Stránka 3 z 5
Re: údržba 1.4 16v Twinport
Napsal: 09 říj 2009, 18:12
od Shimmeron
Manzelku nemam :lol: som pracujuci student este, neboj vanu som drhol dlhsie nez tapec, ale vyplatilo sa 8)
Napsal: 09 říj 2009, 18:45
od Pico
A keď ste tam dali ten tapec, tak je to aj v interiéri tichšie ?
Napsal: 09 říj 2009, 18:49
od Pico
Shimmeron, ak to porovnávam, tak máme totožné nie len auto ale aj tie maličkosti. takisto mal mal zlý ostrek a riešili to pri prvej garančke. A to štartovanie detto. Ešte jednu otázku. Ak máš studený motor a preraďuješ z dvojky do trojky, nevyskočí ti úplne radiaca páka ako keby ju vystrelilo z tej dvojky ?
Napsal: 09 říj 2009, 18:50
od Astra - R@SAG
Tak to bych neřekl, hluk je asi + - stejný ( ale zvenku je to rozhodně tižší, jak nastartuji, tak motor pomalu neslyším :D ), to bys musel demontovat motor ven a na dělící přičku nalepit odhlučnění.
Napsal: 10 říj 2009, 14:56
od Astra - R@SAG
Tak zde pár fotografií :wink:
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Tak a mám po výměně vrchního uložení předního tlumiče, dnes udělanou geometrii a snad to bude na delší dobu v pohodě :wink:
Pico : Ešte jednu otázku. Ak máš studený motor a preraďuješ z dvojky do trojky, nevyskočí ti úplne radiaca páka ako keby ju vystrelilo z tej dvojky ? Tak nic takového nemám a chová se to úplně v pohodě
Napsal: 12 říj 2009, 20:08
od Kraken
Ako sa ti to mohlo rozbiť. :(
Napsal: 13 říj 2009, 10:37
od Astra - R@SAG
No to taky nechápu, ale je po něm, v opelu tvrdili když jsem jim to řekl, že to není možné a že se to mění u těchto aut asi ve 300 tis. km, ale jak je vidno, tak to vypada na vadu materiálu, teď mám německé, tak uvidíme :D :D , no typuji, že do příštích vánoc odejde i to na straně řidiče :wink: , ale to už Asta bude mít přes 60 tis. km.
Jinak zde je schéma řetězu v našem motoru :D :D . Kontrolo řetězu se dělá při 160 000 km a nebo 10 let, pokud je potřeba tak se mění :wink: .
Napsal: 13 říj 2009, 14:58
od palix
Skús to poslať niekde do fabriky - možno Ti to uznajú ako vadu materiálu ;). Treba len skúšať...
Napsal: 13 říj 2009, 15:31
od Astra - R@SAG
Neuznali ani v opelu, je to prostě po záruce a hotovo :cry: :cry: .
Napsal: 08 pro 2009, 17:05
od Astra - R@SAG
Tak dnes jsem koupil v Autokelly olejovou vložku na náš motor za 126 Kč :wink: :wink: a ve čtvrtek jdu měnit oléj :mrgreen: :mrgreen: , opět za origo GM 5/30 :D :D .
Napsal: 10 pro 2009, 16:33
od Astra - R@SAG
Tak dnes jsem Astru projel 30km a pak mi otec měnil oléj + filt (e automechanit a tak to měl za pár minut). Jen nás zarazilo pár věcí.
1 - mám kryt pod motorem a zde není žádny otvor v oblasti výpušťovacího šroubu, proto se musel celý kryt komplet demontavat a je to opravdu velmi těžký kousek, skoro jako pancíř :mrgreen: .
2 - Po vypištění starého oleje, vylo vše OK, výměna filtru taky OK, ale pak jsem s 5lit. (GM 5W/30 originál opel, balení 5 litrů)kamistru oleje nalil 3 litry a bylo to po vrchní rysku měrky. podle dokumentace by tam mělo být 3,5 litrů. Proto jsem vymazal interval servisní kontroly. Nechali jsme Astru pár minut volně na rovině stát a čekali jsme že se to ustálí a nic, proto jsem nastartoval motor odjek dalších 20 km a nechal Astru opět stát. Oléj na měrce klesl o 0,2lit a tak jsem opět dolil, na vrchní rysku, tak že podtrženo sečteno 3,2 lit ( tak že pořád rozdíl 0,3 lit)
Jinak motor bych řekl že je tižší :D :D :D
Napsal: 10 pro 2009, 22:15
od Trdlo
0,2l co jsi dolil, je náplň filtru, a jestli jste to měli za pár minut vyměněno, nediv se že jsi nedolíval 3,5l. Ono na stěnách motoru a v kanálcích toho zůstane, čím déle to zůstane otevřené a vykapává, tím lépe, leč v běžném servisním životě nepraktikovatelné.
Napsal: 11 pro 2009, 07:35
od Astra - R@SAG
No nevím v nádobě po vypuštěný bylo 3,5 lit a po naletí tového oleje 3,2 lit. No dobře smířím se stím :D :D , teď po ranní kontrole mám těsně nad max. ryskou. Tak že to tak nechám a za rok to nechám porádně vytéct aspoň hodinu :mrgreen: :mrgreen: .
Napsal: 11 pro 2009, 09:10
od Trdlo
Celá náplň do suchého motoru je cca 4litry, výměna je 3,5l. :wink: Počítá se s tím, že to nikdy nevykape vše. :D
Napsal: 11 pro 2009, 11:38
od Astra - R@SAG
Aha, to jsem nevěděl, ale motor vyl úplně tahřátý, protože jsem najel skoro 40 km a oléj úplně horký. no jak jsem řekl, už to necám tak a příště to nechám aspoň hodinu vytékat :wink: :wink: . Jinak moc díky za info, zase jsem o něco chytřejší.
