špatné topení při vyšších rychlostech
Re: špatné topení při vyšších rychlostech
To MaR: je pravda, že přivolnoběhu, a když je ticho, tak slyším, jak protíká voda někde v trubkách. Budu muset zkontrolovat stav kapaliny. Snad to bude tím. Díky.
mne to robi podobne, ale len vtedy ak mam nastavene na celne sklo/nohy - vtedy ide zo stredu palubovky chladnejsi vzduch ako na kajoch/sklo/nohy ...22 ToMik píše:připíšu to sem ať nezakládám další téma..
já když teď v zimě topím (je jedno kolik je venku stupňů), tak ze středových ofuků mi fouká chladný vzduch, ale na nohy a z krajních ofuků fouká takový jaký si nastavím na palubce.. a když dám topení naplno tak z krajních a na nohy fouká vzduch skoro žhavý a ze středních jako když mám topení dané na polovinu..
neviem ci je to normalne ale myslim ze ano
co sa tyka rychlosti kurenia, vymena termostatu neuveritelne pomohla... kym som mal pokazeny termostat tak len malokedy sa mi teplota dostala nad 80C...
ak bolo -10 s siel som pomalsie po dialnici (snezenie) tak auto kurilo slabo - skoro vobec a teplomer bol na minimum...
Ta výměna termostatu příjde na kolik?zippi píše:mne to robi podobne, ale len vtedy ak mam nastavene na celne sklo/nohy - vtedy ide zo stredu palubovky chladnejsi vzduch ako na kajoch/sklo/nohy ...22 ToMik píše:připíšu to sem ať nezakládám další téma..
ak si dobre pamatam: cena za vymenu: neviem ti presne povedat, ja som menil aj brzdove lanka na rucnu s termostatom naraz material 82€ + 40€ praca
myslim ze termostat stal okolo 35€ ale nie som si isty...
mě vyšla na dvojku a to prej proto, že mám 8v a že se to blbě mění.. ostatní motory snad v poho
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
zippi: já používám pouze volbu okno/nohy (to jediný mi pomáhá že nemlžím)
ano, prakticky aj ja, a pri tejto polohe mi ide zo stredovych prieduchov studensi vzduch ako z ostatnych22 ToMik píše:zippi: já používám pouze volbu okno/nohy (to jediný mi pomáhá že nemlžím)
takze je to pravdepodobne konstrucna vada - mam manualnu klimu
Tak v nádržce nemám ani kapku..........................MaR píše:Tak tohle mi dělalo když jsem měl málo vody v okruhu. Stačilo jenom trochu zvednou otáčky a bylo vše ok. Zkus se podívat do nádobky jestli máš dost kapaliny.
Vítej
se stejným problémem mizející kapaliny. Tady na foru je toho napsáno hodně - většinou O kroužky u těsnění co takhle sleduji diskuze, Lidi mají mokro pod koberečkama.
Taky mi mizí kapalina, ale v mém případě mám v kabině sucho. V oleji nic není, a motor šlape dobře z výfuku se nijak nekouří, tak jsem zjišťoval a že prý mm naprasknutou plastovou trubku od motoru k topeni, takže ji budu muset vyměnit, no zatím stále dolévám (čím víc topím, tím víc kapalina mizí, když v létě netopím, kapaliny nemizí - tot muj pripad)
ps: a to ti to nepsalo hlasku ze mas malo kapaliny? me to otrevuje neustale
Opel Zafira 2.2i r.v. 2001 (Z22SE) - LPG
