Stránka 3 z 4
Re: Bouchání přední nápravy
Napsal: 18 čer 2010, 12:34
od denny
Co třeba takhle vymačkané gumy,ve kterých je uložena stabilizační tyč? :D
Napsal: 06 črc 2010, 19:57
od T.Blast
Vyměněno-->spodní čepy, čepy řízení, stabilizační tyčky i s novými pouzdry...pořád všechno všude bouchá, při nerovnostech... bouchání asi na dva týdny přestalo, když jsem zatáčel na místě a dneska to zase začalo:( a zmírnilo se i bouchání při nerovnostech...
Napsal: 07 črc 2010, 12:06
od oldisekt
Tak já měl prasklou pružinu u strany řidiče na první pohled to nebylo znát..na nerovnostech to bouchalo a při vytočení kola to jakoby přeskočilo (brnklo)..
Napsal: 14 črc 2010, 13:55
od Megmen
kluci a nemáte náhodou někdo zvás uvoněné brzdové destičky? 8)
Napsal: 03 zář 2010, 16:29
od Jára
Zdravím všechny bouchače, taky se připojím. Na první pohled vypadá všechno v pořádku, ale asi není. Když vytočím plný rejd vpravo, vlevo - to je jedno, tak při dojezdu do krajní polohy se ozve takové lupnutí, bouchnutí nebo brnknutí, nevím jak bych to nazval... podotýkám že auto není v pohybu. Za jízdy všechno v pohodě, nic, ticho, ani na nerovnostech není slyšet žádný pazvuk. Nemůžu nic najít, neví někdo co by to mohlo být? :? (Astra F 1.6 8V r.v. 1998) Díky za každou radu nebo odkaz.
Napsal: 22 pro 2010, 13:25
od Mike.S
využiju tohoto vlákna, nic mi nebouchá, ale přední nápravy se to týká
při přejezdu příčné nerovnosti (retardér, vlna na silnici, ...) se mi při zhoupnutí předku auta ozve takové jakoby žuchnutí/vrznutí, tlumiče to nebudou, ty jsem měnil teď v pondělí, dělalo mi to už před výměnou - myslel jsem, že to dělají ty tlumiče, ale ono ne - co by to mohlo být?
Napsal: 22 pro 2010, 14:18
od Astra - R@SAG
Mám to samé, a proto jsem vyměnil stabilizátory přední nápravě (plastové kostice) a dokonce vrchní uložení tlumičů a pořád se to projevuje. Je to zajimave, pouze v zimním období, v létě je vše OK, jen v zimě mě to trápí. Deokonce jsme kontrolovali uchycení krytu pod motorem, výfukové potrubí apod. a pořad nic. Jak už jsem napsal chová se to jen při zimním období a to od -5st a níž.
Napsal: 22 pro 2010, 14:27
od Mike.S
no v létě mi to dělá jeno při pořádně velkém zhoupnutí, ale v zimě je to markantnější
Napsal: 22 pro 2010, 15:55
od Astra - R@SAG
No tak to asi budeme na tom stejně, ja se chlacholil jak jsem vyměnil stabilizátory že je to OK, ale není. :? :? :? :cry: :cry: :cry:
Napsal: 22 pro 2010, 17:24
od Mike.S
jj, a já si myslel, že to bude tlumičema ... a taky prd :mrgreen:
teď jsem našel ještě tohle https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=93 a tohle https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 4&start=30 takže zkusím stříknout silentbloky WD40 a uvidim :twisted:
čéče, ono to HLEDAT fakt není k zahození :oops: :mrgreen:
Napsal: 22 pro 2010, 19:40
od prma
Já dával teď v zimě nový gumy stabilizátoru-strašný zvuky.Přitom při teplotách nad nulou a zapnutým radiu byl vcelku klid.
Re: Bouchání přední nápravy-vím příčinu!
Napsal: 17 bře 2014, 18:26
od ZoD
T.Blast píše:Ahoj všici,
tak mám taky ten stejný problém, jen když zatáčím na místě, tak to dělá strašnej randál, čož bych řek, že jsou špatný spodní čepy a když jedu přes nějakou nerovnost tak to mlátí jak kdyby mě to kolo mělo právě upadnout, vůli jsem zkoušel a nic, tak bych horní uložení tlumičů vyloučil a stabilizační tyče taky vypadají že jsou ok a ještě když jedu přes nějakou tu nerovnost tak mě to připadá jakoby to auto nemělo vůbec tlumiče, budou to spíš tlumiče nebo pružiny. Prosím poraďtě, předem díky za každou radu...
Otevírám znova téma začalo mi to dělat to samé!!!! ALE VÍM ČÍM TO JE..horní uložení ti po vypružení jde nad okraj tyčky tlumiče ze které trčí ta výsuvná tyčka,uložení se při návratu hranou zasekne o tlumič(hrana mezi pevnou a výsuvnou částí tlumiče) chvíli tedy nic nepruží a váha auta je na kousku plastu,řízení nachvíli znepřesní a umí to i překvapit dost na zabití....
OTÁZKA:můžu uložení zaříznout aby mě to nedělalo ? vím bude se tlumič víc špinic ale nerad bych se zabil!!!
Napsal: 26 bře 2016, 13:20
od inoš
Čauki. U Zafi mi to dělala pravá kost - tyčka stabilizátoru - vytlučený kloubek.
Napsal: 21 led 2017, 21:16
od Marťasek
Chlapi mám problém a chci radu - včera mě prasklo pravé přední péro na Zafiře - odlomil se spodní kus tak tři čtvrtě otáčky - jde s tím zatím jezdit než přijde nová sada objednaná z granexu? Mechanik mě říkal (on je spíše na VW) že by se mohlo to péro projet do pneu... tak nevím. mě to přijde jako kravina - je v misce na tlumiči a ten je rok nový. Na autě to ani není vidět že by ta strana byla nějak níže :-)
Napsal: 21 led 2017, 22:29
od MAX - CZ
Jo to se mi už kdysi stalo na Fordu, praskla pružina tak blbě, že rozpárala pneu. Jezdit se s tim ale dá. mrkni kde je teď konec pružiny, aby ti to netrčelo k pneu.
