky na tišťák na straně baterky - jde se tam hrotem mikropájky dost blbě dostat, ale jde to. Nestačí propájet stranu mikrospínačů, musí se i druhá strana. Po sesynchronizování dálkové šlape, jak má - otevření na 5 metrů 8) .
Napsal: 11 led 2010, 08:42
od vasekpetr1
Tak v pátek jsem se stavil v BS Auto Opel v Brně na Veslařské, zkusil jsem to s katalogovým číslem krytu klíče, chvíli mě napínali, že ho asi budou muset objednat, ale pak vítězoslavně donesli prý poslední kousek ze skladu (cena opravdu těch 61,-Kč). Dnes přehozeno a mačká se to parádně 8) . Mám za to, že tyto tlačítka má v originále Omega už z výroby. Díky kluci za úlevu a za nápad :) .
Napsal: 26 led 2010, 21:56
od IgorCh
Paaani, to je parada! Ono to fakt funguje... :-)
Dakujem Vam krasne, ale hlavne dakujem Sutymu, ze mi to spravil :-P
Napsal: 11 úno 2010, 15:26
od pisik
ahoj,nevíte,jestli by mi šel nejak dát klíč z H astra,kdyý ja mam astru G a nevíte,jak to udelat?
Napsal: 11 úno 2010, 15:30
od mesr
Jo šel zkus napsat uživateli RomanK a uvidíš
Napsal: 11 úno 2010, 19:26
od Mike.S
Napsal: 11 úno 2010, 20:26
od milosh
Klic z astry h jsem taky chtel do gecka, ale montaz mi prisla priliz slozita tak jsem si k tomu skladacimu klici koupil i to auto :lol:
Napsal: 11 úno 2010, 20:41
od Mike.S
Mildo, není to sice nejlevnější řešení, ale elgentnější jo 8)
Napsal: 29 dub 2010, 15:22
od kuchi
Včera jsem vyměnil krytku klíče a dneska celej den mačkám a funguje nádherně! I přes zeď a na dálku. Předtím mi to skoro vůbec nešlo, musel jsem s klíčem několikrát klepnout, aby odemkl a teď to jde samo. Paráda maximální spokojenost! :)
Napsal: 29 dub 2010, 15:45
od eXp10it
přes zeď a na dálku :roll:
Napsal: 29 dub 2010, 15:47
od kuchi
No jo, hraju si ;)
