Pomoc s hifi i elektro atd...
Re: Pomoc s hifi i elektro atd...
čau pujde tohle radi zabudovat do astry a co bude potreba?boužel nemam finančni prostředky na nake dražši ..ale mužete poradit co koupit budu moc rad. jo o co prijdu kdyz bede neoriginalni radio na panelu id budou hodiny a teplota?? tady je to radio http://seel.flyweb.cz/eshop/?p=productsMore&iProduct=16
za 2500 máš už pořádný sony nebo jvc popřípadě pioneer, sencor ti nedoporučuju, řekl bych že hodně lidí nedoporučuje.
ovládání na volantu jak sem někde četl nemáš, o hodiny o teplotu nepřídeš, o datum jen částečně, když jeden kabel přestřihneš tak ti datum pojede taky.
jaký máš nároky na to rádio, něco ti zkusím najít. cenu usb karty ? ?
naroky velky nemam stačilo by mp3 a kdyz by to bylo na kartu tak by to bylo dobry nebo nakej vstup pro mp3 cena 1000kč jaky je rozmer asta radia? čtu tohle a nevim co kupovat?
(klasický evropský rozměr 1DIN)
třeba
podle mě je lepší než sencor
ale jinak za tu cenu toho moc neseženeš jedině starší, a nebo si ještě chvíli šetři a za 1500 už máš nějakou tu značku
dobra skus neco doporučit za 1500kč
pro informace klikni na ten obrázek konkrétního rádia
nebo
potom už to jde samozřejmě vše nahoru a nahoru
nebo
Díky za odpoved, zadni urcite vymenim jsou strasny ty ted nemam pusteny vubec, jeste tu nekdo doporucoval tyto repraky- http://www.ahifi.cz/reproduktory-do-aut ... o-25s.html. Jsou levnejsi nez ty pioneer. Myslis ze bych tam musel davat zesilovač? jake mas repro v astre ty? dik za odpoved
ASTRA 1.6 16V 74KW LPG
tohle radio jsem mel v predeslem aute a zadnej problem mohu doporucit.
- Štráda
Endy-ty sinus live jsou taky hodně dobré,kvalitní a uspokojí i náročnější posluchače.Jako na rádio ti budou hrát jak ty pioneer taky ty sinus live dobře,pokud bys chtěl ještě višší hlasitost,tak potom je krmit 4kanálovým zesíkem,ale to je o tahaní kabelů po celém autě.Já už v astře nic nemam,ted mam krom rádia vše sérii a spokojenost,už mě to přešlo nějaké hifi v autě.Leda až mě to zas chytne,tak vyměním komplet repra v autě taky za komponentní repra,budu to honit přes zesík a možní do kufru nějakej malej woofer pro zvíraznění bassů,ale to do budoucna.
Astra má 1DIN rádio a s tím displayem už odpověděl za mě Adam 09.Já být tebou,tak počkám,našetřím ještě něco a koupím opravdu nějakou značku,od 2000tis už koupíš a budou číst mp3 a nad 2500,- už i USB vstup.Ten zvuk a jeho kvalita pak bude opravdu jinde!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
tak asi koupim ty sinuse jsou preci jen levnejsi jen k nim musim koupit ty ramecky a co do zadu? jaky tam je prumer nevis? no ale to tu asi neco najdu a myslis ze dvoupasmove nebo delene výšky?
- Štráda
Tak ty pincky jsou prímo na míru do astry bez rámečků,budou i o dosti kvalitnější jak ty sínusi,ale vše je večí financí-to je jasné a myslím,že tě ty sínusi uspokojí velice.Ty rámečky už stojej pár kaček.Dej tam taky komponenty,ne koaxi,bude to nejlepší!Já nevím co máš za typ karoserie,já mám 3dv a vzádu jsou 16ky,pokud máš 5dv,tak tam budou podle mě 13ky-ale to by ti mohl poradit nějakej z majitelů stejné karoserie,co už si repra měnil.
Já vím,že koaxi hrajou kolikrát taky dost hlasitě atd,ale nemaj vyhybku a to je jejich mínus-proto raději komponenty,kde máš zvuk vyhlazenej a spočítané frekvence pro danej reproduktor od výrobce.
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Ja som mal SinusLive kedysi v F-ku a bol som velmi spokojný. Teraz mám GroundZero, ale nabudúce pôjdem zase do SinusLive.
Viac o výmene reprákov nájdeš tu:
https://www.astra-g.cz/astra-zafira-autohifi/
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=1292
Pořídil jsem si Eonon e 0821 a nevím jak dál.Namontovali jsme na rychlo,protože jsem ho potřeboval odzkoušet a je problém.Přehodili jsme plusy,aby drželo paměť, to v poho ,ale v rádiu bylo slyšet servo a pískavý zvuk.Ale jen jeden plus.kablík šel přes odruš.filtr,tak jsme je spojili,už je to čisté,jenže to jede i bez klíčku,a po vytažení tatranky v něm stále uvnitř blikají asi dvě diody,nevím od čeho a bojím se že taky nemusím nastartovat a nevíme jak zapojit,aby to šlapalo jak má
.Budu vděčný za každou radu nebo pomoc
Origo zapojení rádia:
Ještě se zeptám misí jít přes odruš.filtr stálý plus nebo spínaný přes klíček
a stačí odrušený jenom jeden?
- Štráda
budeš to muset rozpojit a koupit ještě jeden filtr a na každej kabl solo a zapojit to zpět,jak to bylo a půjde ti to přes klíček a pamět bude držet.....
A nemmá to blikat,nebo svítit normal,jako alarm kontrolka?Jinak ty diody odebíraj tak málo,že by ti tu baterku nevycucli ani za týden!To se neboj
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
