Stránka 3 z 4
Re: Ventilator funguje len v polohe 4
Napsal: 28 kvě 2012, 19:05
od vasekpetr1
p.somik píše: jenže on tam má odpor s celkem 7 kontakty a objednaný je jen se 6.
určitě 7 respektive 6 kontaktů? Dle schematu je tam 5 vývodů i s motorem větráku. Nepleteš si to s přepínačem rychlosti ventilátoru? Ten jich má 7.
p.somik píše:Protože byly kontakty šíleně zarezlé, tak jsem mu je aspoň vyčistil, mysle si že to může být jen špatný kontakt, jenže teď už nejde vůbec.
Nepřehodils kablíky?
Napsal: 28 kvě 2012, 21:34
od p.somik
Však přes odpor se ovládájí rychlosti, na těch fotech , co jsem tu dal je vidět rozdí, kabely přehodit nejdou, konektor má 5 kontaktů a tvarem se dá vložit jen jak patří, a ty zbývající 2 mají rozdílnou tloušťku kontaktu.
Ještě mě napadlo zkontrolovat relé a pojistky v motorovém prostoru, až bude čas, kouknu, jestli tam něco nevede :roll:
Napsal: 18 črc 2012, 09:42
od Targus
no mne ten ventilátor poslednú dobu raz ide raz nejde (vždy všetky polohy, proste buď ide komplet alebo nejde komplet)
čo blbne na čo sa mám v takomto prípade zamerať ???
díííkes
Napsal: 05 srp 2012, 11:37
od Targus
nikto nevie čo by som mal skontrolovať čo by to blbnutie spôsobovalo ??? :) :?
Napsal: 11 pro 2012, 18:32
od Dupin81
zdarec...mám ten sám problém- ventilátor fuká jen na 4 stupen...hledá se nekdo šikovný kdo by se chtěl s tou pojistou pohrát....jsem sice s přerova...ale klidně dojedu.... :cry: :cry: :cry: :cry:
Napsal: 24 led 2013, 13:04
od gambring
zdravim,
Mal som rovnaky problem no teraz uz nefunguje vobec. zohnal som pre istotu druhy ventilator ale potreboval by som niekoho z Prahy kto by to bol ochotni vymenit. Nemam k dispozicii dielnu a ani naradie takze sam si stym neporadim. :cry:
Napsal: 08 úno 2013, 19:59
od Dupin81
na kolik prijde vymena ventilatoru......aby sli vsechny stupne ventilátoru v kabibe??
díky za info...nejak to nikde nemuzu na netu najit
Napsal: 08 úno 2013, 20:25
od vasekpetr1
Dupin81 píše:zdarec...mám ten sám problém- ventilátor fuká jen na 4 stupen...hledá se nekdo šikovný kdo by se chtěl s tou pojistou pohrát....jsem sice s přerova...ale klidně dojedu.... :cry: :cry: :cry: :cry:
Tak teď už je špatný i větrák nebo stále jen odpor a ty to chceš vyměnit jako celek?
Napsal: 08 úno 2013, 20:27
od Dupin81
vasekpetr1 píše:
ten odpor zasranej hihi :cry: :cry:
Napsal: 08 úno 2013, 20:33
od vasekpetr1
A zkoušel jsi se k tomu odporu aspoň dostat a případně ho vytáhnout? Návod na demontáž máš na předchozí straně a funkční odpor ti určitě bundeles nebo lukasso rádi pošlou.
Napsal: 08 úno 2013, 20:41
od Dupin81
vasekpetr1 píše:A zkoušel jsi se k tomu odporu aspoň dostat a případně ho vytáhnout? Návod na demontáž máš na předchozí straně a funkční odpor ti určitě bundeles nebo lukasso rádi pošlou.
nezkoušel jsem...ale už jsem tak trošku domluvenej že bundeles mi to vymeni.... :) :) ted jen zjistit kdy budeme myt spolu čas...i tak mockrát díky...super forum
Napsal: 16 zář 2014, 18:37
od anubis
CHLAPI, ja som bud slepy, alebo retardovany. Ja ta hore nemam ziadne kable, veduce k tomu odporu. Funguje mi iba poloha 3 a 4. Prosim o pomoc...
Napsal: 16 zář 2014, 18:46
od vasekpetr1
Na předchozí straně máš odkaz na postup demontáže odporu. Nejprve napiš, co máš za typ ventilátoru: "hvězdárna" nebo plochá klapka?
Napsal: 16 zář 2014, 19:15
od anubis
Netusim aky typ mam. Nevedel som, ze robia dva druhy. Fotku sice mam, ale nejde mi sem pridat...
Napsal: 16 zář 2014, 19:26
od vasekpetr1
Tak znova: na tomto odkazu jsou oba typy znázorněny. Který máš? Mimochodem na tom obrázku je znázorněno i umístění odporů. Musíš tam šáhnout rukou (před tím samozřejmě vydělat kstlík, sundat spodní ofuk posvítit si dovnitř do horního prostoru mezi klapku a futrál pylového filtru.
