úbytek chladící kapaliny
dodo007
Příspěvek od dodo007 »
langdon2 píše:tak to si potom dobry......Ja som si to nechal spravit v servise.......Vymena tesnenia, a nemrzky cca. 4000
s toho tesnenie bolo cca. 900
sroby asi 800
a nemrzka okolo 500
a este som dal aj komplet rozvody menit.....
a uz ked sme boli pri tom, aj komplet predne brzdy....... :lol:
Nie je to az tat strasne v ktorom servise ti to robili.Som s BB kraju.
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Auto Dumi na Cabajskej v Nitre...hned kusok za Motojasom
nefakcenko
Re: Úbytek chladící kapaliny
Příspěvek od nefakcenko »
hm..nevim nevimjestly v tom nebudu taky
CAPO
Příspěvek od CAPO »
.... nemrznuca doliata presne po risku, po 700 km ubytok asi 3 cm pod risku .... no bude to zabava ... :x
Opel Astra G Caravan, r.v. 1998
2.0 Di X20 DTL
nefakcenko
no ja mam stalej ubytek chladici kapaliny a premyšlim o tom že je foukly tesneni ,voda se sice straci ale mechanik teda sice garažovej me rika zatim at to nedeam že as se to projevi vic tak pak udelat ! jakej mate nato nazor?? ja nevim nebude to stat asi malo ani nevim kolik by to stalo tak jestly mam investovat zatim jinam,kotouče,čepy nebo jestly udelat to tesneni, a když jsme u toho a byl by rozebranej motor tak co doporučite vymenit? dik za rady
Shuya
Příspěvek od Shuya »
ja som pred zimou dolieval nemrzku a vodu asi do pol nadrzky nepametam si uz presne a dnes som pozeral ze ju mám málo asi polku z pol nadrzky. hned ma napadlo ze ci netece chladice. v lavom rohu je trochu buchnuty a le niekto to predomnou tusim uz bastlil. som nechal zahriat motor a nic nevsimol som si ze tece. mozno len slizne v okoli to je nie mokré ale je videt ze totam bolo mokré. Comyslíte je v prdel iten chladic? nevie niekto kolko asi stoji nový? motor X16XEL.
Astra G 1.8 16v opc packet EX
brhy
Příspěvek od brhy »
zozenies aj za 3 ked nehas zohriat tak nemusi tiect az ked je v nom tlak cize nehaj zohriat pokial ti nezapne ventilator chladenie vtedy otvori aj vonkajsi okruh a pozries ci ti netecie chladic kym nezapne chladenie je ten okruh zavrety
nefakcenko
čus tak po včerejšku má astra je v servisu ..sednu do auta a když se rozjiždim tak citim cukani cca pri1500-2000ot. erg mam odpojeny, bylo me to divne že to pocukava nad 2000tis/ot motor jede v poradku po 15km jsem zastavil ale dal jsem nemohl nastartovat.kouknu do motora voda zase unikla oleje dost . ujedu 15km a teplota leze dolu zastavim a voda zadna v nadobce?? takže to ja osobne vidim na tesneni ale bojim se at neni praskla hlava... :cry: jinak se me zdalo ze s vyfuku jde para ale boužel bylo -2c..takže para jde tak i tak. a vyfuk tak prdel, a kdyz jsem pridaval na neutral cca tak kolem tech 1500ot tak jak kdyby auto jelo na 3 valce ale to jsi nejsem jist protože jsem amater a zatim jsem se nepotkal s autem ktery by jelo na 3 valce... tak co myslite ze je přičina??? nikdo nic????
Naposledy upravil(a) nefakcenko dne 06 bře 2010, 23:12, celkem upraveno 1 x.
tuomas
Příspěvek od tuomas »
nefakcenko ... já měl únik někde na chladiči, po radě jsem použil ALUMASEAL, že prý bude klid. Zatím ok (cca 1500km)
nefakcenko
nikdo nic????
tuomas
auto v servisu a hledáš odpověď tady? ...ti to snad opraví :wink: dle toho co píšeš, to může být spousta věcí, tak vyčkej na ortel.
nefakcenko
no neni t servis je to pan garažovej opravar ale je dobrej a hlavne poctivej ..tak se jen ptam co to muže byt včera jsem se byl kouknout a v oleji je voda,musim shanet naky veci k oprave..
Příspěvek od spermin »
voda v oleji je průser, asi pomůže jenom oprava.
kolik že ti té vody mizí :?
nefakcenko
no jak kdy ale tet na par km se me stratila skoro všeshna jen se bojim at neni praskla hlava.... a je to jen tesneni pod hlavou ..costoji jeta hlava na X14xe??
Příspěvek od Trdlo »
Hlava prasklá nebude, X14XE s tím neměly problémy. Bude v pr... těsnění pod hlavou. Hlavně než dáš hlavu zpět na nové těsnění, nezapomeň ji nechat někde srovnat.
Zamčeno
