Ako zapojit zosik+subwoofer??
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Re: Ako zapojit zosik+subwoofer??
Příspěvek od pepik »
co to jeste nak vyladit primo na radiu a jeste na zesiku
kdyz sem to mel jaa tak sem si stim hral tak kolem pul hodky celkem dlouho :) :lol: :lol: :lol:
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
Štráda
Příspěvek od Štráda »
jo jo,záleží na stínění kabelu na linku,pak to píská pokud to má špatné stínění!Druhej práh,to je jednoduché řešení,nebo výměna káble za s lepším stíněním!
Ted k těm výškám atd,máš na zesáku nějaké korekce nebo přepínání mezi Hi,Mid,Low?Pokud ano,přepni to na Low a pokud tam máš i korekce s frekvenčníma rozsaham,tak tam hod skoro tu nejmeší hodnotu,ta je na woofr nejlepší!Na rádiu nic nešteluj,maximálně si vylad basy,ale tak aby woofer pěkně duněl a ostatní repra nechrčely,středy a vejšky!Pokud zes nemá žádný korekce ani to přepínání,což je divný,s tím jsem se ještě nesetkal,tak existuje aktivní vyhybka na linku,do který připojíš linku z rádia,na ní si nastavíš vše potřebné a pak to pošleš rovnou další linkou do zes!A nebo se dá taky sehnat pasivní vyhybka,kterou montneš do bedny k woofru,přivedeš na ní zesílenej signál ze zesíku a z ní rovnou na repro,pak neni šance aby ti do toho kecaly vejšky!!!!Jinak kvalitnější woofry hrajou max do 500Hz a nic takového nepotřěbuješ,protože ten reprák to pak nedokáže zahrát! :lol:
Hellracer Štráda
lukipuki
Příspěvek od lukipuki »
no ja ho mam ofoteny ten zosik v 1.prispevku, tak sa na to kuk ak sa ti xce...su tam nejake spunty na ladenie basov, vysiek, a nejaky vstupny level...to prepinanie medzi Hi, MID a LOw tam nieje vobec...
no ten bassak asi nieje moc kvalitny, lebo mi tam tie vysky idu a bije sa to s tymi bassami, nie nejak wxtremne, ale je to pocut ze sa to snazi neoc zahrat. asi to budem tou vyhybkou riesit, alebo si kupim lepsi zosik...
a ta vyhybka, kolko tot ak cca stoji?
diky 8)
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Štráda
kolik má ten zes výkon?Hele,nevým kolik ta vyhybka stojí,aktivní jsem koupil tenkrát od kámoše za 200,-tak bys jí mohl nekde na izercých sehnat do 500,- a pasivní už vůbec nevím,zkus vyhledat na netu v hudebních potřebách nebo tak,musí mít stejnej odpor jako reprák!Já si jí vyráběl sám!
Na foto jsem čučel,ani howno z toho nemůžo přečíst,co je napsáno pod těma štelovacíma knoflíkama (korekce)?
pak ti poradím!
Hellracer Štráda
lukipuki
pod prvym z lava je input level, potom basy, vysky, a znova input level 8)
Štráda
co to je za značku toho zes,to je nějakej děda vid?Tak level,tím bys měl štelovat hlasitost,dej jí na obou korekcých tak do třičtvrtě,výšky stáhni na minimum!Basi si pak pošteluj podle sluchu,dej si na rádiu hlasitost na kterou to běžně posloucháš a pak šteluj,at to pak neni přebuzený a nedělá to hnusný zvuk tzv(nestíhá woofr)!A uvidíš jak to půjde a zda tobude lepší!Radit tkhle od stolu je na prd,to chce na živo,ale to nevijde,jsi odemě daleko.uvidíš no,pak jako poslední varianta výměna zes. za lepší či novější. :P
Hellracer Štráda
Štráda
tady link na ty vyhybky,dohledej si tam přímo na subwoofer.
