A závada sa po zhasnutí kontrolky po cca 10tich štartoch vymaže s pamäti, takže ti ju už nikto nevyčíta.Kulich píše:...Teď v zimě na horách se mně ale stalo, že teplota poklesla skoro až k min. a rozsvítila se montrolka motoru....Závadu si nechám přáležitostně samozřejmě vyčíst z diag...
Termostat
Re: Termostat
Myslím že kontrolka chladenia nebola nahradená kontrolkou motora. Ale hlavne vadný termostat nerozsvieti kontrolku motora.
Re: Termostat
Tak já budu měnit termostat teď.Když mrzlo a stačilo 5 pod nulou tak mi teplota vylítla až po 20 km.Vyběhla na 80 a po minutě mi spadla hned na nulu.A pak mi to tak poskakovalo dokola.Moc to teda netopilo
Re: Termostat
Chtěl bych vás požádat o radu... Moje Zafirka se ohřívá jen když stojím na místě a ihned po rozjetí teplota fofrem padá dolů až pod první čárku na budíku, takže je nejspíš v kouři termostat, ale...
Koukal jsem ted do aci.cz že bych objednal nový a samozřejmě mám ten nejdražší typ co tam mají
Přesněji tento typ
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoit ... g-6338017-
Netušíte někdo,jestli se nedá sehnat nějá lacinější varianta,která by tam šla?
Máme v aci nějakou slevu, ale i tak je to ranec...
Díky za postřehy.
PS: omlouvám se, jestli se to tu už nekde řešilo, nepročítal jsem téma celé.
Díky za postřehy.
Opel Zafira 1,8 16V (2003) 92kW Z18XE
Re: Termostat
LOSOP-asi by bylo lepší koupit original.
6338017 stojí 2124,-Kč.
Re: Termostat
No tak to čumím...denny píše:LOSOP-asi by bylo lepší koupit original.
Já se slevou co máme u aci na tu cenu originálu dostanu taky,ale pořád mi to přijde dost... každopádně orig. je orig....
jen škoda že nejbližší Opel servis mám v Praze a ted tam cestu zrovna nemám
Re: Termostat
Losop-z Nymburka máš asi nejblíž Kolín.
http://www.trendkolin.cz/mainpage.php3? ... &isubpage=.
Re: Termostat
Opel Trend Kolín mohu doporučit... Na objednávku náhradních dílů je mistr v kanclu velmi ochotný a když něco nedohledá ihned, tak později určitě
Re: Termostat
O Kolínu vím,ale já nejsem přímo z Nymburka,ale z druhého konce okresu,takže mi to přijde lepší do prahy...
Jinak ted jsem našel TOTO téma a tam píšou,že se nemusí měnit komplet termostat včetně toho odlitku,ale lze i jen samotný... Ten jsem ale zatím nikde nenašel...
Re: Termostat
Vyměň celé kus za kus. Předejdeš si možným problémům v případě vydřeného pouzdra. Ne jen tak pro srandu se mění celé.
Ano, najde se tu pár lidí co tě bude přesvědčovat, ať dáš jen novou vložku, že ji seženeš za pár korun. Ale stačí trochu pomačkané, vydřené či jinak věkem a funkčností poškozené pouzdro a budeš tam kde jsi teď...
Re: Termostat
Losop-objednej v ELITu TH6517.92J
Stojí 1418,-Kč.
Stojí 1418,-Kč.
Re: Termostat
O.K. Díky kluci za typ. Objednal jsem nakonec u AD Barták http://www.adpartner.cz/bartak/index.html kde máme taky nějakou tu podnikovou slevičku a vychází na necelou tisícovku kompletní... Tak snad bude spokojenost
Re: Termostat
Tak teď před zimou to taky začínám řešit
. Na tip dennyho jsem ho objednal tady: http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 . Vyjde na necelých 1200. Sice bych radši jenom ten samotný ventil ale radši to vyměním celé, kdo ví jak to teď vevnitř vypadá..
Naposledy upravil(a) Mikz dne 23 zář 2010, 09:45, celkem upraveno 1 x.
Astra 1.8 16V Elegance X18XE1
Re: Termostat
Losob: a najdou se tu i tací, kteří Ti poradí vyměnit termostat celý
, nejen vložku a mezi ně patřím i já, mám stejný motor a termostat jsem měnil tuším předloni a mám klid, navíc se mi zdá, že u Z18XE je možná výměna poze celého termostatu, vložka jako taková se měnit nedá, protože je v tom bazmeku (koleni) nalisovaná, samostatná vložka se dá vyměnitu X18XE1
Re: Termostat
Neviem ako u Z18XE, ale u X18XE1 sa dá skutočne vymeniť vložka. Sám som ju menil pred 2rokmi na jar, aby som pred zimou menil už komplet...
Takže určite celý.
Takže určite celý.
Re: Termostat
U toho nového termostatu, který mi včera přišel se dá 100% vyměnit pouze ta vnitřní část,která je tam uchycená jen přes proužek plechu(zn. VERNET), ale jak to bude vypadat na autě,to netuším... každopádně to brzo zjistím, protože se dnes odpoledne chystám na výměnu,tak pak písna jak to vypadalo.Mike.S píše:Losob: a najdou se tu i tací, kteří Ti poradí vyměnit termostat celý, nejen vložku a mezi ně patřím i já, mám stejný motor a termostat jsem měnil tuším předloni a mám klid, navíc se mi zdá, že u Z18XE je možná výměna poze celého termostatu, vložka jako taková se měnit nedá, protože je v tom bazmeku (koleni) nalisovaná, samostatná vložka se dá vyměnitu X18XE1
