Stránka 3 z 3
Re: Po vymene rozvodov nestartuje.
Napsal: 08 dub 2009, 09:00
od langdon2
Tak toto by som aj ja chcel vedet...inac diky za to objasnenie...Mal som v tom evidentne gulas......
Napsal: 08 dub 2009, 09:44
od bundeles
Že jsou tvrdé a nehybné - jsou zakarbonované.Jdou někdy rozhýbat pod lisem,mě se podařilo rozhýbat všechny,ale nevím na jak dlouho to vydrží.
Napsal: 08 dub 2009, 12:42
od shifter_ba
Takze, mechanik zacina byt strateny a nevie najst dovod toho klepania. Hned mi aj povedal ze tzv. "konik" pri 16V motoroch nieje (ako uz niekto vyssie spominal), takze to hned aj vylucil ako moznu zavadu. Otvoril motor, kontroloval hriadel a ine veci (mne uplne nezname) a vsetko je ok. Ide este skontrolovat nieco okolo piestov. Napravil este napinaciu kladku a zevraj sa potom aj trochu zmenil zvuk klepania. Kladky su skontrolovane aj vodna pumpa a vsetko je ok. Este mozna zavada moze byt v tom ze nedobre sa vstrekuje olej a preto to klepe. Tak ze skusit precistit sitko pri olejovej vani, alebo cely motor zavriet a dat do oleja cistiaci pripravok co by to precistilo. Jaky je na to vas nazor???
Napsal: 08 dub 2009, 12:53
od denny
Trdlo píše:denny: a jak vlastně poznám, při rozhození motoru, že hydra jsou zralý na výměnu?
Blbě,ale předpis výrobce je 100000km a vyměnit za nová.
Napsal: 08 dub 2009, 21:06
od Trdlo
Heh, to už je několikrát přejíždím...
Takže v mém případě doporučuješ všech 16 nových?
Napsal: 09 dub 2009, 22:24
od denny
Určitě by se sehnaly i nějaké starší ale lepší než ty tvoje.
Napsal: 09 dub 2009, 22:31
od langdon2
No ja mam na tachometri 220460km. Mozno aj o trochu viacej. A klepe mi zatial jeden....Dufam ze casom sa ich neozve viacej.Kolko to asi tak casovo trva vymenit jednu hydrostelu?
Napsal: 09 dub 2009, 22:33
od denny
Doba stejná jako když měníš všechny rozdíl cca 5minut.Prostě vačkové hřídele demontovat a s tím spojené potřebné úkony.
