Stránka 3 z 4
Napsal: 10 zář 2008, 21:09
od Kiski
Zdravíčko, pre tých, ktorí si chcú prevodník postaviť sami, tu je schéma OBD2-RS232 (serial port).
http://obddiagnostics.com/DataSheet.pdf
Jedna otazocka - je tu niekto kto by to naprogramoval? Alebo ten mikrokontroler netreba programovat?
Napsal: 11 zář 2008, 06:32
od APiK
A myslíš, že to bude s tímhle konkrétně fungovat? Přeci jen tam píšou Audi/Seat/Skoda/VW. Nebylo by spíš jistější (a taky dražší) tohle:
http://www.mtaplus.cz/?stred=zbozi_info ... &zobrazit=
Jinak ještě jednou díky za info a jsem rád že se mi ozvali lidé, o kterých vím, že tomu rozumí (vlákna jsem pročítal).
Napsal: 14 zář 2008, 11:47
od Arwy
Podobný (
http://www.aukro.sk/item436145813-diagn ... -obd2.html ) kábel viem zohnať za 1700 SK plus pošta. Ale podľa dodávateľa, nie je zaručená komunikácia cez USB prevodníky, PCMCIA karty a s notebookmi Toshiba.
Napsal: 15 zář 2008, 15:51
od Kiski
Hej? Vies to zohnať?? Tak to by sme sa mohli dohodnúť. Kedže si zo Slovenska, namel by to byť až taký problém... Čo tak dobierka??
Napsal: 15 zář 2008, 15:57
od milosh
Panove, neni jednodussi si obcas zajet SEM -
http://carteam.cz/ a mate to bez bastleni
Napsal: 15 zář 2008, 16:22
od APiK
Tak jako Brno mám trochu z ruky. To by se mi ta investice vrátila hodně rychle.
Napsal: 16 zář 2008, 09:45
od Arwy
Kiski píše:Hej? Vies to zohnať?? Tak to by sme sa mohli dohodnúť. Kedže si zo Slovenska, namel by to byť až taký problém... Čo tak dobierka??
Dobierka nie je problém, ale kábel sa k PC (notebooku) pripája cez sériový port a ten nové notebooky určené pre domácnosti už nemajú. Ak máš aj tak záujem, tak ďalšia komunikácia cez SS.
Re: Diagnostika OpelTech2
Napsal: 16 úno 2009, 09:55
od juras
Dobrý den jsem tu nový potřeboval bych poradit mám Opel Asta r.v.2005 H chtěl bych si koupit dignostický kabel na čtení závat v počítači ,protože navštěva v servisu mě stoji 500kč jen zjištění
závady,předem děkuji.
Napsal: 16 úno 2009, 10:13
od Trdlo
No na Háčko to už není tak jednoduché, protože má can bus, ale než koupit nějaký klon, který ti nebude fungovat, zkus si spíš zjistit, jestli některý člen odsud nemá diag i na can a jezdi k němu.
Napsal: 16 úno 2009, 11:54
od MaraB
juras píše:Dobrý den jsem tu nový potřeboval bych poradit mám Opel Asta r.v.2005 H chtěl bych si koupit dignostický kabel na čtení závat v počítači ,protože navštěva v servisu mě stoji 500kč jen zjištění
Budto si kup OP-COM nebo AutoScannerOpel CAN, pripadne napis odkud jsi.
Napsal: 16 úno 2009, 13:12
od juras
Zakolik se dá sehnat Opel Scanner nebo OP-COM, a vag-com 805 by stím nekomunikoval.
Napsal: 16 úno 2009, 14:15
od MaraB
juras píše:Zakolik se dá sehnat Opel Scanner nebo OP-COM, a vag-com 805 by stím nekomunikoval.
Oficialni OP-COM vychazi na 20 kKc. Oficialni OpelScanner vychazi na nejakych 12 kKc.
S VAGem jde udelat par zakladnich veci, myslim ze s motorem a ABS by ses mohl spojit - ovsem pouze vyctes a smazes chyby. Nemam to vyzkouseno, na Opel pouzivam OP-COM
Napsal: 16 úno 2009, 14:28
od Oťas
Napsal: 16 úno 2009, 15:09
od Eddy
Ahojte, na diagnostiku Opel som našiel tento inzerát:
http://auto.bazos.sk/inzerat/1328423/OPEL-TECH-2.php má to význam kupovať ?
Napsal: 16 úno 2009, 15:20
od MaraB
No to rozhodne nema cenu
Za ty same penize muzes mit neco uplne jineho a mnohem lepsiho
Nebo pokud chces pouzivat Opel Tech 2, pak stejny prevodnik pro nej vyjde z Polska na 1/3 uvedene ceny
