Stránka 3 z 11
				Re: prosím o radu
				Napsal: 08 říj 2009, 21:57
				od Honz@
				nefakcenko :
Líp sis vybrat nemoh, všechny jsou skvělý. Ale osobně bych šel do těch GoodYear.
A na tvoje ráfky buďto 185/65/15 nebo 195/60/15, osobně doporučuju 185/65/15.
				Re: prosím o radu
				Napsal: 08 říj 2009, 22:08
				od nefakcenko
				honz@ no ja tam mam tet 185/65R ale ja je nemam vTP tak asi dam ty co tam maji bejt 195/60R15  penez moc neni ale napred koupim do predu a s dalši veplaty koupim zadni...jsem zastance novejch pneu  a3 sezony bych mel myt klid(pokud to vydrži auto)
				Re: prosím o radu
				Napsal: 08 říj 2009, 22:11
				od wladyk
				Zásadní chyba je dát na predek nové a na zadek jeté. Vždy opačně!!!
				Re: prosím o radu
				Napsal: 08 říj 2009, 22:12
				od Honz@
				Hele a koukal jsi se úplně dolu do techničáku? Do alternativních rozměrů...? Tam by mohl bejt.
				Re: prosím o radu
				Napsal: 08 říj 2009, 22:17
				od nefakcenko
				no jak koukam tak koukam tak je tam prave nemam ale na aute tam jsou sem to snima koupil
				Re: doporučte spravné pneu!
				Napsal: 09 říj 2009, 13:53
				od lars2
				Po přečtení následujících několika příspěvků si dovolím přispět svým skromným názorem:
Začnu citací vyhlášky č. 341/2002 Sb., kterou se provádí § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
§21 odst. 3 vyhlášky stanoví: "Na vozidle, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být používány pouze pneumatiky určené pro daný typ vozidla výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik."
Co z toho vyplývá?
To, že výrobce stanoví pro daný typ vozu, v závislosti na provedení karoserie, motoru a jiných částí automobilů, podle kterých se posuzuje ten který vhodný typ pneu, konkrétní  rozměry a specifikace, které i třeba nejsou uvedeny v TP, nemůže dle mého názoru policie postihovat. To, že dopravní úřad, který má povinnost vyznačit všechny technické parametry do TP, pochybil tím, že si zjednodušuje práci a toto neprovede, nemůže být dáváno na vrub provozovateli vozidla.
Abych to shrnul:Lze na žádost k dopravnímu úřadu zapsat i jiný typ pneu, který není výrobcem uveden v technických specifikacích pro homologaci, ale ty, které výrobce uvedl při homologaci, i když nejsou přímo v TP uvedeny, mohou být používány.
Takže být Tebou, klidně koupím 185/65 R15, pokud jsou ovšem výrobcem pro konkrétně tvůj typ vozidla předepsány výrobcem, což si myslím, že pro 1.4 16V Hatchback možné je.
Vhodný typ pneu najdete v manuálu k vaší Astře na str. 268 a násl.
Opravte mě, pokud se pletu. Díky.
				Napsal: 09 říj 2009, 14:04
				od Trdlo
				Má pravdu, předseda.
				Napsal: 09 říj 2009, 14:19
				od lars2
				Musel jsem text dvakrát kosmeticky upravovat, aby se to líp četlo. Snad se mi to povedlo a již to není tolik kostrbaté.
				Napsal: 09 říj 2009, 16:00
				od Jocker
				takže pokud vím, že se do astry se stejnou karoserií, motorem atd dávali i v při koupi třeba 17" ráfky tak na nich můžu bez obav jezdit a projít aji na technické?
				Napsal: 09 říj 2009, 21:09
				od Chavron
				To nie je tak uplne samozrejme
Napr. na Slovensku je to posudzovane podla VIN a podla toho co bolo k tomu, konkretnemu VIN pridelene vyrobcom. Napr 2.0 DTI Caravan r.v. 2000 moze mat aj takmer taku istu vyrobu ale stci aby ten druhy, ten isty model, mal Sport packet a ma v nom aj sedemnastky. Ale mam pocit, ze povodne tu ide o klasicke rozmery kolies na Astru. Najvhodnejsie je asi na komfort jazdenia 16" na leto a na zimu klasika 15" 195|60.
				Napsal: 09 říj 2009, 21:16
				od m1lan
				Chavron píše:Najvhodnejsie je asi na komfort jazdenia 16" na leto a na zimu klasika 15" 195|60.
V tomto na 100% súhlasím s tebou.
				Napsal: 09 říj 2009, 21:20
				od wladyk
				Chavron: Souhlasím. Mam to přesně tak jak píšeš a naprostá spokojenost. Vyzkoušel jsem všecno možné a tyto varinty se ukázaly nejlepší. Nejhůře dopadly 17´na naše silnice nevhodné. Byla to jízda jako na žebřiňáku.
				Napsal: 09 říj 2009, 21:25
				od m1lan
				Najpohodlnejšie zas boli 195/65 R15 ale to ako to držalo na ceste.... hrozné niečo
				Napsal: 12 říj 2009, 07:58
				od lars2
				Jocker píše:takže pokud vím, že se do astry se stejnou karoserií, motorem atd dávali i v při koupi třeba 17" ráfky tak na nich můžu bez obav jezdit a projít aji na technické?
Troufám si tvrdit, že vyhláška mluví jasně. Co řekne výrobce, to tam může být. Pokud si někdo není jistý, určitě lze podle VIN kontaktovat zástuoce Oplu a ověřit. Jaká je ovšem situace na Slovensku, to nevím. Doporučuju dohledat.
				Re: prosím o radu
				Napsal: 12 říj 2009, 12:26
				od nefakcenko
				wladyk píše:Zásadní chyba je dát na predek nové a na zadek jeté. Vždy opačně!!!
proč tak???
