Stránka 3 z 3
Re: CIDLO TEPLOTY X16szr
Napsal: 21 říj 2009, 11:44
od DAVE01
mexxo: dík za tip,nepřikládal jsem tomu takový význam ale jak to tak sleduju
tak ten termostat určo vyměním 8) ,zima je na krku.... :cry: ,
motoru to určitě neprospívá......i když,ted mě napadlo,jak je tedy možné,
že to v zimě úplně bezproblémově topí???? Nešel by tím pádem jen studený,
nebo jen max. vlažný vzduch z topení???? (jde krásně teplý až horký)
Napsal: 21 říj 2009, 12:37
od fedor
ja teda vím o technické stránce prd, ale mě taky foukal teplý, horký vzduch a termostat byl v háji. To jen tak pro info ..
Napsal: 21 říj 2009, 13:06
od mexxo
A že teraz začne fúkať skôr. :D
Napsal: 21 říj 2009, 18:13
od DAVE01
Aha,teda vyměnit :?: !!!
Napsal: 09 lis 2009, 09:09
od Jára
Tak jsem vyměnil čidlo teploty chladící kapaliny a nic.... teplota pořád na 0. Tak jsem se podíval znova na termostat i když jsem ho dával novej a nestačil jsem se divit :shock: . Termostat byl vypadenej z toho hliníkového telesa, takže vlastně furt otevřenej. Výrobce se sice snažil o jakési zalisování, ale nakonec to bylo přilepené lepidlem, které nevydrželo působení Fridexu a termostat vypadl. Vzhledem k tomu, že nikde není uveden výrobce, tipuji to na Čínu. Nevíte někdo, čím to znova přilepit aby to vydrželo ?
Napsal: 09 lis 2009, 20:42
od denny
Jara. Kde tam máš přilepený termostat :( :( :( ?
Ten je v hlavě pod rozvodama a má na sobě navlečenou obostranou těsnící gumu.Vypadá takto:
http://obchod.autokelly.cz/imageview.as ... T00392.jpg
Spíšn si tam asi nedal to těsnění.Nijak se to nelepí.
Napsal: 09 lis 2009, 22:29
od Jára
No ale já mám termostat na motoru vlevo nahoře při pohledu na motor zepředu (X16XEL).
A ten termostat byl vlepen (zalisován) v hliníkovém odlitku. Tak to tam chci znova vlepit ale lépe :wink:
Napsal: 10 lis 2009, 15:45
od denny
Tak si dej aspoň do podpisu jaký máš motor.Protože tento topic je již na začátku o motoru X16SZR.Pak tady mícháme jablka s hruškama. :( :( :(
Jo a ten termostat vyhoď a kup pořádnej. :D
Napsal: 11 lis 2009, 06:17
od Jára
OK, ale jabka s hruškama se míchají už od začátku topicu.
Napsal: 16 lis 2009, 18:05
od Trdlo
Jak už ti psal denny, termostat se mění komplet i s tou hliníkovou částí. Veškeré pokuy o výměnu jen vložky končí většinou špatně a v součtu tě pak trápení a investice a stálé rozdělávání výjde dráž než komlet new. :wink:
Napsal: 17 lis 2009, 10:20
od DAVE01
Zdarec Járo,mám stejný motor jako ty,měnil jsem jen tu vložku-250kč-a je to
naprosto OK 8) !
Dá se samozřejmě měnit i celý díl ale je to zbytečné-JE TAM VADNÁ JEN TA VLOŽKA-
-termostat!!! Celý díl stojí kolem litru,jak kde.....
Napsal: 17 lis 2009, 21:12
od ducklin
Chlapi mam dotaz kde je termostat na 1.4 16V r.99?? pod rozvodmi alebo tam vlavo nahore??
Napsal: 17 lis 2009, 21:44
od denny
Vlevo nahoře na tři šroubky.
Napsal: 26 lis 2009, 21:49
od ducklin
Tak ja mam problem v tom ze mne sa zohreje motor iba v meste, medzimesto rucicka vzdy padne dolu....dnes som mal rozobraty termostat, v tom puzdre sedi dobre, otvarat sa zacne pri 90 stupnoch....V com je problem?? kamos vravel ze moze to byt tym ze je tam nemrzka, ze vraj po case strati vlastnosti tepelnej vymeny. inac davam tu aj fotku termostatu, chcem sa opytat naco je tam ten dzindzik?? a ma byt aj za studena medzi nim taka mala skarka aka je na fotke??
Napsal: 28 lis 2009, 20:12
od denny
Takhle pootevřený být nemá.Vyměň ho za nový.
