Stránka 3 z 4
Re: vymena sedaciek
Napsal: 08 pro 2009, 11:42
od brhy
langdon dojdi do BA dame dolu
Re: vymena sedaciek
Napsal: 08 pro 2009, 11:47
od langdon2
Hehe..diky za ponuku..
Ale to co dam na benzin si radsej kupim poriadnu racnu..
Re: vymena sedaciek
Napsal: 08 pro 2009, 12:02
od ivrai
to je dievcina stojaca pri vypadovke ?
vie aj stifty z hlavy tahat ?
Re: vymena sedaciek
Napsal: 08 pro 2009, 12:03
od langdon2
Re: vymena sedaciek
Napsal: 08 pro 2009, 16:37
od langdon2
Re: vymena sedaciek + nefunguje vyhrev
Napsal: 08 pro 2009, 22:39
od langdon2
Tak spolujazdcova sedacka hreje pekne, soferova vobec....
Zistil som ze do sedacky idu dva stekre po dva kable. V kazdom je jeden plus a jeden minus.
Tieto 4 kable potom idu do sivej krabicky, kde su priletovane k nejakemu plosaku, a na jednom kabliku - cervenom neni +12V
Na druhej sedacke, ktora funguje natom kabli +12V je.
Neviete naco ta krabicka vlastne je?Su tam naletovane nejake kraviny, nejaky stabilizator tam vyzera ze je...
Nestacilo by keby priamo do sedaciek ide +12V ?
SAk ovladacom ktory je vlastne potenciometer tu sedacku regulujem co sa tyka prudu. Alebo sa mylim? Dakujem.
Napsal: 08 pro 2009, 22:58
od Troodon
v tych tlacitkach je iba ovladacia cast, spinanie je v tych "krabickach"-silova cast. cez tlacitka nejde priamo vykonova vetva. Bud tam moze byt niekde zalomeny kabel alebo odpaleny regulator, ovladanie skus vymenit lave za prave a tak vylucis chybu v tlacitku.
Napsal: 08 pro 2009, 23:02
od langdon2
O.k. Dakujem.Cize ta siva krabicka je nevyhnutna, dobre som pochopil? A co teraz, vedel by si ju opravit? Urcite by som sa ti stedro odplatil...Bo tu krabicku zvlast nekupim, je to sucastou decky...
Inac tlacitko v poriadku je, to som premeral. Chyba je v tej sivej krabicke, na tom jednom hrubsom kabli ktory s nej ide uz do sedacky ma byt +12V a neni tam.
Napsal: 16 pro 2009, 14:32
od marwi
Langdon , ty si zohnal tie sportové sedačky?
Napsal: 16 pro 2009, 15:43
od langdon2
Napsal: 21 pro 2009, 10:07
od langdon2
Tak sedacka udajne opravena..
Diky moc TROODON.
Napsal: 23 pro 2009, 07:09
od langdon2
Sedacka vcera nahodena, vymene sroby za nove z Oplu. Kuri jak das...
Uz len podsvietenie v ovladacoch vymenit a bude to kompletne.
Napsal: 21 led 2010, 22:38
od Rici_X
Dnes nahodene sedacky,a vsetko funguje ako ma.Dokonca mam pocit ze vyhrievaju nielen sedaciu cast,ale aj operadlo.Co vsetko sa ma vlastne vyhrievat?Este som to nemal cas poriadne oskusat,lebo som sa s tym dlho mordoval.Este by som sa chcel opytat ci je citit rozdiel vyhrievania pri jednotlivych stupnov?
Napsal: 21 led 2010, 23:14
od Vojta
je vyhřejvanej sedák i opěrák, rozdíl mezi stupněma rozhodně je
Napsal: 22 led 2010, 06:36
od langdon2
Ano rozdiel by tam mal byt. Ak teda nemas daleko posunute cidlo ktore sleduje teplotu a posle signal do tej krabicky pod sedackou aby na chvilu vypala vyhrev.
