Stránka 3 z 6
Re: Motor od oleje - co se stalo?
Napsal: 25 úno 2009, 10:47
od Trdlo
No typ "neznámý škodil" ve Ždírci až ne, ale rozhodně to co běžně vydíš, zhruba tak 2-3x zesílené.
Napsal: 25 úno 2009, 10:54
od samper
Tak dobrý, kouří mi to normálně, žádný extrém. Ještě zkontroluju ty bublinky a uvidím. Díky Apíčkovi i Trlovi
Napsal: 26 úno 2009, 09:12
od samper
Takže ráno jsem to všechno znova omrknul a mám z toho smíšený dojmy. Šlem je nejen na víčku, ale i na spodní části měrky oleje. To jsou špatné zprávy. Bublinky do vody ale nejdou, víčko od spalin taky není cítit a hladina taky mastná není. Vody je tam pořád stejně, neubývá. Někdo mi tu psal, že ten šlem může být takhle v zimě způsoben častými krátkými jízdami, což je můj případ (mám trochu chromou nohu a do práce jezdím cca 2 km, auto sice nechávám ráno minimálně 5 minut nastartovaný, než vyjedu, ale beztak se mi teplota na 80 stupňů dostane až před prací, někdy to ani na těch 80 nestihne vylézt). Asi nebudu spekulovat a radši to odvezu známému, co myslíte? V poledne sem ještě přidám fotku toho šlemu, zdá se mi že je ho tam opravdu hodně.
Napsal: 26 úno 2009, 09:16
od langdon2
Hmm, no vsetko to svedci na to tesnenie pod hlavou.Len mi nerozumiem, preco ti nebublinkuje v tej nadrzke.A hadicu si chytal, ci je natlakovana alebo nie?
Napsal: 26 úno 2009, 10:07
od Phrz
no ja bych to nastartoval, nechal to zahrat, a zatahnul parkrat poradne za plynove lanko a zkusil na hadici jestli to tlakuje vic nez je zdravo a kdyz bude tvrda tak to bude asi tesneni ze
Napsal: 26 úno 2009, 10:30
od samper
langdon2 píše:Hmm, no vsetko to svedci na to tesnenie pod hlavou.Len mi nerozumiem, preco ti nebublinkuje v tej nadrzke.A hadicu si chytal, ci je natlakovana alebo nie?
Hadičku jsem nechytal, vyzkouším, ale nevím jestli to poznám, netuším jak moc má být tvrdá nebo měkká..
Napsal: 26 úno 2009, 10:32
od samper
Phrz píše:no ja bych to nastartoval, nechal to zahrat, a zatahnul parkrat poradne za plynove lanko a zkusil na hadici jestli to tlakuje vic nez je zdravo a kdyz bude tvrda tak to bude asi tesneni ze
ok, díky, vyzkouším..
už jsem smířenej s tim, že bude to těsnění v pr...
kolik to bude cca stát a hlavně proč se mi to přihodilo? moc najetých km? nebo jezdím moc ostře? olej dávám dobrej, nikdy auto netočim studený, benzin poslední rok kvůli EGRku jen Racing...
Napsal: 26 úno 2009, 10:33
od langdon2
Mala by sa dat v pohode zmacknut, myslim tu co ide z motora do chladica.Ked bude tvrda, natlakovana,tak potom to bude tym tesnenim
od Arwy
Pokiaľ sa Ti nestráca voda, tak by som to neriešil. Šlem na víčku je bežný jav. Olej sa zohrieva podstatne pomalšie ako voda, tak že aj keď Ti už začne ukazovať teplomer vody na palubke, tak olej ešte nemusí byť dostatočne prehriaty. Skús sa ísť niekam odviezť na dlhšiu trasu a poriadne zohrej motor.
Napsal: 26 úno 2009, 10:36
od langdon2
samper píše:Phrz píše:no ja bych to nastartoval, nechal to zahrat, a zatahnul parkrat poradne za plynove lanko a zkusil na hadici jestli to tlakuje vic nez je zdravo a kdyz bude tvrda tak to bude asi tesneni ze
Starnutie materialu. Ja som mal tiez tesnenie v prdeli. Ale tak ja mam uz 218000 km.
No mna to vyslo: remen 900sk
sroby 900Sk
tesnenie cca 900Sk
tesnenie vika ventilov cca 800Sk
robota 3000sk.
olej + filter 1300sk
Ale dal som aj ine veci robit, toto by ma stalo keby robim cisto len to tesnenie.
Napsal: 26 úno 2009, 10:37
od langdon2
HOd sem foto, kolko tam mas toho pudingu chcem videt.
Napsal: 26 úno 2009, 10:42
od APiK
Šlem na víčku je běžná věc, ale na měrce už nikoliv. Těsnění bude zřejmě načlé.
Zajel bych do servisu
Napsal: 26 úno 2009, 10:44
od langdon2
APiK píše:Šlem na víčku je běžná věc, ale na měrce už nikoliv. Těsnění bude zřejmě načlé.
Presne, a moc by som s tym uz nejazdil.
Napsal: 26 úno 2009, 10:53
od samper
všem moc díky, kolem jedný hodiny sem vrazím to foto s "pudinkem", ale dle všeho co tady od vás čtu, je to fakt načnutý to těsnění
mám z toho docela po náladě, hlavně že jsem si v excelu udělal seznam všech doplňků, kterýma chci Astru zvenku i zevnitř vyzdobit
Zavolám dnes technikovi a domluvím se s ním, jestli bude mít čas. Taky zkusím po práci jestli tlakuje ta hadička a napíšu sem..
Napsal: 26 úno 2009, 10:55
od langdon2
Okis, ties som mal plany, a dopadol som tak ako som dopadol.V novembri to tesnenie, brzdy som musel menit.A teraz v Januari mi zhorel piest....Vsetko okrem tych brzd znova.
