Přestaly jít stěrače
Re: Přestaly jít stěrače
co relé?
Ktere to presne je ??
úplně nahoře 3. zleva
Spálenej motorek, odešel koncák, povolenej stěrač jako takovej na tisícihranu, zničenej tisícihran?
Trdlo: vubec mi nedelas radost. Na kolik vyjde to co jsi jmenoval.
Tak dneska jsem si udelal maly test. Jel jsem do Roznova. Po ceste tam sterac zase delal paseku jako vzdy, ted posledni dobu co jsou mrazy. Jak jsem tam dojel, tak jsem vytahl to rele co rikal Mike a dal si jej do naprsni kapsy pod bundu. Po cca 2 hodinah jsem se vratil, vrazil rele zpet a vse jelo jak ma. Takze asi jak prituhne, tak mi dela bordel to rele.
pokud bys ho chtěl kupovat v Opelu, tak je to tohle: 62 38 605, cena 230,-Kč
Ahoj
tak dnes mi taky přestaly jít stěrače, po rozborce jsem zjistil, že je zadrhlý (musím zabrat ze všech sil aby se pohnul) mezikus ve tvaru A pro stěrač u spolujezdce, je to taková oska v pouzdře, nahoře nalisované to A , zespoda segrovka, tu jsem vyndal, ale směrem nahoru to nejde vymlátit, pohnulo se to tak o milimetr, když to pustím na motor tak za chvilku se to zahřeje na dost vysokou teplotu,
čím to namazat aby se to rozhýbalo? a já nemusel sundávat celou sestavu.
dík za rady
dík za rady
Prostříknouut WD,zalít brzdovkou,ponořit do coca-coly....Tohle všecko mám ověřený.
A mocno zabrat.
A mocno zabrat.
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
Me se pridrel zadni sterac a nicim to nepovolilo.
tak jsem se snažil tu hřídelku vymlátit kladivem a vypáčit, bohužel mi u toho praskl ten litinový držák, tak to budu muset nakonec komplet vyhodit ven a opravit, akorát mi nejde povolit ta jedna plastová matka pod stěračem,
nevíte někdo v čem je uložená ta hřídelka?
doporučuji na ty hřídelky kapnout minimálně 1x ročně olej a pročistit
odvodňovací kanálky hlavně u řidiče. Tam často stojí voda.
Jak může zatuhnou stěrač?To ho nepoužíváš?
Ale pravdu má náčelník,chce to občas namazat.
Rum doporučují 8 z 6-ti opilců.
nemyslím hřídelku co prochází zkrz plast ke stěrači, ty jsou OK,
ale hřídelku která má na jedné straně nalisovaný profil ve tvaru "A" a a je uložená v držáku, propojuje rameno od motorku a rameno ke stěrači...
ty klouby co jsou na ramenech mám taky OK...
nákres kde to drhne:
To se asi vyplatí, páč jak to znám, tak se to stane někde v lijáku jako prase, tak na to asi taky zítra kouknu.
