Stránka 3 z 6
Re: dodatecna montaz vyhrevu sedacek
Napsal: 19 zář 2010, 20:15
od Nosound89
potřeboval jsem vědět pojistku a jiné téma ohledně pojistek jsem tu nenašel...
Napsal: 25 úno 2012, 18:46
od Gorbo1
Mam ponuku na kupu vyhrievanych sedaciek,samozrejme i s ovladacami,ako zistim,ci mam natiahnutu kabelaz s konektorama?Teda,kde to hladat.Vsetci tu pisu,ze pod popolnikom,ale ja mam zafiru,je to rovnake?A co este potrebujem okrem sedaciek a ovladacov?Inac s podlahy pod prednymi sedackami su niake konektory,ale neviem naco su.
Napsal: 25 úno 2012, 19:07
od hant
nechci rozumovat ale tam co jsou na obrázku ty zaslepený knoflíky vedle výstrah a trakce, tak za nima jsem měl nebo mám konektory a ty jsou jako příprava na výhřev. Aspoň myslím že to tak je.
Napsal: 25 úno 2012, 20:01
od Gorbo1
To som potreboval pucut 8) 8) 8)
Napsal: 25 úno 2012, 21:51
od Lake292
a steker pod sedackou musi byt aspon na 6 vodicov, teda aspon na astre to tak mam... 2 idu k predpinacu pasov, 4 do regulatoru vyhrevu... este su tam 2 k bocnemu airbagu mam taky pocit
Napsal: 25 úno 2012, 22:04
od HerryCZ
Mozna blby dotaz, ale vyhrev jsem zatim videl jen v kozenych sedackach, ale dela se i u textilnich ??
Napsal: 25 úno 2012, 22:06
od Lake292
ano je aj u textilnych... videl som aj v nesportovej verzii... za priplatok ti to namontovali hocikde :)
Napsal: 25 úno 2012, 23:43
od hant
Napsal: 25 úno 2012, 23:48
od funzoo
hante udává tam astra h, zafira b, a navíc potřebuje ještě regulátor, ovladače a další věci, které by u toho měly být.. teda aspoň podle toho jak jsem to pochopil když mi bylo vysvětlováno že nejde použít jen dečky z hyundaie...
Napsal: 25 úno 2012, 23:50
od hant
no jo člověče ani jsem si nevšiml. :) :P to je věkem. :?:
Napsal: 26 úno 2012, 07:14
od Marťasek
hant píše:nechci rozumovat ale tam co jsou na obrázku ty zaslepený knoflíky vedle výstrah a trakce, tak za nima jsem měl nebo mám konektory a ty jsou jako příprava na výhřev. Aspoň myslím že to tak je.
Přesně tak jen pro info aby jste věděli jak se oddělává ten zadní sdružený konektor výhřevu a blinkrů: musíte nejprve oddělat vypínače ze předu panelu -normálně je vytáhnout směrem k sobě - pak celý konektor svisle vytáhnout směrem nahoru. 8)
Napsal: 26 úno 2012, 08:05
od vojtavojta
funzoo píše:hante udává tam astra h, zafira b, a navíc potřebuje ještě regulátor, ovladače a další věci, které by u toho měly být.. teda aspoň podle toho jak jsem to pochopil když mi bylo vysvětlováno že nejde použít jen dečky z hyundaie...
Kdo vi jestli nepasuji do G. To by chtelo videt tvar tech konektoru ktere jsou u decek a ktere se zapoji pod sedackama.
Napsal: 26 úno 2012, 08:30
od Lake292
v astre origo zapojena vyhrievana sedacka nema take konektory ako na obrazku... vodice idu priamo z deciek do regulatoru a z regulatoru az idu 2 konektory.... jedine zeby boli este nejake prepojky medzi tym regulatorom a tymi konektormi co ma v aukru
mam aj niake foto ak by to niekomu pomohlo ale nic moc kvalita :)
kde zeleny konektor ide k predpinacu pasov a biely s ciernym idu do tej bielej krabicky, ktora reguluje teplotu... este je tam miesto na jeden konektor, pravdepodobne na bocne airbagy ale k tomu nemam kabelaz takze neviem urcite
Re: DM: Vyhřívání sedadel
Napsal: 26 úno 2012, 10:30
od vojtavojta
Ty konektory vypadaji v te casti co je na sezeni takhle.
Napsal: 26 úno 2012, 10:33
od vojtavojta
A operadlo:
