i tid umí spotřebu.
daduko
Příspěvek od daduko »
Ak si pozries schemu (TIS wiring diagram), tak Z14XEP nema moznost napojenia MIDu. http://www.astra-h.ru/tis.html
Vlado
Opel Astra Classic II 1,4 16V Twinport (Z14XEP) 2007
Arwy
Re: i tid umí spotřebu.
Příspěvek od Arwy »
Z14XEP sa ani s MID nepredávala. MID bol len ako doplnková výbava pre 1.6 a asi aj pre 1.7.
martinxxx
Re:
Příspěvek od martinxxx »
daduko píše:No ja to uz mam pred dokoncenim, len to musim pripojit ku vstrekovaciemu ventilu. Oddelovac s optoclenom mam pripraveny
to je jedno na ktery vstřikovací ventil se to připojí?
edit by Trdlo: opravena citace
kubo
Příspěvek od kubo »
daduko píše:Odblokovany znamena , ze musi mat povoleny prijem informacii z radia.
Takze ked mam r.v 2005 a mal som tam origo radio car400 a ukazovalo info o staniciach tak je odblokovany???dakujem
Astra G caravan 1.7CDTi
Diagnostika OP-COM-Martin a okolie
daduko
Re: Re:
martinxxx píše:
Ja to mam na prvom. Asi je to ale jedno, ale najlepsi pristup je k prvemu.
Vlado
Naposledy upravil(a) daduko dne 11 led 2009, 14:58, celkem upraveno 1 x.
daduko
kubo píše:
Ano. Bude zobrazovat informacie z PP.
kukajz
Příspěvek od kukajz »
No neviem, mne tiež ukazovalo rádio všetko a PP mi nešiel, musel mi ho David odblokovať :o
OP-COM
Adi
Příspěvek od Adi »
Kolik pak stojí ten modul palubního počítače, a u koho si ho objednám
Dříve:
Astra G X17DTL - 1,7 TD 5OkW, r.99, 5DV, pal. PC - TID, DRL-LED, tempomat+kontrolka, AngelEyes+Xenon, Křídlo OPC
Opel Vectra B 1,6 16V
Ford Fiesta 1,8D
Škoda Forman
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
Adi píše:Kolik pak stojí ten modul palubního počítače, a u koho si ho objednám
přesně tu: http://veramon.czweb.org/ 8)
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
kubo
Příspěvek od kubo »
Zdravim.Mam taku otazku ci niekto nevie(nema skusenost) ci je treba odblokovat TID na astre r.v. 2005???Napriklad-daduko museli ste odblokovat ten vas TID??Dakujem
Příspěvek od Trdlo »
1) Na foru si Tykáme ,nevykáme.
2) Pokud Ti TID zobrazuje údaje z rádia, nemusíš ho odblokovat. Už je pro info odblokován. Máš to o pár řádek výše. :wink:
A dotázek, k RJ vede z modulu kabel s opletem jak se má vlastně zapojit? Vnitřní kablík napájet do inu, ale co s opletem?
A ještě jeden, podle návodu se napojuje X53/21, ale jestli koukám dobře, tak podle Tisu to je X53/29 a ten pokračuje na X2, kdežto 21 je na X54 a ten jde na egr...
kukajz
Trdlo píše:A dotázek, k RJ vede z modulu kabel s opletem jak se má vlastně zapojit? Vnitřní kablík napájet do inu, ale co s opletem?
Oplet ostáva len tak nezapojený ( pri RJ) :o , lebo je zapojený o kostru pri module PP.
OP-COM
kukajz píše: Oplet ostáva len tak nezapojený ( pri RJ) :o , lebo je zapojený o kostru pri module PP.
No právě, že u modulu je zapojen na kostru, proto mě znervózňuje co s ním na druhý straně....
