Stránka 3 z 6
Napsal: 31 pro 2008, 12:54
od Trdlo
Ty jsi to nepochopil.... Aby se to nervalo, tak by jsi místo pružin musel dát tyče, bez možnosti jakéhokoliv pohybu karoserie....
Nebo vytahat lemy.
Napsal: 31 pro 2008, 14:49
od tomis16V
no ted mám zimáky 15" 195/65 ET 35 a je to v pohodě všude je hafo místa a kdyš sem to počítal ted tak od země k lemu blatníku (myslím tím nejnižží hranu lemu) mám výšku 65 cm
ALU KOLO--
pruměr toho kola je 47 cm kdyš připočítam profil pneu +- 7cm na každé straně kola to je 14 cm tak sem na 61 cm pruměru celého kola to znamená že mám 4 cm rezervu to to stojí ted na 15" kdyš to na to nahodím měl bych se dostat na +- 5 cm od lemu páč se to ještě zvedne né???
a to myslím zadní nápravu
myslím tim samozřejmě výškově jako že od běhounu po lem bude fuga +- 5 cm
počítám a myslím to správně ???? jestli né tak mě někdo opravte nebo vyvedte z omylu . dík
Napsal: 31 pro 2008, 14:59
od Mike.S
ty je tam chceš mermomocí nacpat co? kluci ti tu už psali, že ti to bude trhat lemy, no, ale když jim nevěříš, tak to zkus a uvidíš
Napsal: 31 pro 2008, 15:09
od tomis16V
no chci se oto pokusit no.....ale kdyš to bude fakt dělat vážnou neplechu tak pudou hold pryč mno.....ale co skusit se má vše
Napsal: 31 pro 2008, 15:39
od Frydex
Prostě to nepůjde, dáš prachy do podložek a šroubů a kdo ví co ještě a stejně to nemůže logicky fungovat...
Bez uprav blatníku a to razantních ti to nepůjde...
Napsal: 31 pro 2008, 18:33
od mexxo
tomis16V píše:no chci se oto pokusit no.....ale kdyš to bude fakt dělat vážnou neplechu tak pudou hold pryč mno.....ale co skusit se má vše
Fakt to bude dělat vážnou neplechu a ešte to aj bude vypadať hrozne, skúšať budeš zbytočne. Koniec.
Napsal: 31 pro 2008, 18:45
od Trdlo
Pri použití letni pneu 195/60/15, snížení auta -40/-40, kola 6,5Jx15 ET 35, podložky 20mm jsem měl kola zároveň s lemy co se týče ET a prostor mezi pneu a lemem (mezera) byla cca 2-3cm. Prostě jen na prsty. A byl to veliký problém. Po použití dorazů do per v pohodě.
Ale ty bydeš mít ty kola z lemu ven a mezeru tak 1-1.5cm. To prostě nepůjde.
Napsal: 01 led 2009, 20:14
od tomis16V
respektivě tam ty kola pujdou ale bude to na capa ...
Napsal: 01 led 2009, 20:20
od Trdlo
A furt dokola. Sorry, ale na to už nemám sílu....
Pokud stavíš show car a nebudeš s tím jezdit, tak to tam dej, bude to good.
Pokud máš auto na normální provoz, bez drastických úprav to prostě nedáš.
Napsal: 01 led 2009, 20:31
od tomis16V
o.k. to mi stačí
zase sem o něco chytřejší
od Saša
To je vono-koupit za dobrou cenu slušný kola a pak se na ně chodit pouze koukat-to by mě nenapadlo.
Napsal: 01 led 2009, 21:18
od tesario
Nedokážu pochopit jednu věc a to, že když zde někdo žádá radu a pak je mu dobře poraděno, tak stejně si nakonec stojí za svým a chce ty kola tam nacpat za každou cenu
tady možná platí "každá rada zbytečná"
Napsal: 01 led 2009, 21:55
od Frydex
Vy to nechápete, on si to postaví doma k baráku a bude na to čumět. Až bude chtít vyjet ze zahrady, tak to přehodí za normální kola, aby mu to přes patník neurvalo blatníky
Napsal: 02 led 2009, 10:14
od tomis16V
JJ , přesně tak
Napsal: 02 led 2009, 10:22
od Dj.radim
potom ti do toho sednou 4 lidi a naložíš do kufru plecháče,kdyby byla náhodou nějaká dirka v cestě a budeš dřít okamžitě.
Fakt nechápu...
