Stránka 3 z 5
Re: Zmena podsviceni budiku po x-te... trochu jinak
Napsal: 08 říj 2009, 09:13
od Trdlo
SMD LED PLCC2 mají slušný rozptyl.
Napsal: 08 říj 2009, 09:25
od langdon2
Diky Trdlo, a to su napr ktore....Bo mne tie oznacenia vobec nic nehovoria......V tomto sa priznavam, som uplny laik....Zatial som vymenil ledky iba v ovladacoch na el.okna....Dal som tam 3mm led cervene...Svieti to pekne...len o dost silnejsie jak original....
Napsal: 08 říj 2009, 09:52
od kamarek
Alebo niektore z tychto
http://www.gme.sk/sk/index.php?page=sea ... p=2#result
Mam na mysli tie co stoja 2ecka. Neviem ako budu svietit, ale keby som ich videl predtym ako som si robil zmenu, tak by som ich asi vyskusal
Napsal: 08 říj 2009, 10:01
od langdon2
diky...v tom Shope som aj registrovany.....a co hovoris na tieto?
kvoli tej kopulke by snad to svetlo mohlo byt viacej rozptylene....
http://www.gme.sk/sk/index.php?product=511-992
Napsal: 08 říj 2009, 11:34
od kamarek
tych 110° musi postacovat, skus jednu a vyskusaj. Vazne neviem ako to osvetli, ale bude to urcite lepsie ako klasicka LED.
Napsal: 08 říj 2009, 11:35
od langdon2
O.k...diky....A ako to je...cim viacej stupnov, tym lepsi je rozptyl svetla? BO nasiel som aj 120, a aj 140 stupnov....
Napsal: 08 říj 2009, 12:23
od kamarek
Ano, ved 5mm LED ma asi uhol 30° (iba od oka odhad), takze ta 110° bude svietit na vacsiu plohu, a ta 140° este vacsiu plohu.
Napr.: ked mas vzdialenost LED od osvetlovaneho miesta 10cm, tak 5mm ti osvetli kruh o priemere 3cm, 110° kruh o priemere 11cm. Toto su iba nazorne cisla, ziadna presnost, len na predstavu ako to je.
Napsal: 08 říj 2009, 12:35
od langdon2
Aha...diky moc....ja som tam skusal davat aj 3mm led tri vedla seba, kazdu do inej strany natocenu....potom som tam skusil dat 3 kusy do kazdeho otvoru 12V diod...Ale bolo na velky prd.....
Okis..skusim tieto co boli v tom linku...maju 120 stupnov.....diky moc.
Este sa spytam..Aky odpor pouzit, ked maju spotrebu 350mA a vykon 1w ...diky....
Napsal: 08 říj 2009, 12:48
od HerryCZ
U=R*I a P=U*I
Takze 12 (teoreticky, prakticky je tam vic Voltu) = R (odpor) * proud takze
12=R*0,35
R=12/0,35
R=34,3 ohmu
Takze staci si jen vybrat nejblizsi odpor z rady. Anebo muzes taky pocitat s napetim 14V (jako ze v aute je 12V idealne, ale v podstate nikdy)
Napsal: 08 říj 2009, 12:57
od langdon2
HerryCZ diky moc....
Napsal: 08 říj 2009, 13:31
od Trdlo
Napsal: 08 říj 2009, 13:45
od langdon2
Diky Trdlo....Tak teraz ktore tam budu lepsie? Nech mozem objednat...
Ja viem ze cenovo su tie SMD lepsie...Ale setrit na tom nehodlam...ked uz to postovne bude tak drahe......
Napsal: 08 říj 2009, 14:32
od Trdlo
ty SMD LED PLCC2 nejsou z mé hlavy, to vymyslel RomanK, a myslím, že nikdo to tu neměl podsvícený líp než on.
A jinak viděl jsi Joelovu zelenou přístrojovku, TID, vypínač světel? To jsem mu dělal právě těmito SMD LED.
Napsal: 08 říj 2009, 14:36
od langdon2
No to hej..tomu verim
Lenze kolko by ich potom bolo treba dat pri ten otvor kde by mala byt origo ziarovka....Ide o to, aby to svietilo do stran.....
Sorry, ze sa stale pytam, ale toto je mi spanielska dedina....Aj ked letovat ako tak viem, len neviem co presne mam kupit, a hlavne v Nitre som pobehal uz X obchodov, a nikde nejaku SMD diody...a uz vobec nie cervene....
Ale teraz ma RomanK indiglo, ci plazmu...nie?
Napsal: 08 říj 2009, 15:03
od mexxo
Na budíky má plazmu, ale všetko ostatné má podsvitené SMD diodami:
http://astra-g.cz/forum/viewtopic.php?p=180092#p180092