http://eshop.dexon.cz/konstrukcni_material.htm
Hellracer Štráda
lukipuki
Štráda píše:co to je za značku toho zes,to je nějakej děda vid?Tak level,tím bys měl štelovat hlasitost,dej jí na obou korekcých tak do třičtvrtě,výšky stáhni na minimum!Basi si pak pošteluj podle sluchu,dej si na rádiu hlasitost na kterou to běžně posloucháš a pak šteluj,at to pak neni přebuzený a nedělá to hnusný zvuk tzv(nestíhá woofr)!A uvidíš jak to půjde a zda tobude lepší!Radit tkhle od stolu je na prd,to chce na živo,ale to nevijde,jsi odemě daleko.uvidíš no,pak jako poslední varianta výměna zes. za lepší či novější. :P
hej hej je to uz dedula...teraz mam na ruke aj radio nove, tak dosetrim a dokupim aj zosik a bude to ok 8)
diky za rady aj link
Štráda
Uplně v poho,rád poradím,mám s autohifi dlouholetou zkušenost a skamošema se pořád vrtáme v autech a děláma nejaké úpravi s el a hifi!Kdyby nějaká rada,tak klído po sz!Jen pro zajímavost,sem si udělal před 3roky do astřičky startování na knoflík,jde to i klíčkem,ale na knoflík to je pohodlnější a když ti náhodou chcípne kára,tak nemusíš vypínat a znovu zapínat klíček,je šáhneš po tlačítku a hned startuješ!Všichni mi to závidí a každý by to tam hned chtěl,ale neni to práce na hodku ale aspon na půl dne a abych jim to montoval za párkaček a strávil u toho půl dne,to ne.Měl jsem to i v Fku a Rapidu,už bych auto bez toho nechtěl,zvyk je zvyk! :lol:
Hellracer Štráda
lukipuki
heh tak nabuduce si kup Renault Laguna a ta to uz ma seriovo tak nemsuis sa s tym piplat :lol:ale je to super vec 8)
Štráda
si blázen,žádnýho francouze,ani itala,rumuna atd nechci,jedině Oplíka nebo nějakého Japonce( new Nissan GTR)
já vím,že to má spousta new aut,ale já se chtel rovnat a nebýt pozadu!Navíc mi to vyhovuje,klíčkam jsem nestartoval od té doby co to mám namontované,jaště se naseru a až bude nuda,tak to předělám,aby to šlo i chcípnout taky tím tlačítkem! :!:
Hellracer Štráda
lukipuki
heeh ta to uz bude brutal...a preco nie francuza? podla mna su francuzke auta jedni s najkomfortnejsich a najpohodlnejsich aut vobec...renault je super 8) nemam s nim zadne negativne skusenosti...(s tymi vyssimi radami modelov)
Štráda
prostě je nemám rád,antikoroze nic moc a spolehlivost elektroniky velmi špatná!!!Prostě ne!Táta mí sice peugeot 605 1992,diesel a maká mu pořád,žádná rez a vše ok,sipou se jen standardní věci,jako u všech aut,pohodlí,prostor i pěkné svezení,ale nemá to žádnou elektroniku,jen dálkáč a el okna.Strejc má zas 206,koupil jí novou a sere se mu od začátku,několikrát mu přehrávali softwear atd,holt nemaj vychytaný to jejich HDi!Kámoš má Lancii deltu 2.0 turbu,krom toho,že to jede jak steklá svině,tak zbytek na hovno,taky problémi s elektro!Tak si koupil Pajero a Lančku má jen na sprinty,závody a když si chce vypláchnout mozek rychlou jízdou,je expert na zatáčky,když mě veze brutalitu,tak si skoro pokaždý skoro naseru do trenek!On to auto fakt ovládá a dobrej řidič,málo kdo umí jezdit jako on!Jinak mladý matka má novou Pandu a taky nic moc,prostě italové a francouzi,krásnej vzhled i design,ale spolehlivost nic moc a díly taky drahota!!
Hellracer Štráda
lukipuki
jj moze byt, kazdy ma s autami ime skusenosti, niekto zasa na nemcov moze nadavat. toho pezota ti mozem potvrdidi jj to sa mi stazovalo na 206tku vacej ludi...ale tak zasa to nieje auto ale nakupna taska :lol: ...a zasa od 1992 nemozes cakat ze bude nadupany elektrikou. my sme mali R21 Nevada, a nemal ani central 8), oco ho mal 10rokov, a jeine co sa pokazilo bol alternator(vymenili sa uhliky a fachcil dalej), hrdza nic. a teraz sluzi dalej...oco si za neho kupil volvo s40 :lol:
Štráda
Jasná věc,je to věc názoru a co se komu líbí,někdo nadává,někdo chválí,já se o auta trochu zajímám,a bud Opel nebo Japan,nic už mě nenatchne!! :lol:
Hellracer Štráda
