Stránka 3 z 4
Re: Baterie
Napsal: 04 led 2013, 18:35
od bofi
Díky
Re: Baterie
Napsal: 05 led 2013, 11:27
od bofi
spermin píše:horní a spodní kontakt, kolečko na 10A na polaritě nezáleží max bude ukazovat - to stačí
podle hodnoty potom můžeš ubírat, ale bude to asi Střed a spodní ) do 200 MA.=0,2 A
Ukázalo mi to 0,05, není to trochu málo?
Re: Baterie
Napsal: 05 led 2013, 12:38
od spermin
nevím kolik má mít, ale buď rád. někde to tu je .
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 73#p194873
PODLE TOHOTO JE TO DOST.
Re: Baterie
Napsal: 05 led 2013, 12:49
od bofi
OK díky, takže musím zjistit co mi to "bere".
Jako první půjde na řadu určitě, podle toho co jsem tady četl, rádio.
Díky.
Re: Baterie
Napsal: 05 led 2013, 12:54
od spermin
přesně tak., máš alarm?
Re: Baterie
Napsal: 05 led 2013, 12:58
od bofi
Alarm nemám, prakticky kromě neorigo rádia tam navíc asi nemám nic.Jenom TŽ a LPG.
Re: Baterie
Napsal: 07 led 2013, 08:28
od Zralok
bofi píše:spermin píše:horní a spodní kontakt, kolečko na 10A na polaritě nezáleží max bude ukazovat - to stačí
0,05 na které poloze? Jestli 10A tak je to jestli se nepletu 50mA což je dost. Zkus vytáhnout pojistku toho neorigo rádia a pak to změř znova. Nezapomeň ale - auto musí být při měření
zavřené a zamčené. A jestli jsi meřil tak že jsi to propojil a pak až vytáhl kabel a přitom se obvod nepřerušil tak zkus měřit stejným způsobem tak že horní kabel dáš na přístroji o jednu polohu níž a kolečko posuneš na polohu 200m (o jednu polohu výš ve stejné barvě jako 10A) a zkus měřit takto. Ukáže to přesnější hodnotu.
Re: Baterie
Napsal: 07 led 2013, 09:41
od bofi
Chlapi díky, ještě jsem se po druhé k tomu nedostal a dnes jsem dal auto k lakýrnikovi, tak až se mi vrátí tak to udělám podle žralokova návodu a samo dám vědět jak jsem dopadl.
Zatím moc díky.
Re: Baterie
Napsal: 09 led 2013, 13:16
od Marťasek
Dneska jsem byl na STK - vše v pohodě až na výjezd... Auto ani neškitlo
Opět ten samej problém s baterkou. Normálně startuju baterie točí jak ďas a najednou 4V a baterka KO. Jelikož jsem na to ale připravenej tak jsem vytáhl záložní 44A a normálně odjel. Kurde fakt budu asi muset koupit novou...
Re: Baterie
Napsal: 09 led 2013, 14:26
od p.somik
Ale říkal jsi, že to baterkou není..., že to máš odzkoušené na dvou autobateriích
Re: Baterie
Napsal: 09 led 2013, 14:43
od Marťasek
jo měl ale co mám sakra dělataby se mě tohle nestávalo? Auto je už Xkrát prověřený. už mě fakt nic nenapadá. jen zkusit jeětě koupit jinou fungl novou baterii?
Re: Baterie
Napsal: 09 led 2013, 14:46
od p.somik
No, ,možnost, že by se stejná chyba vyskytla u tvou baterií je mizivá, ale je
Ale byl by to pech !!
Tak kéž ti to vyjde
Re: Baterie
Napsal: 10 led 2013, 18:46
od spermin
CHYBA BUDE JINDE
no a je to, mně už se ŠKŮDKOU NA STK I ROZTLÁČELI
Re: Baterie
Napsal: 12 led 2013, 13:41
od spermin
Marťas, zkus sledovat za jízdy napětí na svorkách baterie.
Re: Baterie
Napsal: 12 led 2013, 14:05
od Marťasek
