Dneska jsem montoval tripling, namonotval ho napoprvé naopak, pak přehodil kabel na dálkové, tak mi svítili furt normální potkávací, ai když auto bylo vypnuté a zhasnuté,  -  den blbec - tak jsem si pohrál a mám vše zase jak má být.
							Aktuální: Opel Zafira B 1.8 | Z18XER . . . .  Opel Astra G 1.8 | X18XE1
- genius0011
máš!Trdlo píše:Jak se mnou? V tom já prsty nemám...
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
njn tady se hulí jak o život koukám
nechci kombíka...APiK píše:A proto mám kombajna. Krabička kondomů se tam vejde podélně a ještě zbude místo na příslušenství.manli2 píše:krabičku kondomů...AstraMan píše:To by mě zajímalo, co tam dáváš za věc, že se Ti tam vejde jen jednal:
A v sezóně holt rakev....
Tak dnes jsme vyměnili v budících a v TID display žárovičky, jelikož v budících nebyl osvětlen palivoměr a TID nesvítil vůbec
 Takže konečně už vše svítí jak má
Dále jsme chtěli při té příležitosti vyměnit autorádio za autorádio na DVD s LCD obrazovkou, jenomže se vyskytnul problém, který by jsme nejméně čekali... Abychom mohli zapojit to autorádio bez problémů, tak bychom jej museli mít vzhůru nohama, protože konektory vzadu na autorádiu jsou zcela prohozené oproti CDR 500 DELCO
 např. konektor na anténu není na pravé straně autorádia, ale na levé
 A jelikož kabely máme docela krátké tak anténu by jsme sice zapojili bez problémů, ale ostatní konektory už ne
Jen pro informaci, chtěl jsem tam dát toto
To se mi zdá nějaké divné...  však ten konektor je pohyblivý ne ? Vytáhnul jsi ten původní černý original kaslík ?
Měl jsem venku celý středový panel, jelikož jsem měnil žárovky v TID jak jsem psal
 A jelikož nemám multimetr či jinou blbovinku, tak jsem ani nemohl konečně přijít na to proč mám jiný klidový odběr než má být ( myšleno celé auto )
- genius0011
to je zvláštní já mám rádio místo odkládačky dole pod ovladačema topení a kabely krátký rozhodně nebylyAstraMan píše:... A jelikož kabely máme docela krátké tak anténu by jsme sice zapojili bez problémů, ale ostatní konektory už ne....
tak ja som si dnes daval dokopy svoj nový OPC narazniček a pripravil ho na lakovanie spolu na lakovanie pojdu aj prahy a lišty len dufam že to bud dobre vyzerat a že lakernik nič neposerie
  tak držte palce
http://www.aquapumps.sk/
Dolu jsem jej nezkoušel dávat, ale jak jsem psal, ty kabely mám asi nepochopitelně krátké a že by byly někde skřípnuté jsem si nevšimnul... Prostě ty kabely nemohu natáhnout úplně na pravou stranu středového panelu, dostanu se max. do půlky... Ale s anténou problém není, tu bych dostal i nad TIDgenius0011 píše:to je zvláštní já mám rádio místo odkládačky dole pod ovladačema topení a kabely krátký rozhodně nebyly
a nemáš ten svazek kabelů k rádiu přichycený k něčemu jinému nějakou izolačkou?
Nevšimnul jsem si... Musel bych to porovnat s jinou Astrou, zda to mám někde třeba jinak přichycené apod... Na to autorádio jsem se těšil no... Snad půjde do příštího a jestli ne, tak se z toho po....
Taky bych řekl, já mám na rádiu konektor taky naopak oproti "pětistovce" a problém se zapojením jsem neměl...
tak to jsi mě vůbec nepotěšil... Měl jsem i Sencora tehdy, ale ten také šel v poho, protože konektory měl stejně jako CAR 400 a DELCO
Radio na těch káblech vytáhnu ven. Budes to mít vážně někde páskou stáhlé. Pořádně koukni
